Показано с 1 по 16 из 16
Тема: Проблема с магнитофоном Ростов МК-112 С
    Аватар для toxa
    Внимание! Проблема с магнитофоном Ростов МК-112 С
    Всех приветствую! На этом форуме новичок. Появился магнитофон ростов 112с. До замены всех электролитов не считал счётчик и не работал правый канал. После полной замены электролитов не загораются индикаторы сигнала, не загорается счётчик. При включении магнитофона в сеть он сразу включается в режим воспроизведения. Двигатели крутятся в разные стороны, прижат ролик к тонвалу. На кнопку паузы не реагирует. при нажатии кнопок перемотки щёлкает реле(в обоих направлениях). Включаю режим записи - светодиоды светятся очень тускло. Если нажать кнопку паузы или записи, светодиоды тухнут совсем. Ведущий двигатель на переключатель 19/9 скоростей не реагирует, крутится стабильно. Что с этим можно сделать? В ремонте магнитофонов я новичок, прошу не глумиться и не судить строго
    Частый гость Аватар для andreika 82
    По умолчанию Re: Проблема с магнитофоном Ростов МК-112 С
    Пропало одно из питающих напряжений на вскидку минус 15 вольт , как вариант косяк при замене конденсаторов в плате стабилизаторов или короткое замыкание где-то. В общем нужно начинать с питания , там ещё предохранители есть проверьте. Ещё раз убедился что тотальная замена конденсаторов мало эффективна , нужно конкретно искать неисправности и устранять. Советую на будущее если менять все конденсаторы поголовно то делать это по блокам то есть заменить в одном, проверить аппарат на работоспособность потом в другом и так далее. Полная замена конденсаторов это как пересадка органов на всякий случай, ничего личного обращайтесь чём смогу помогу.
    Последний раз редактировалось andreika 82; 14.03.2024 в 01:08.
    Злой Аватар для _Ру_
    Полный бред. В этом говне менять нужно все электролиты не глядя. Я такие вещи понимаю с детства, как владелец Ростова 105-1 и Веги 122
    Только делать это должен специалист, а не Тоха.
    Бред не бред , но не помогло же. Самому достался Кливер МК 112 в полу рабочем так сказать состоянии, привел для начала в рабочее состояние потом профилактика и настройка. Конденсаторы поменял только несколько штук, два в гсп (не было записи), один в блоке питания (не было форсажа на электромагниты кондёр в обрыве был) , два в УВ на входе неполярных, хотел заменить в звуковых цепях проходные передумал так как там стоят рыжие КМ . Ещё заменил подстроечные резисторы но не везде.
    Частый гость Аватар для GrundigCCF
    С Балтики
    У начинающих специалистов всегда так получается. Я тоже когда то, после техникума, получив в обслуживание несколько АТСК а также пол-литра спирта решил, что старики спирт выпивают а контакты не чистят. Поэтому все они черные. Решил начать с самого ответственного статива, с регистров. Потом вот эти старики пол дня спасали ситуацию, восстанавливая связь. Такие вещи быват обычно один раз. С магнитофоном проще, никто на шее не сидит. Поэтому спокойно, блок за блоком сначала проверяем осмотром, а потом приборами, начиная с предохранителей, блоков питания и дальше. К концу даже прийдет понимание как работает магнитофон, если начинающий. А вот если не хоце-ц-ца вникать, а сразу получить хай-енд,- тогда уж точно лучше отдать специалисту
    Согласен, есть вещи где электролитов вообще нет, (фен, блендер, утюг наконец).
    С Балтики
    Дело не столько в электролитах, как во внимательности, и последовательности. Ведь иногда руки чешутся сделать все и за один раз, когда не знаешь о подводных камнях.
    Так то оно так, но многие я не говорю все при просьбе о помощи советуют в первую подчеркую в первую очередь заменить все электролиты , так проще наверное.
    ---------- Сообщение добавлено 15:36 ---------- Предыдущее сообщение было 15:27 ----------
    Не уже ли в мастерской раньше да и сейчас, или когда телемастер приходил на дом менял все электролиты? Если Тоха хочет починить магнитофон сам ему нужно прочесть соответствующую литературу о методах поиска неисправностей, я как уже говорил помогу советом.
    г. Обнинск
    Проблема в том, что большинство советских электролитов, будут продолжать высыпаться и к сожалению не одномоментно. И хорошо если с явным отказом, а не с непонятными глюками.
    С уважением, Андрей.
    Ну это как посмотреть, конденсаторы есть разные, а с непонятными глюками это к полупроводникам .
    С Балтики
    Нет. Он просто сдавливал плоскогубцами неисправный электролит и тот сразу приобретал какую то былую емкость.
    г. Обнинск
    И от такой, страшной процедуры, наверное начинал не даташитно ссаться по постоянному току.
    Андрей,не мешай товарищам обмениваться "опытом" - они столько "открытий" сделают....
    Всем - не хворать!
    С уважением,Владимир.
    Да видел и такое не раз!
    ---------- Сообщение добавлено 19:32 ---------- Предыдущее сообщение было 19:29 ----------
    Чего то автор темы молчит , на ус мотает?
    Аватар для toxa
    Специалист или я, уже без разницы, ибо магнитофон работает. Была сопля припоя на дорожках.
    ---------- Сообщение добавлено 23:01 ---------- Предыдущее сообщение было 22:59 ----------
    Как закрыть тему, не знаю, но магнитофон работает. В полностью исправном состоянии и при полной работоспособности, в том числе полностью настроены головки. Было КЗ в питании +-15В логики.
    г. Обнинск
    toxa, У тебя, как автора темы, здесь Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	451647 есть пункт управление, в нём тема и закрывается.
