Показано с 1 по 18 из 18
Тема: ЦАП Breeze audio на ES9038PRO по оптике не работает apple-music и пропадает звук на ютубе
    Зарегистрировался
    По умолчанию ЦАП Breeze audio на ES9038PRO по оптике не работает apple-music и пропадает звук на ютубе
    Доброго дня всем!
    Подразумеваю, что баян, поэтому предварительно порывшись в здешних топиках и ничего не обнаружив, прошу помощи.
    Имею тв самсунг смарт тв, пред и усилитель техникс sa1000 и su1000, смастерил с с-90 по Рогожину 1,2метровые колонки, слушать решил с приложения apple-music и ютуб, установленных в виде приложения в тв. Для этого купил цап breeze audio на ES9038PRO, да еще и с дискретными ОУ.
    Из тв приставки(блока идет отдельно к тв) через оптику соединил с цапом, с цапа на пред с усилителем обычными rca-rca, и на колонки.
    При включении ютуба звук есть, но регулярно «отваливается» (пропадает связь по оптике -на дисплее цапа виден дисконнект и подключение)
    Интернет на тв оптиковолоконный100, менял вайфай подключение и через кабель,- нет изменений.
    А при включении эпл-мюзик вообще ничего не слышно, хотя изображение на тв есть и ползунок песни передвигается.
    Музыку люблю, а вот в железяках достаточного опыта не имею.
    Может приставку Apple TV нужно, может цап бракованный, может кодек тв эпловский не может прочитать…
    Вопрос что с этим всем делать? Какой есть опыт, какие мысли? Спасибо.
    Частый гость Аватар для sergey367
    г.Курск
    По умолчанию Re: ЦАП Breeze audio на ES9038PRO по оптике не работает apple-music и пропадает звук на ютубе
    Возможно оптический кабель не очень.
    Зарегистрировался
    Кабель новый купил, не помогло.
    Старый знакомый Аватар для Soundman84
    Компьютер дома есть? соедините цап по оптике/юсб (тоже можно) с пк и проверьте насколько все рабочее. Все ли хорошо будет играть без артефактов. Если да - тогда нужно смотреть приставку - какой вывод формата звука для начала...
    г. Обнинск
    При выламывании крышки гнезда могут быть проблемы. Она участвует в позиционировании разъёма, относительно приёмника, излучателя.
    С уважением, Андрей.
    Зарегистрировался
    Спасибо, завтра с компом на Юсб попробую, в приставке вывод PCM
    ---------- Сообщение добавлено 01:05 ---------- Предыдущее сообщение было 01:00 ----------
    Крышка гнезда оптики? как ее проверить? Или позиционировать правильно?
    г. Обнинск
    Разъём должен сидеть плотно, без малейшего люфта, в вставленном положении.
    Зарегистрировался
    Подсоединил к компу через оптику, вообще не видит, через юсб спокойно подключился и работает без заиканий, следовательно проблема в разъеме… сидит плотно, не люфтит, но не работает. Что в таких случаях делают? Меняют? Или можно отремонтировать?
    г. Обнинск
    Спецу на диагностику, он уже решит, достаточно ли ткнуть паяльником или просто отмыть от флюса или что-то менять.
    Заочно это практически не решаемо.
    Зарегистрировался
    Спасибо большое! Но Почему не решаемо?
    г. Обнинск
    Потому, что "зубы по телефону не рвут".(С)
    Простые варианты предложили, далее нужен опытный взгляд, измерения и умение проанализировать совокупную информацию.
    Если сигнал идет - внутри разьема есть красный цвет. Определятся цап разумеется не будет.
    А вы правильно входа выбираете? Обычно на морде аппарата и пультом ДУ можно перебирать входа.
    Зарегистрировался
    Принял, спасибо! 🤝
    ---------- Сообщение добавлено 11:22 ---------- Предыдущее сообщение было 11:16 ----------
    Входа 3шт опционально; кнопочка переключения на передней панели (юсб, оптика и коаксиал), жмакаю и выбираю соответствующий.
    Коаксиал не пробовал, потому что нет транспорта
    для проверки.
    Спасибо 🤝
    Зарегистрировался
    Сегодня обнаружил, что на компе в настройках звука не была включена оптика… подрубил цап и… о чудо!
    Через комп исправно работает и по оптике и юсб. Всё стабильно, -ничего не отваливается.
    Теперь получается цап исключается, остается тракт от блока телевизора до цапа.
    Через блок тв оптикой подключал пс5 и она работает. Значит блок тв и оптический кабель тоже исключаются. Остается программное обеспечение… по тв на авто обновляется до последней версии (и обновлено, проверил).
    Остается как транспорт подрубить приставку эпл-тв (потому что есть подписка семейная на эпл мюзик) и через нее уже всё заработает… Как считаете это правильное решение? И какие еще варианты можно рассмотреть?
    Завсегдатай Аватар для Pest
    Архангельск
    В телевизоре ищите настройки передачи кодированного звука DTS, Dolby или как оно там называется. В общем, что относится к многоканальному звуку по SPDIF. Возможно дело в этом, тогда это всё нужно выключить если ЦАП многоканал и форматы со сжатием не поддерживает.
    Зарегистрировался
    В телевизоре через оптику звук выводится только в PCM формате, всякие Dolby не активны и выбрать их нельзя.
    А вам что нужно? Разве вы не знаете что любые цапы понимают только PCM (DSD мы не берем сейчас),а всякие DD/DTS и их производные они не умеют декодировать и соответственно у вас будет только шум в виде помех из колонок идти! Вот я например смотрю клипы и концерты в закодированных форматах - у меня плеер сам все конвертит в PCM и уже цифру подает на цап для последующей обработки. Лучше конечно если дороги в LPCM - качество выше.
    Зарегистрировался
    То, что мне нужно, я описал в первом своем сообщении. И да, я не сильно в этом разбираюсь, поэтому пишу здесь и прошу помощи у более опытных людей. И тем, кто откликнулись,- большое спасибо!!! Для меня это экономия времени и нервов, чем самому просеивать тонны инфы, можно воспользоваться «помощью зала» ))
