Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Микрофон из динамика
    Зарегистрировался
    Аватар для OldGreg
    По умолчанию Микрофон из динамика
    Привет, друзья. Помогите пожалуйста.
    Решил сделать микрофон из динамика (среднечастотный динамика 4 ом, 92 дБ чувствительность, 65 ватт, 150 ватт макс, 6.5 дюйма) чтобы записывать басовый барабан - бочку. Познания в электроных штуках - ноль)) Но сделал, подключил, стал записывать, а микрофон оказался слишком чувствительным, при минимальном гейне на пульте канал почти пикует. Мне это не нравится, и есть ещё моменты:
    1. Проблема с согласованием импеданса (импеданс микрофона и микшерного пульта). Динамик на 4 ома, а хотелось бы сделать так чтобы он был 250 ом (вроде как среднее значение для микрофонов). Как это сделать? Впаять один лишь согласующий трансформатор, этого будет достаточно, а какой лучше? Или просто добавить один резистор на 246 ом, или это не так работает?)
    2. У динамика 2 контакта (+, -), он подключается к XLR разъёму у которого 3 контакта (+, -, земля).
    Стоит ли землю от XLR соединять с корпусом динамика? Имеет ли смысл это делать? Или просто поключить плюс к плюсу и минус к минус, а землю вообще не трогать?
    3. Аттенюатор. Хочу поставить пассивный аттенюатор -20 дБ. Я правильно понимаю что мне нужно использовать схему аттенюатора под названием "схема несбалансированного Т-образного аттенюатора" (ну если конечно я не припаиваю землю на корпус, иначе я использую схему баланстного Т обратного аттенюатора?) Ведь так?
    Спасибо!
    По умолчанию Re: Микрофон из динамика
    Всё там нормально с импедансами, можете про это забыть.
    Нет смысла. 1-й контакт XLR просто припаивается к экрану провода.
    Вот вам на 20дБ
    Рязань
    Вот вам на 20дБ
    А чтоб выходное сопротивление до килоома не разгонять, можно взять номиналы в 10 раз меньше
    Денис
    можно
    Рязань
    А для совсем перфекционистов - взять номиналы кратно 6,8 - 1,5, толерансом не хуже 1%
    Денис
    Можно поступить еще проще. Воткнуть динамик в линейный вход пульта и не морочить голову с аттенюатором.
