Показано с 1 по 20 из 105
Тема: Межобмоточный экран (между первичкой и вторичкой) тороидного трансформатора
    Аватар для nemoli
    г Липецк
    По умолчанию Межобмоточный экран (между первичкой и вторичкой) тороидного трансформатора
    Подскажите пожалуйста, а если делать межобмоточный экран на торе, можно ли делать алюминиевой фольгой, и надо ли делать в экране разрыв?
    Теория хромает на обе ноги Пытался читать Дугласа Селфа, но так и не понял про короткозамкнутые витки..
    Последний раз редактировалось nemoli; 19.03.2024 в 19:51.
    Завсегдатай Аватар для 4321
    По умолчанию Re: Меж обмоточный экран (между первичкой и вторичкой) тороидного трансформатора
    какая задача стоит ?
    Цитата Сообщение от nemoli Посмотреть сообщение
    если делать
    Всё просто: не надо делать.
    Момитко знает как его подключать потом правильно.
    Аватар для nemoli
    г Липецк
    Момитко не знаю, Евгения Букварева знаю, писал что подключать не надо. Хотя есть и другие авторитеты, которые пишут что малоэффективен. Где истина? Хочется не набивать шишки самому, а чтоб поделились опытом.
    первый опыт-бублики не надо использовать..
    Аватар для nemoli
    г Липецк
    Пишут что снижает помехи из сети. хочется для себя чтоб все было, лучше не сделать..
    У Вас сильные помехи ??
    Холодильник сильно щёлкает ?
    Аватар для nemoli
    г Липецк
    Есть пара штук от трансляционных усилителей.. Надо только вторички перемотать, ну может первичку подмотать.. Чего добру пропадать.
    ---------- Сообщение добавлено 17:06 ---------- Предыдущее сообщение было 17:05 ----------
    Да вроде нет. Чтоб было. Да и делать только для одной квартиры как то. А вдруг кому захочу принести похвалиться
    не делают на торах экраны.
    да и не для этого там стоит электростатический экран.
    Если помехи беспокоят,
    поставь промышленный фильтр в щиток
    и проведи от него линию к аудио
    делов то..
    Да ну?!
    назови производителя ?
    Да хотя бы Talema - все medical grade идут с опцией экрана.
    P.S. Карта мне для ЦАПов тоже делал с экраном из фольги.
    талема пишет опционально про магнетик шилдс
    это не электростатический экран.
    лету иногда поверху обмоток делают
    это встречается
    Подскажите пожалуйста, а если делать меж обмоточный экран на торе, можно ли делать алюминиевой фольгой, и надо ли делать в экране разрыв?
    Не надо экрана.
    В самом деле? Вы их хоть в руках когда-нибудь держали?Нажмите на изображение для увеличения.
    А че-ж то там такое посередине нарисовано?
    это встречается
    Мы их на работе использовали, и я уж как-нибудь в курсе, чего там и как намотано.
    Там не только экранная обмотка между первичками и вторичками, но еще и с сердечником соединенная.
    P.S. А вообще, тут в соседнем разделе есть крупный спесьялист по экранным обмоткам в трансах (и не только), и куда их подключать...
    Если хотите избавится от какой-то конкретной помехи - поставьте на входе ФНЧ синфазным фильтром,рассчитанный на подавление этой помехи...
    Всем - не хворать!
    С уважением,Владимир.
    Частый гость Аватар для passat
    Alytus, LT
    ... если делать меж обмоточный экран на торе, можно ли делать алюминиевой фольгой, и надо ли делать в экране разрыв?
    Можно, но фольга хотя бы с одной стороны (надежнее с обоих) должна быт изолированна листом подходящего изоляционного материала. Фольговый экран часто можно встретить в "обычных" трансформаторах, например известном ТС-180, но в случае тора это будет неудобно наматывать.
    г. Обнинск
    А не проще увеличить толщину межобмоточной изоляции, для снижения ёмкости, если габариты не в обрез?
    С уважением, Андрей.
    Аватар для nemoli
    г Липецк
    Габаритов думаю хватит, намотать теплопроводного материала между обмоток? Как это сделать? Что лучше использовать?
