Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Стабилитрон
    Аватар для Оллема
    По умолчанию Стабилитрон
    Можно я спрошу ерунду, только не смейтесь
    Взял стабилитрон на 5 Вольт, подсоединил к регулируемому блоку питания (ток и напряжение регулируется). Начинаю повышать напряжение и вижу, что пробивается стабилитрон не при 5 Вольтах, а при 8 или даже 10. Понимаю, что это мировой заговор, подскажите куда жаловаться.
    ---------- Сообщение добавлено 18:59 ---------- Предыдущее сообщение было 18:53 ----------
    Ток мал?
    Частый гость Аватар для poddel
    сибирь
    По умолчанию Re: Стабилитрон
    Ток мал?
    Вот в теме о мультиметрах вы пишете, что мультиметр у вас новый, со всеми нюансами ещё не разобрались. Вопрос такой - напряжение и ток при включении этого стабилитрона - измеряете не новым мультиметром случайно ?
    Аватар для Оллема
    Не
    Напряжение и ток сам блок питания показывает. Но могу проконтролировать двумя мультиметрами. Надо ли?
    10 Вольт, это я, излишне загнул, конечно. Реально начинает пробиваться около 7 Вольт.
    сибирь
    Не
    Включить блок питания источником напряжения 15 вольт, и через резистор 1 ком подать на стабилитрон. На 10 ма стабилитрон покажет что он из себя представляет.
    Аватар для Оллема
    То есть из-за маленького тока, как я и предполагал, напряжение оказывается выше. Я хочу поставить стабилитрон как защитный, чтобы он выше 5 Вольт не позволял пролазить помехам. Получается если я поставлю такой, то 6 Вольт запросто попадут куда не надо.
    Проверял SMAJ5.0A DO-214AC маркировка (AE) 5V - пробивается при 7В.
    SMAJ5.0A
    Это не стабилитрон, это TVS DIODE .
    пробивается при 7В.
    Естественно.
    Voltage Breakdown: Min - 6.4V, Max - 7.07V.
    Voltage Clamping (Max) @ Ipp - 9.2V
    так себе идея
    Аватар для Оллема
    Да, обозвал. Хоть и понимал, что использовать собирался и для чего.
    Спасибо! И чего я даташиты не смотрю в первую очередь... Попробую свалить на ЧиД: "https://www.chipdip.ru/product0/8732877152?ysclid=ltlptbb18k792064642"
    "SMAJ5.0A, Диод защитный от перенапряжения - TVS (супрессор) 5В включение"
    Тема тупее не бывает, простите, закрою.
    ---------- Сообщение добавлено 20:20 ---------- Предыдущее сообщение было 20:19 ----------
    так себе идея
    Минуточку! Обоснуй!
    Я про помехи амплитудой выше 5 вольт, а ты про что?
    ---------- Сообщение добавлено 20:28 ---------- Предыдущее сообщение было 20:20 ----------
    Понятно, просто выкрик в открытое окно.
