Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Умощнение L7805CV
    Аватар для Владимирович
    СССР
    По умолчанию Умощнение L7805CV
    Всем здравия! Ребят, необходимо умощнить стабилизатор L7805. Попалась такая схемка. Порыскал у себя в закромах, но транзистора 835 или 837 так и не нашёл. Зато отыскал 2SA1943. Как думаете, прокатит такая замена?
    По умолчанию Re: Умощнение L7805CV
    кАнюшня.
    можно даже кт816 поставить
    СССР
    Транзисторов таких "лохматых" годов у меня просто отсутствуют.
    ---------- Сообщение добавлено 22:49 ---------- Предыдущее сообщение было 22:48 ----------
    А сопротивление корректировать не надо с 1943 ?
    Можно пренебречь расчетом...
    Внешний транзистор будет открываться падениемем напряжения на R7 при токе полампера. Это большой ток и погрешность неважна.
    Но греться будет все, и КРенка, и транзистор, и даже немного резистор...
    Андрей
    Не проще заменить на LM1084-5.0 или аналогичный?
    Частый гость Аватар для Семен Х.
    Ливны
    А может поставить трёхамперную LM1085IT-5.0? Или ту же КР142ЕН5В или L78S05CV если хватит двух ампер. У вас какой ток нагрузки?
    Цифра - РС - Charleston v3 - 2хAK4493 DAC - Lynx VTA-39 - Technics SB-6
    Аналог - Идель 001-1С, Fisher MT-6321 LP с Ortofon 520 MkII + корректор Alex на EF86+6Н6П.
    Частый гость Аватар для kent
    EDDiE, а откуда такая картинка? Формула для Io там явно с ошибками приведена.
    СССР
    Мне и одного ампера за глаза. Думаю КРЕН5А (есть в тумбочке) с процессорным радиатором будет достаточно. Она на 1,5 А.
    Всем спасибки за участие!
    STM
    STM
    Жаль, что даже на текущей версии сейчас на сайте STM та скопировала ошибки со своего старого процитированного выше даташита.
    Вот National изначально дала корректную формулу
    Если привести выражение для R1 , то получим:
    Io = Ireg+ b(Q1)* (Ireg-(Vbe/R1))
    • Тип файла: pdf LM.PDF (925.6 Кб, Просмотров: 16)
