Показано с 1 по 15 из 15
Тема: Недорогая акустика для винила в беседку
    Аватар для lazycat
    Тамбов
    По умолчанию Недорогая акустика для винила в беседку
    Разбирая кладовку нашел свою вертушку из 90-х которой тогда очень гордился - Ария-102 - и несколько коробок винила...
    И прям ностальгия взяла меня за жабры.
    Походил я по дому и понял, что поставить мне ни вертушку ни колонки собственно некуда...
    Свободна для творческих экспериментов только беседка... Зато там места дофига - размер 6х8м двух стен вообще нет, так что с модами бороться не придется.
    Кроме вертушки есть некоторое количество разных усилителей - начиная от транзисторных класса АВ 2х100 и 2х300 аж 1988 года и заканчивая всякими китайскими D-class начального уровня от 10 до 200 вт купленными по разным поводам за последние 10 лет
    Так что главный вопрос встал по сборке акустики - наверное хочется чего-то условно-винтажного и желательно тожде из запасов кладовки.
    Есть несколько вариантов:
    1) 4 шт 25ГДШ-53Д
    2) 2 шт 100ГДШ-35
    3) 2 шт 100ГДШ-47
    4) 2 шт АКТОН 15D01
    5) можно докупить что-то бюджетное
    Не то чтобы я особо претендую на "теплый ламповый" звук, но хочется чего-то эдакого...
    Была мысль сделать 2-3 полоску - например с биампингом НЧ - СЧ/ВЧ и СЧ/ВЧ поделить в пассиве
    Причем НЧ наверное в ФИ или ЗЯ, а вот СЧ может даже ОЯ или панель
    Какие варианты для решения этой задачи предпочтительнее??
    г. Обнинск
    По умолчанию Re: Недорогая акустика для винила в беседку
    Из имеющегося можно напилить шесть каких никаких, бэкхорнов и в подарок "Верну" https://ldsound.info/verna-50a/
    С уважением, Андрей.
    Аватар для lazycat
    Тамбов
    у меня есть ощущение что на открытой площадке нужно большую площадь излучения
    поэтому и думал сунуть в экран несколько головок
    или не стоит?
    Завсегдатай Аватар для 4321
    ну так две стены уже есть
    можно врезать прям в них
    или взять дверь для этого
    будет щит
    Аватар для lazycat
    Тамбов
    там нет жестких стенок - но у меня есть листы ОСБ 12мм 800х1400мм
    и еще есть лист фанеры 20мм 1220х2440мм
    г. Обнинск
    Практически на улице, щит мимо кассы. Разве динамик как-то обмерить. Из фанеры ковши и сваять, наиболее подходящие головы оставить, остальное на Авито, в счёт эффективного вч.
    Аватар для lazycat
    Тамбов
    Разве динамик как-то обмерить..
    Fs = 50,5 Hz Qms = 9,04 Vas = 147,7 liters Cms = 0,446 mm/N Mms = 22,27 g Rms = 0,782 kg/s Xmax = 3, mm Xmech = 4,5 mm P-Dia = 248, mm Sd = 483,1 sq.cm P-Vd = 0,145 liters Qes = 0,375 Re = 6,71 ohms Le = 0,85 mH Z = 8,052 ohms BL = 11,25 Tm Pe = 25, watts Qts = 0,36 no = 4,891 % 1-W SPL = 99,04 dB 2.83-V SPL = 99,8 dB
    Fs = 45,2 Hz Qms = 8,87 Vas = 186,8 liters Cms = 0,564 mm/N Mms = 21,98 g Rms = 0,704 kg/s Xmax = 3, mm Xmech = 4,5 mm P-Dia = 248, mm Sd = 483,1 sq.cm P-Vd = 0,145 liters Qes = 0,382 Re = 7,02 ohms Le = 0,85 mH Z = 8,424 ohms BL = 10,72 Tm Pe = 25, watts Qts = 0,366 no = 4,354 % 1-W SPL = 98,54 dB 2.83-V SPL = 99,1 dB
    есть измерения пары динамиков из партии в 12 штук - конкретно эти два или нет не помню, но они все были достаточно близко
    Практически на улице, щит мимо кассы. .
    почему? я думал наоборот щит на открытой площадке хорошо
    Где-где?
    я уже соскучился. Думал человек научился, осознал, собрал и покинул форум. А ничего подобного! Как же я ошибался
    Belarus, Orsha
    Потому что во первых Qts для щита нужна повыше,во вторых-в комнате щиты еще как то пытаются играть низ за счет румгейна,а если ставятся в углы-то тыловое излучение блокируется 2 стенами,а на улице получится банальная вопилка,а как я понимаю-хочется слегка иного
    так может пару комбиков китайских
    и дело в шляпе...
    ---------- Сообщение добавлено 12:51 ---------- Предыдущее сообщение было 12:47 ----------
    по поводу щита
    очень очень давно слушал Триангл такой,на массиве динамиков
    Ничего так было.
    Ещё в старых журналах,типа Аудиочёйс или Стереофил
    пиарили набор-6 магнитных систем с катушками и подвесом.
    набор палок для собирания основы и рулон ткани.
    на основу крепятся магниты,натягивается ткань и приклеевается к катушкам.
    Что то я на нашей территории такого не встречал.
    По старику Линквитцу: МТ-1, МТ-2 и подобие саба (по Берингеру) открыто-резонансного (можно как сидения).
    Можно сделать "трифоник" - массив до 300 гц в стенке (с атмосферной защитой- большая бумага боится влаги, 10ГД-34 терпят). И мид+вч для стереокартинки.
    https://www.linkwitzlab.com/woofer.htm
    https://www.linkwitzlab.com/proto.htm
    https://www.linkwitzlab.com/LX521/Description.htm
    Последний раз редактировалось Dinosaurus; 24.05.2024 в 13:05.
    Добрый Аватар для Gudronov
    Фантазии у людей маловато, да и побаиваются давать ей выход.
    Может, оно и к лушему, а то как выйдет что-нибудь такое, что столько не выпить.
    Новичок Аватар для electrohead
    Свердловская область, деревня около пруда.
    Я проще все сделал. Купил на Авито 2 б/у колонки от музыкального центра Айва за пару тысяч. Заказал на алишке проигрыватель со свистелками/перделками и пультом, 2 усилителя на TPA3118, к ним 2 19 вольтовых блока питания от ноутбука. Собрал все это в одну из колонок и вывел клемму для подключения второй. За "5 копеек" вполне для фона на улице.
    Может стоит пойти по простому пути, чем щиты городить?
    вот был на даче сфотал из журнала 79 года
    Аватар для lazycat
    Тамбов
    этим путем я точно не готов идти - 3118 и 3116 это гавнище редкое - мощности нет, искажения есть - у меня валяется несколько таких плат - их только в детские игрушки можно пихать
    б/у колонки от музцентра тоже неинтересный вариант - нормального звукатам тоже обычно нет
    мне не нужно "для фона" - мне нужно решать конкретную задачу
