Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Источник тока в аноде лампы
    Аватар для denka90
    Улан-Удэ
    По умолчанию Источник тока в аноде лампы
    Приветствую, уважаемые специалисты!
    Прошу помощи. Есть схема:
    1. Каким способом лучше организовать смещение на базе VT?
    2. Как удерживать напряжение К-Э VT1 более-менее постоянным, например, на уровне 15 В.
    Спасибо.
    С уважением, Денис.
    По умолчанию Re: Источник тока в аноде лампы
    Здесь смотрите. Много схем с ИТ в аноде.
    http://www.next-tube.com/ru/
    Петербург
    Например, с помощью резистивного делителя, который включен между коллектором и +Ua.
    Ну, тогда схема в значительной степени теряет смысл. Тут "либо крестик сними, либо трусы надень".
    Завсегдатай Аватар для 4321
    ну он не понял...
    источник тока,это стабилизатор тока,а не напряжения.
    Может он хочет применить нисковольтные тр...
    что не возможно в этой схеме..
    Петербург
    Цитата Сообщение от 4321 Посмотреть сообщение
    Может он хочет применить нисковольтные тр... что не возможно в этой схеме..
    Возможно, но громоздко и "не комильфо". Для этого низковольтные транзисторы соединяются последовательно.
    Частый гость Аватар для passat
    Alytus, LT
    Астрахань
    Depletion type работают лучше в ИТ, меньше паление напряжения на них. Для слаботочки bsp129, для токов поболее dn2535(2540)
    Указ Петра I от 09.12.1709:
