Показано с 1 по 11 из 11
Тема: Напряжение пробоя БЭ транзистора
    Аватар для Jekson
    Краснодар
    По умолчанию Напряжение пробоя БЭ транзистора
    Существует схема, в которой транзисторы Т7,Т8 выполняют роль ключей, замыкающих базы транзисторов выхода усилителя напряжения Т4,Т5 на шины питания, в случае срабатывания защиты по току ВК.
    Если допустить следующую ситуацию - я подключаю цепи защиты так, как на картинке 2. И во время переходного процесса, при включении на базе Т4 (2n5401) напряжение +34в относительно эмиттера, на базе Т5 (5551) -35в, пока заряжаются С18/21. Допустим так же, что ключи Т7, Т8 в это время открыты, как самый тяжелый случай.
    В характеристиках на транзистор сказано, что напряжение пробоя БЭ - 5 вольт, и Т4, Т5 должны отправиться на тот свет. Мультисим проблем не видит, ошибок не выдает. Есть ли способ защитить Т4,Т5 , но при этом оставить питание цепей защиты до R32/33 (картинка 2)
ID:	454349   Нажмите на изображение для увеличения.
    BLR
    По умолчанию Re: Напряжение пробоя БЭ транзистора
    Можно переход БЭ или опорный светодиод зашунтировать в обратную сторону диодом 1n4148.
    Аватар для Jekson
    Краснодар
    Спасибо!! Интересная идея. Правда, в таком случае Т7/Т8, либо сами диоды вылетят - если при включении, ключи будут открыты.
    У меня защита субмодулем под 90 градусов, со стороны силового питания, хотел избавиться от двух лишних проводов. Но лучше наверное не испытывать судьбу.
    BLR
    На самом деле типовое решение.
    У диодов ток в импульсе под ампер, т.ч. первым, если что, сгорит транзистор.
    Еще вариант - R32 зашунтировать парой стабилитронов на 2,7...3,3В, включенных послед-но/встречно.
    Или снизить R32 до 1..10 Ом, или уменьшить емкость С18. Т.к. УН охвачен всем петлевым усилением, то влияние пульсаций по питанию должно быть минимально.
    Новичок Аватар для VolEv
    А если рассмотреть ситуацию, когда с установившимся режимом в нагрузке короткое, напряжение питания просаживается, после фильтров напряжение кратковременно становится выше, VT10, 7, 8 открываются, что будет дальше? ...
    Кстати в таком случае даже если на базы VT7, 8 ничего не придет, откроются переходы база коллектор, как диоды.
    Аватар для Jekson
    Краснодар
    Спасибо, вывод понятен - в данной схеме нельзя отвязать питание цепей защиты и ключей резисторами R32/33
    Еще по вопросу темы, выяснил для себя что в случаях когда нужно большее напряжение БЭ, есть соответствующие транзисторы. Например, в схеме ниже, на базе Т1 который выполняет функцию MUTE ключа - в открытом состоянии сидит минус 15 вольт. 2sc3326 позволяют.
    Вложение 454397
    ---------- Сообщение добавлено 13:02 ---------- Предыдущее сообщение было 12:17 ----------
    ---------- Сообщение добавлено 14:08 ---------- Предыдущее сообщение было 13:02 ----------
    Существует ли доступный аналог 2sc3326 в корпусе ТО-92 ?
    Последний раз редактировалось Jekson; 10.05.2024 в 16:00.
    Я особо не разбираюсь в импортных транзисторах, однако среди советских большим обратным напряжением б-э обладали транзисторы с, кажется, генератора кадровой - то ли КТ208, то ли КТ209 (но они p-n-p). Вообще можно применить инверсный режим транзистора, когда коллектор меняется местами с эмиттером. Однако тогда напряжение "коллектора" станет 5 вольт, и упадет усиление.
    Аватар для Jekson
    Краснодар
    Отвечу себе, вдруг кому еще будет полезно: 2SC2878 если применять в качестве MUTE ключа, по схема выше
    2SD2704K (SMD)
    Братислава
    Если не секрет, с какой целью?
    Аватар для Jekson
    Краснодар
    Цепи защиты вместе с ключами установлены субмодулем, на ножки выходников. Защита чуть сложнее той, что в схеме с первого поста, но принцип работы аналогичный. С целью - избавиться от двух дополнительных проводов после R32/R33. Но уже выяснили, что так нельзя.
ID:	456073   Нажмите на изображение для увеличения.
