Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Диагностика двигателя винилового проигрывателя
    Аватар для daprostoia
    По умолчанию Диагностика двигателя винилового проигрывателя
    Коллеги подскажите , как проверить жив или мертв ? Информации в сети не нашел , распиновки не знаю . Куда что можно подключить чтоб закрутился ? Может сталкивался кто с такими . У меня thorens 320 стоит
    По умолчанию Re: Диагностика двигателя винилового проигрывателя
    Данные на двигатель и тип (для поиска- Berger RSM-50) написаны на корпусе.
    Ваш вроде на 8 вольт\35 гц. Должны быть целые обмотки (прозвон)
    При подаче основного и сдвинутого (конденсатором) напряжения 8 в\50 гц должен вращаться.
    Можно проверить в проигрывателе Радиотехника-101 или Электроника Б1-01 или подобном.
    Последний раз редактировалось Dinosaurus; 26.03.2024 в 18:25.
    Ох ! Как так ?! У меня на плате с которой запитан двигатель нету 220 вольт ?!
    8 вольт! На 220 в - другие модификации одного производителя(бывают на разные напряжения). Читайте маркировку и учитывайте, куда был включен. Похож на двигатели ЭПу Радиотехника и Электроника.
    Если умничать синхронный, 8 пар полюсов (тихоходный). В проигрывателях работает от встроенного генератора.
    Спасибо ! Обмотки звоняться , сопротивление одинаковое (только не понятно какое оно сопротивление должно быть на исправной обмотке) . А не подскажите как подключить питание через конденсатор - параллельно плюсу и минусу питания ? И какой кондер ?
    Трансформатор 8 вольт (именно трансформатор АС-АС -220 напрямую сгорит))). Последний рисунок. Скорость будет отличаться (50 гц вместо 35)
    Магнитогорск
    daprostoia, А чего бы было не начать с поиска схемы?! Она нашлась без проблемно, прикрепил!
    Пошерстил инет и нашёл статью, где на фото мотор 320й, но он отличен от Вашего:
    https://1-jbi.ru/wp-content/uploads/...hema_podkl.jpg
    За схемы спасибо огромное ! Но я запутался ((( откуда на схеме с полярным питание взяться неполярному напряжению ? Вот двигатель и я так понимаю сборка (мост) диодная - после нее уже +- , или я чего то не понял ? как тогда он вообще запускается если работает от переменки ?
    ---------- Сообщение добавлено 19:08 ---------- Предыдущее сообщение было 19:06 ----------
    Андрей , благодарю ! 320-х было несколько модификаций , возможно на фото просто 320-ый , а у меня 320 мк ll
    Магнитогорск
    Та статья про Thorens TD320 mk III
    А про "откуда переменка?" - генератор создаёт
    p.s. На стр 8-9 сервисного документа описание работы, переведите и найдёте ответ
    Еще раз спасибо коллеги ! Да , конечно же генератор )) как то сразу не понял . И видимо у МК lll другая начинка , вот и двигатель …)
