Показано с 1 по 20 из 20
Тема: Хитрая транзисторная сборка.
    Аватар для Wladimir_TS
    Россия
    По умолчанию Хитрая транзисторная сборка.
    Коллега столкнулся с проблемой - он "ремонтирует микросхему" - ну как "ремонтирует" - делает аналог. Микросхема гибридная по конструктиву - советская 224 серия - керамическая подложка, на ней толстопленочные резисторы с лазерной подгонкой и 2 транзисторные сборки.
    Особенно интересна одна сборка - это расположенная на одном кристалле комплиментарная пара транзисторов PNP и NPN. Я раньше и не думал, что такие бывают
    Вот и вопрос - а такие имеются (импорт) в корпусированном виде и относительно доступном населению России ? Желательно SMD (так как желательно не сильно из габарита выйти).
    PNP часть пробита, NPN замерили h21э = 210, Б-Э при 1 мА - 0,7В
    Вторая сборка - 2 N канальных полевика с управляющим P-N переходом, что-то близкое к КПС104 (КПС104Д была распаяна на макете вместо "родной" сборки и по постоянному току вроде все в режиме, вместо второй сборки - КТ3102/07 с примерно равными h21э) - по постоянному току вроде все в норме), опять-же есть что-то современное аналогичное в SMD.
    ЗЫ Микросхема (микросборка) - преобразователь линейно изменяющегося напряжения в логарифмически изменяющееся.
    ЗЫ2 Микросхема (микросборка) - иностранного производства. Точно кем, где и при каких обстоятельствах неизвестно. Примерно 1972-1980 годы.
    ЗЫ3 Кристаллы от/для КПС104 есть, но нет оборудования для "разварки" (списано и утилизировано).
    Завсегдатай Аватар для pyos
    По умолчанию Re: Хитрая транзисторная сборка.
    https://www.nexperia.com/products/bi.../BC846BPN.html
    https://aliexpress.ru/item/100500503...1e743849Jf8OKV
    Новичок Аватар для mmm11
    Димитровград
    BC846BPN
    Россия
    Спасибо большое - походу оно.
    ЗЫ теперь что-то на замену КПС104Д найти.
    Исчезающе редко и очень дорого, "относительно доступных" тоже нет. ИМХО, проще попытаться найти в округе УЗ- или лазерного сварщика, чтобы приварить имеющиеся кристаллы, чем играть в русскую рулетку с покупкой тех же LSK389 за 20-50 евро с неясными перспективами насчёт их оригинальности.
    В чип-дипе вроде были (под заказ от 15 штук) относительно недорогие 2SK2145, но там общий сток у обоих транзисторов, не факт, что подойдёт для твоих нужд.
    Калуга
    А еще можно написать, какая гибридка от 224-ой нужна.
    Их все в Калуге делали, скорее всего, я найду и имс, и кристаллы.
    РФ Саратов
    КПС104Д найти.
    На авито не так давно встречал.
    Новичок Аватар для viktorlu61
    г.Санкт-Петербург
    Вот еще производятся и доступны JFE2140DR 8SOIC Texas Instruments. Замена LSK389.
    Есть ещё одиночные транзисторы в миниатюрном корпусе JFE150 Ultra-Low-Noise, Low-Gate-Current, Audio, N-Channel JFET.
    Последний раз редактировалось viktorlu61; 16.02.2024 в 22:49.
    TEAC VRDS-25 XS, SANSUI AU A-907 LIMITED, ASW Inkognito ISM-3
    Поищи в Чип-Дипе. Они по всей стране присылают. Или в Платане.
    г. Ижевск
    Они обычно с 30-микронными золотыми проводочками. Если это так, то подбирается температура жала паяльника чтобы слекга размягчала припой, и проводочки вдавливаются в лужёные КП. Если без проводочков, то как советовал pyos, разварить золотяшки на КП кристалла, ультразвуком (в теории лучше), или термокомпрессией (в теории похуже, но зависит от конкретных установок).
