Показано с 1 по 3 из 3
Тема: SONY DTC-59ES
    Аватар для Lapa
    По умолчанию SONY DTC-59ES
    Затупил наглухо
    Нужно направление мысли, хотя-бы.
    Суть проблемы.
    Блок управления аппарата не подает признаков жизни совсем.
    То есть индикатор не светиться, на кнопки управления реакции нет.
    При том если его вставить в другой аппарат, то работает полностью.
    Первая мысль - блок питания, не подтвердилась.
    Блок питания проверил полностью, все напряжения до блока доходят.
    Все уперлось в основную плату.
    Что-то с нее не приходит
    Ставил плату с другого аппарата, все работает.
    Что может блокировать блок управления ?
    Ткните носом на какой сигнал обратить внимание.
    Схема блока управления ниже.
    Завсегдатай Аватар для 4321
    По умолчанию Re: SONY DTC-59ES
    резет конечно в первую очередь
    ---------- Сообщение добавлено 22:40 ---------- Предыдущее сообщение было 22:38 ----------
    у тебя два дат ?
    я ролик к своему ищу..
    Аватар для Lapa
    Тут проще.
    Ближайший магазин по продаже аквариумов и оборудования к ним.
    Если хорошо попросить, то может даром отрежут кусок трубки диаметром 7 мм.
    1 см. за глаза хватит.
