Показано с 1 по 6 из 6
Тема: IR2153 памагите кто может .
    Аватар для r2m
    По умолчанию IR2153 памагите кто может .
    Когда то лет 18 назад я собирал схему на ir2153 для питания стоваттного светодиода . Вот такую примерно
    Только вместо лампы был трансформатор на ферритовом кольце , и выпрямитель на двух диодах со вторичной обмотки со средней точкой . Вся фишка была в дросселе L1 по прикреплённой схеме . Он обеспечивал "мягкую" или "падающую" характеристику трансформатора . И ток на светодиод более менее стабилизировался , во всяком случае не сильно менялся от нагрева светодиода или входного напряжения . Понятно что дроссель у меня был сильно меньшей индуктивности и на больший ток . Полевички были IRF740 . Они и диодная сборка были размещены на небольшом радиаторе , и довольно приемлемо грелись и не перегревались - ватт 6 или 7 уходило в тепло .
    Но недавно меня озадачили новой задачей - сделать тоже самое на три стоваттных светодиода , но главное от 12 вольт ! Вот это уже сильно напрягло . Мало того что входной ток под 30 ампер будет , так и непонятно куда поставить дроссель в пушпульной схеме . Например такой
    Ведь тогда и первичная и вторичная обмотки трансформатора будут со средней точкой . И непонятно как сделать падающей характеристику трансформатора . А без дросселя не обойтись . Есть конечно вариант с магнитной перемычкой в трансформаторе , что бы уменьшить его потокосцепление , но считать такие трансформаторы я не умею . Помогите пожалуйста плиз .
    Последний раз редактировалось r2m; 07.04.2024 в 15:15.
    Тольятти
    По умолчанию Re: IR2153 памагите кто может .
    низковольтный пуш-пул на 2153? зачем?
    И зачем вообще пушпул? Не лучше ли для светодиодов будет обратноход? Тем более, что характеристика жесткая как раз противопоказана.
    приму в дар видеокарту ET6000 TsengLabs
    нОСТАЛЬГИЯ
    Спящий агент проснулся
    Vf ?
    Аватар для r2m
    День добрый . Но ведь на обратноходе будет трудно сделать синхронный выпрямитель . А он очень нужен - сделать надо компактный девайс . И соответственно с как можно меньшим нагревом . На вторичной стороне будет обмотка тоже со средней точкой , а выпрямитель на двух полевичках с сопротивлением в два или три миллиома . Полевики будут также подключены к выходам IR2153-ей .
