Показано с 1 по 20 из 24
Тема: HPF на rca
    Аватар для dokdok
    По умолчанию HPF на rca
    Хочу подрезать от 120 Гц возможно ли это сделать до усилителя?
    По умолчанию Re: HPF на rca
    Первым порядком возможно.
    Если намотать индуктивность хитрую, то можно и вторым и третьим.
    А хитрую потому что такие вряд ли продаются.
    Аватар для dokdok
    А как? конденсатором?
    И резистором.
    Но надо знать входное сопротивление усилителя.
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    А как?
    https://vpayaem.ru/information2.html...abe3g554118414
    Рязань
    И резистором.
    Лучше если ещё и выходное источника.
    ---------- Сообщение добавлено 21:26 ---------- Предыдущее сообщение было 21:23 ----------
    Есть шанс что можно подобие 2 порядка сделать, на 2х резисторах и 2х конденсаторах.
    Денис
    Аватар для dokdok
    А как узнать эти сопротивления?
    Для начала поискать эти параметры в мануале на усилитель и источник.
    Краснодарский край
    Частый гость Аватар для halfcat
    Волгоград
    А эквалайзером на источнике нельзя подрезать?)
    Аватар для dokdok
    Это для меня как квантовая гравитация)
    Источник автомагнитола пионер а усилитель power acoustik 2х200вт в 4ом.
    Наверное проще купить магнитолу с ДСП)
    Болото.
    В автоУНЧах это всё есть Нажмите на изображение для увеличения.
    ---------- Сообщение добавлено 09:41 ---------- Предыдущее сообщение было 09:38 ----------
    ссылочку, или фото со стороны входов и панели управления можешь сюда
    Аватар для dokdok
    power acoustik cpt2-1500
    С фотками пока туго )
    Там есть фиксированный фильтр hpf 80гц из-за этого динамики стукаются) наверное катушкой)
    Болото.
    саб то есть в авто? пусти его на саб, а на остальное прикупи с фильтрами, благо на авито этого добра вагон за "печеньки".
    ---------- Сообщение добавлено 12:36 ---------- Предыдущее сообщение было 12:35 ----------
    динамики то какие, может им просто не надо так вдувать.
    Аватар для dokdok
    На саб амп3000
    Момо 817 на 2дюймовой катушке им нада многа))
    Судя по той скудной инфомации что вы даёте. Вы ищите проблему не там.
    Впрочем ответ на сабжевый вопрос вы получилив полном объеме.
    А как Вы смогли пройти на этот форум? Или сейчас уже при регистрации не задают технических вопросов?
    Раньше было..
    Частый гость Аватар для passat
    Alytus, LT
    Достаточно в этом фильтре поменять пару конденсаторов, подойдут любые пленочные, для получения среза 120гц емкость надо выбрать примерно на одну треть меньше, чем было, но более точно можно сказать только имея схему усилителя с номиналами деталей.
    Аватар для dokdok
    Ковырять усилитель ещё рано, но мысль интересная.
    ---------- Сообщение добавлено 15:30 ---------- Предыдущее сообщение было 15:29 ----------
    Раньше было..
    Не такие сложные со схемами)
    Alytus, LT
    Тогда отнеси человеку, которому ужЕ не "рано"
    Любой ремонтник это сделает, там самая большАя работа - открутить все винтики, чтобы получить доступ к плате и потом закрутить всех обратно, думаю, в 15 минут уложится.
