Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Заготовка для передней панели
    По умолчанию Заготовка для передней панели
    Всем привет! Собрался с мыслью собрать усилитель на ТДА7293 (не нужно никакой критики, мне нравится звук этих м/с). Нашел в закромах корпус от кассетной деки Technics TR-S474 (сломанной), а передней панели нет, вообще. Из чего можно ее изготовить, чтобы без лишнего геморра и без сильных затрат?
    По умолчанию Re: Заготовка для передней панели
    Из пластика или металла.
    г. Обнинск
    Из массива древесины... Зависит от доступа к материалам, инструментального парка и навыков работы. Не исключено, что наименьшие затраты и наилучший результат, окажутся при заказе в специализированной конторе.
    С уважением, Андрей.
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    Тупо купить корпус на али за 2-3 тыщи, поискать и может дешевле.
    Спасибо за ответы! Вообще думаю выпилить из фанеры толщиной примерно 15мм, каплю скруглить углы, чтобы не острые были, просверлить все нужные отверстия (под регуляторы, тумблер, светодиоды и т.д.), покрасить. С крепежом еще разобраться надо...
    Старый знакомый Аватар для wind
    А не проще панель шпоном отделать ?
    Частый гость Аватар для Гармониум
    А нельзя ли корпус показать ? А то непонятно о чем идет речь .
    АлександрБ, никак
    Андрей
