Показано с 1 по 20 из 21
Тема: грамотное расположение сч-вч-вч
    Аватар для Yurec pipec
    По умолчанию грамотное расположение сч-вч-вч
    требуется мнение коллективного разума в отношении максимально грамотного расположения сч-вч-и супертвитера. согласно измерениям оптимальные частоты разделения 2.7 и 10 кгц. вопрос, какой вариант размещения и почему наиболее предпочтителен? ( вариант по вертикальной оси не подходит из-за ограничения по высоте)
Название:	вертик вч (2).jpg
ID:	451036   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	горизонт вч (2).jpg
    По умолчанию Re: грамотное расположение сч-вч-вч
    2,7 высоко, не вывозит ниже?
    можно ниже, но мидбас до 2.7 ровно играет, да и на слух такая связка хорошо. экспериментировал с активным кроссовером
    Либо получаете эффект фланжера при перемещении головы по горизонтали, либо по вертикали. От этого и пляшете в выборе расположения голов.
    Фото слева: фланжер на 2,7 при перемещении головы влево-вправо, а на 10 при вверх-вниз.
    Фото справа: фланжер на всех точках кроссовера при перемещении только по горизонтали (а пищалки местами поменять обязательно нужно).
    ---------- Сообщение добавлено 21:53 ---------- Предыдущее сообщение было 21:51 ----------
    Ну и неприлично далеко все динамики друг от друга.
    Рязань
    Вариант 1, только сдвинуть всё ближе, особенно средник к лентам.
    ---------- Сообщение добавлено 22:10 ---------- Предыдущее сообщение было 22:07 ----------
    На 10 не только лишь все могут модулированный синус слышать, не то что эффект от гребенчатого фильтра.
    Денис
    Да, там эффект на уровнях и лепестках именно по уровню. Но он будет, там луч такой узкий, что я даже не понимаю зачем нужен второй писч. Но дело не моё.
    Merstan, без него нету "воздуха", пробовал отключать, вроде почти неслышно, но эффект когда он включен .... . второй писч даёт детализацию на самых верхах, этот амт "мутнит" сверху, хоть и по графику играет до 18кгц
    Краснодарский край
    Вариант 3, (гусарский).
    зачёт)
    Частый гость Аватар для CaptainMCF
    Один из моих «рабочих» эскизов. Размеры видны, оптимально было бы делить сч/вч в районе 1500гц, поделил в итоге «на грани» 2000 с копейками. Как написали выше если взять слишком высокую частоту раздела, то получим кашу в этой области ачх. Тут на форуме давно про разницу д’Апполито и мтм объясняли и про оптимальные частоты для сопряжения вч и сч.
    чем ближе, тем лучше
    Краснодарский край
    Рязань
    diman_dda, только композицию средником не в центре. Лучше сдвинуть вбок немного. Там хоть уже и не степ, но всё одно баффл.
    Интерфенция от углов есть, и она выглядит на импульсе как супер ранее отражение. Имхую, лучше будет два маленьких разнесенных во времени, чем одно большое.
    Денис
    Краснодарский край
    Средник туда поместил из соображений минимального расстояния между центрами СЧ и НЧ.
    Частый гость Аватар для Радис
    Казань
    Видимо так сказывается возрастное ухудшение слуха на вч. Потому что даже включение двух однотипных ВЧ головок разгоняет всю муть по сравнению с одной головкой. ( +увеличение уровня вч, эквалайзером, например)
    Где-то на просторах контактика продают ленточник с «шикарным» ростом ачх в вч, как раз всем возрастным(судя по отзывам и видимо из-за их недостатков слуха) очень нравится.
    ---------- Сообщение добавлено 15:11 ---------- Предыдущее сообщение было 15:09 ----------
    Больше похоже на правду без относительно к необходимости супертвиттера.
    Рязань
    Если возрастное, то не лучше ли подтянуть ивкалазером?
    Денис
    Частый гость Аватар для passat
    Alytus, LT
    Краснодарский край
