Показано с 1 по 20 из 25
Тема: Пара металл/пластик требует смазки или нет?
    Аватар для Ursula
    По умолчанию Пара металл/пластик требует смазки или нет?
    CD лазер. Скорее всего обсуждалось, но не нашел. Интересует необходимо ли смазывать в принципе.
    ---------- Сообщение добавлено 17:21 ---------- Предыдущее сообщение было 16:19 ----------
    Алё, надо или нет, есть информация? Полезная))
    Pskov
    По умолчанию Re: Пара металл/пластик требует смазки или нет?
    Надо, смазка Molykote 33 Medium.
    учитывая рабочий температурный диапазон любой силиконовой пластичной смазкой,.33 моликот от -70 до +200
    Pskov
    Моликот никакой пластик не жрет, поэтому и стоит.
    силикон тоже не жрет, моликот ценен температурным диапазоном, при +25 этого не надо
    ---------- Сообщение добавлено 19:41 ---------- Предыдущее сообщение было 19:39 ----------
    обычный медицинский вазелин в этом месте проработает лет 5 -10
    Астрахань
    Моликот одобряю, но дорогой зараза, еще продают какую-то смазку от панасоника, на вид такая-же белая как и моликот, но подешевле.
    Указ Петра I от 09.12.1709:
    ликви молли тоже выпускает для пластика, цены на порядок меньше
    ---------- Сообщение добавлено 19:45 ---------- Предыдущее сообщение было 19:44 ----------
    но дорого зараза
    потому, что дельта тэ в пару сотен градусов, она для других применений
    Аватар для Ursula
    Ну, блин, мне туда килограмм не затолкать)) Есть МС1000 и МС1600 (для суппортов)
    Астрахань
    А вдруг урсула так загоняет свой сидюк, что червяк нагреется до двухсот
    Аватар для Ursula
    панасоника
    Панасоник есть, но у него какая-то странная консистенция и он замечательно выталкивается из плоскости трения.
    ---------- Сообщение добавлено 19:54 ---------- Предыдущее сообщение было 19:51 ----------
    Тогда я смажу МС1600, она до +1000 )) На самом деле, кстати, транспорт греется нехило. Вернее, плата на транспорте снизу, там две МС с теплоотводами на алюминиевую крышку прифигачены, которая закрывает транспорт снизу.
    , не, моликот няшка, суперняшка если можно ээээ .... немного вынести, неплохой силикон был для смазки подшипников стиральных машин, но нам его в мелких пакетиках приносил один клиент, тоже для профприменений.
    Аватар для Ursula
    Ну, в общем, я полностью разобрал транспорт, отправил его основные пластиковые части в посудомойку (каркас и лоток), смазал оси двигателей, смазал все трущиеся поверхности и направляющие, собрал и включил. Переходит на треки (любой из 70-ти, Аудиомагазин, Лихницкий) практически мнгновенно, но эта пара пока сухая. Не знаю, может совсем чуть-чуть МС вложить.
    Иркутск
    ВАЗЕЛИН
    Аватар для Ursula
    Molykote 33 Medium
    А Моликот в виниловый пойдет для штока, который пластинку крутит? А то как-то для количества со спичечную головку покупать 100 гр, да и не дешево.
    ---------- Сообщение добавлено 20:09 ---------- Предыдущее сообщение было 20:05 ----------
    ВАЗЕЛИН
    Технический вазелин применяется для защиты от коррозии неокрашенных изделий из черных и цветных металлов для приготовления насалки для спуска судов с наклонных стапелей - этот?
    Иркутск
    этот?
    Любой пойдёт. Медицинский чище.
    Аватар для Ursula
    Ладно, хорошо, всем спасибо! Самое главное, что я хотел узнать, я узнал - смазать надо.
    ---------- Сообщение добавлено 20:15 ---------- Предыдущее сообщение было 20:13 ----------
    Никакого нет, есть вот еще Литол-24.
    Иркутск
    Никакого нет
    В аптеке должен быть.
    Литол подойдёт.
    Астрахань
    вот еще Литол-24.
    Не не, только нигрол!
    Зачем?
    Всем - не хворать!
    С уважением,Владимир.
    Иркутск
    Зачем?
    Хуже не будет. Главно не переборщить.
    Это как с касторкой, ты знаешь.
