Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 46
Тема: Делитель?
    Аватар для Оллема
    По умолчанию Делитель?
    Попросили сделать для мощной зарядки делитель напряжения по готовому образцу. Ранее, говорят, так делали и уже штук десять подобных зарядников работает успешно. Зарядка расчитана на сетевое напряжение 110В. Внутри диодный мост и конденсатор на 200В, далее импульсник. Мощность указана 290ВА. Делитель, который собирали, выглядит так:
    Я что то как то в неуверенности... Такое реально можно использовать?
    По умолчанию Re: Делитель?
    Ну, раз уж конденсатор обладает реактивным сопротивлением, то почему бы и нет?
    Аватар для Оллема
    Что то меня интуитивно смущает.. Как при изменении нагрузки будет меняться напряжение на входе устройства? Нагрузка то немаленькая при работе, а после зарядки становится практически нулевой.
    Пятигорск
    Ну если мощность зарядки небольшая - то в принципе можно , хотя решение и "кривоватое" . Ёмкости делителя надо только выбрать правильно - чтобы напряжение не слишком просаживалось под нагрузкой . И кстати , надо ещё на вход включить последовательный резистор ( десятки ом ) , чтобы уменьшить искрение при включении в сеть - просто ограничить зарядный ток кондёров , если момент включения придётся на максимум сетевой синусоиды . Также не помешает и паралельный резистор ( сотни килоом ) , чтобы сливать заряд с кондёров после выключения из сети - чтобы не получать удары током при касании входной вилки .
    Аватар для Оллема
    Цитата Сообщение от passat Посмотреть сообщение
    Напряжение на выходе делителя будет падать пропорционально увеличению потребляемого тока.
    Я о том и глаголю - мощность то при зарядке 290ВА. А если нагрузки нет? Расчитываем конденсаторы как? При отсутствии нагрузки емкости почти одинаковые требуются для параллельного и последовательного. Включаем нагрузку и получам крохи напряжения. Если рассчитываем при нагрузке, то при ее отключении получаем бабах сглаживающего конденсатора после диодного моста. Или как там себя импульсник при повышенном поведет?
    Частый гость Аватар для passat
    Alytus, LT
    Сорри, хотел поправить сообщение, но вместо этого удалил
    Чем больше будут номиналы емкости конденсаторов - тем меньшее влияние на выходное напряжение будет вызывать одно и тоже изменение тока нагрузки.
    Но при этом будет расти и ток покоя через делитель, габариты батареи конденсаторов ну и на конец цена всего этого хозяйства.
    Надо выбрать какой то приемлемый конкретно для себя компромисс.
    Аватар для Оллема
    290ВА - это "небольшая"?
    Alytus, LT
    Ну по крайней мере ужЕ не малая
    Для делителя такого типа ИМХО, ужЕ слишком большая.
    Аватар для Оллема
    Если ток потребления будет раз в 10 меньше тока покоя, то, наверное, будет замечательно. А куда ток покоя будет расходоваться? На нагрев проводов или конденсаторов?
    В оригинале, который используется, были показаны 7 шт. кондеров на 250В (последовательно) и 5 шт. нагрузкой. Кондеры К73-17 (или подобные).
    Пятигорск
    Ну блин , я-то думал , там какая-то зарядка для телефонов - цифру сразу не заметил А если такая мощная - то я бы не стал применять для неё делитель на конденсаторах , это уже будет явное извращение ....
    Никуда.
    Аватар для Оллема
    Поддерживаю . Но люди хотят...
    Пятигорск
    Кстати , я тут вспомнил - в какой-то теме мы говорили про "понижающий выпрямитель" , то есть схему , которая при выпрямлении заряжает два кондёра-электролита последовательно , а потом при разряде - соединяет их параллельно . Насколько помню - там для коммутации применялся один полевик ... вот в этом случае , конкретно для этой зарядки - я бы как раз такую схему и попробовал ....
    Аватар для Оллема
    Никуда.
    Ток, текущий в никуда? Тупик мозга... Не, я внутре понимаю, что это реактивное сопротивление, не активное, но понимаю как то однобоко, не до конца Раз ток течет, то он просто обязан по дороге что то делать? же
    Хм... Может для начала мост на один диод.
    Посмотрите, как это сделано в старых ATX с переключателем 110/220.
    Но люди хотят...
    Ну, 150В при 3,3А я "ронял" на конденсаторе. Не делил, а ронял. Силовые(косинусные) и моторкапы работают отлично.
    Аватар для Оллема
    У меня тоже есть некоторые идеи. Но это намного дороже, чем припаять конденсаторы. Да и схема с конденсаторами проверенная, у людёв работает!
    ---------- Сообщение добавлено 18:12 ---------- Предыдущее сообщение было 18:10 ----------
    Просто пустить сетевое через диод? Срежем полуволну, вторую амплитудную сгладим. Была такая идея.
    ---------- Сообщение добавлено 18:13 ---------- Предыдущее сообщение было 18:12 ----------
    А когда там нет 3,3А что на выходе творилось?
    Пятигорск
    Да может быть и работает ... но блин , она же реактивный ток жрёт , опять же кондёры нужны довольно-таки габаритные . В тех габаритах ИМХО можно просто автотрансформатор уместить , который в 2 раза входное напряжение поделит . Ну или какие-то "специальные" решения применять ...
    Alytus, LT
    Тут надо провести лабораторную работу, какой порог начала работы этой самой зарядки. 110 вольт - это номинальное напряжение работы, возможно, что она и от, например, пятидесяти вольт ужЕ работает. И тогда рассчитывать делитель именно на это напряжение, тогда и при отключении нагрузки напряжение на выходе делителя возможно, что не превысит 200 вольт.
    работает
    Даже в газетах об том написано:
