Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Внутреннея разводка сигнального кабеля
    Аватар для IZELBOR
    Нижний Новгород
    По умолчанию Внутреннея разводка сигнального кабеля
    Сейчас на моей E-MU 0404 USB сигнал выведен на нештатные RCA разъёмы. Они нонэймовые, латунные, без позолоты, есть какая то примесь в них, от мощного магнита слегка магнитятся. Хотелось бы заменить на что-то более стоящее. И внутри аппарата к RCA сигнал подведён обычной витой парой без экрана из МГТФ. На плате стоят импульсные преобразователи. Какой тип провода лучше выбрать чтоб внутри аппарата помеха на кабель не ловилась? Коаксиальный? Витая пара ? Витая пара в экране? Может быть посоветуете какую то конкретную модель провода?
    Главное чтоб толщина была минимальной, так как провода сейсас подключены к контактам Jack 3.5 снизу платы, а там зазор небольшой? Рассматривал ещё вариант того же МГТФ из четырёх проводников подключенных так чтоб взаимное влиение из уравновешивалось, забыл как такое подключение называется....
    Завсегдатай Аватар для 4321
    По умолчанию Re: Внутреннея разводка сигнального кабеля
    Место где кабель подпаивается к разъёму RCA тоже надо закрыть кольцом экрана.
    Я так видел в Шорде (он с импульсным питанием)
    Вот этот кольцевой экран припаян по кругу к корпусу RCA и с другой стороны к коаксиалу.
    Так что вырисовывается просто коаксиал...
    Ну вот такой вар..
    Аватар для IZELBOR
    Нижний Новгород
    Ну вот такой вар..
    А можете хоть на бумажке схематично нарисовать и показать, чтоб было понятно исполнение?
    https://www.partsconnexion.com/KIMBER-53448.html
    Вот посмотри разъём коаксиал паяется по полукругу (оплётка)
    Потом закрывается второй полусферой и пропаивается.
    Аватар для IZELBOR
    Нижний Новгород
    У меня в хозяйстве есть коаксиальный кабель посеребрёный, какой то советский, помню что волновое сопротивление 50 Ом. Такой пойдёт, или нужно 75 Ом?
    50-75 - пофиг.
    Есть RCA папы на коаксиал под обжим https://aliexpress.ru/item/1005004836118374.html
    Мамы аналогичные существуют, искать лень.
    WBR, Michael.
    Аватар для IZELBOR
    Нижний Новгород
    Короче внутри коаксиалом развонить и над другими конструкциями кабелей не запариваться?