    Россия
    Тут как-бы в общем актуальны были современные подобные сборки в SOIC корпусах.
    Иметь ввиду буду, но увы не подойдут, нужны независимые пары, вроде 2N3958 (300-350 руб (от 10 штук) на Али есть) но мельче. Гемморой с разваркой + необходимость защиты кристаллов на плате.
    Хотите сказать - транзисторы с управляющим p-n ушли в прошлое и теперь везде только изолированный затвор ?
    ---------- Сообщение добавлено 13:03 ---------- Предыдущее сообщение было 13:01 ----------
    Я периодически нахожу и приобретаю по 100-150 руб. (Именно Д и Г).
    Но габарит.
    ---------- Сообщение добавлено 13:04 ---------- Предыдущее сообщение было 13:03 ----------
    КПС104 тоже делали вроде там - маркировка с "ракетой".
    Гибридка та импортная, просто конструктив , как у 224ой.
    ---------- Сообщение добавлено 13:21 ---------- Предыдущее сообщение было 13:04 ----------
    Тут сборка для одинаковости температур и очень близких параметров транзисторов. Работ в диффкаскадах. Но иметь ввиду буду.
    Спасибо. Еле сыскал даташит - что-то сегодня ни один сайт с даташитами не доступен. Удалось только на datasheetarchive точка com. Буду разбираться в плане замены. Я пока плохо разбираюсь в этих транзисторах. Главное есть перспектива. А вот рекомендуемая цена в 4,3 евро - печалит.
    Без проволок - кристаллы. Когда-то разваривали сами ультразвуковыми станками, но то было при развитом социализме. Не факт, что за 40 лет хранения в негерметичной таре (но в спецбоксе) кристаллы еще живы. Проще корпусированные КПС104 применить. Потому как тогда давно кристаллы разваривали в герметизируемые контактной сваркой корпуса.
    Уже лет 10, как неактуальны...
    Да.
    ---------- Сообщение добавлено 15:26 ---------- Предыдущее сообщение было 15:24 ----------
    Если это розничная цена - то надо брать, пока есть.
    Россия
    Что-то от просмотра сети у меня тоже мысля такая закралась. Помню компрессор речевого сигнала делел как раз с КПС104 - долго их искал и думал - "может чего из импорта" - ан не сыскал.
    Думаю это "от одного вагона".
    г. Ижевск
    Кристаллы, скорее всего,живы, а вот люминь может не "свариться"))). У нас была такая история с пластинами после лет так 5-ти хранения, тоже в боксе с азотом.
    Через VPN, вроде, даёт проникнуть)).
    Калуга
    Кпс104 на авито тоже полно
    Россия
    Относительно много, а по факту по 2-5 штук на руках и пересыл дороже выйдет. Ну и габарит корпуса, а ставить надо в замену вышедших из строя ГИС и обеспечивать примерно такой габарит. А в сборках там второй транзистор, как понимаю идет как элемент термокомпенсации для первого. (в этих ГИС).
    Может, тогда, и не морочить голову с поиском труднодоступных компонентов, а просто разместить пару обычных смдшных жфетов рядом, прижать и залить термокомпаундом?
    Россия
    Насколь они будут близки по параметрам. Как понимаю, вся суть сборок, аки КПС104 как раз в очень значительной идентичности транзисторов по параметрам в пределах одной сборки (один кристалл), при том от сборки к сборке параметры могут меняться в пределах допусков по ТУ.
    Калуга
    работа, которой Вы занимаетесь, стОит немалых денег. Потому пофиг, сколько стОит пересылка этих КПС (тем более, там 200-300р по всей стране для этой массы)
    У меня должно быть значительное количество сборок в пластике (забыл какой там индекс), могу выслать их.
    Россия
    Это вы так думаете. Ничего она не стоит Больше за идею и знания с опытом. Типа клуб на общественных началах. Но тут не сколь в сложности доставания КПС104, а габариты. Потому как надо делать малогабаритные замены для почивших ГИС (научное оборудование). В принципе тут предложили вариант приемлемый - он прорабатывается.
