Показано с 1 по 20 из 23
Тема: Два усилителя для одной акустики
    Аватар для Soundman84
    По умолчанию Два усилителя для одной акустики
    Доброго вечера. Хочу поинтересоваться есть ли смысл в подключении одной акустики двумя одинаковыми усилителями - один на канал, т.е. один усилитель на левую колонку, а второй - на правую. Усилитель мощности, без моно режима. Я слышал что так подключают и результат лучше чем один усилитель на одну акустику соответственно. Мне кажется выходной ток будет выше и соответственно контроль акустики лучше.
    Кто что думает на этот счет?
    По умолчанию Re: Два усилителя для одной акустики
    1) Два моно усилителя
    2) Два стерео усилителя с исползованием одного из каналов
    3) Два стерео усилителя с исползованием обоих каналов (как, параллельно, мостом?)
    Alex, два стерео мощника с использованием только одного канала. Пусть будет мой Cyrus Smartpower+ к примеру.
    Завсегдатай Аватар для 323f
    Viipuri
    Биампинг, штоле?
    Никакого биампинга. Обычный акустический кабель по двум концам - плюс и минус. Мы левую колонку подключаем к одному усилителю в левый канал, а правую колонку подключаем к другому точно такому же усилителю в правый канал соответственно. Два конца на акустике и два на усилителе!
    Viipuri
    Посередине гвоздик.
    Цитата Сообщение от 323f Посмотреть сообщение
    Посередине гвоздик.
    Главное чтобы не болт))
    А если серьезно?
    Viipuri
    А если серьёзно, то моноблоки играют не лучше обычного стерео-усилителя.
    Ну будет холоднее
    А вообще, все будет зависеть от конкретного усилителя. а я этого :
    не знаю.
    Если усилители приличные, то разницы не будет, а если ставить два одинаковых приличных стереоусилителя, то я в самом деле о биампинге бы подумал. Хотя бы простейшем, оставив пассивные кроссы в колонках.
    Ну да, биампинг был бы оправдан. А так - нет.
    Рязань
    Предлагаю назвать такое извращение Ампхалфинг.
    Денис
    Частый гость Аватар для passat
    Alytus, LT
    Делать такое оправдано разве что в случае, если усилитель очень сильно греется, вплоть до срабатывания теплозащиты.
    Биампинг не возможен - только одна пара акустических терминалов.
    Я могу свой усилитель перевести в моноблок штатно (есть тумблер сзади), но пишут что звук хуже чем в обычном режиме, поэтому не рассматриваю такой вариант.
    Итого - подключать два усилителя на одну акустику смысла нет совершенно?
    Похоже на то.
    Злой Аватар для _Ру_
    свой усилитель
    но пишут
    Я чёт не понял... Тыж златоухий? Или я тебя с кем-то путаю?
    РФ ЛНР
    Или кто то делал аналог "двойное моно" или то, что passat предложил - мощности БП на два канала не хватает. Может там амфитоны были...
    Viipuri
    Вот как раз одна пара терминалов препятствием не является. Вторую пару поставить, "разделив кроссовер" детская задача. Можно даже на проводочках для начала, а терминалы прикупить в случае успешного экспремента.
    И даже одинаковые усилители не нужны, просто два стерео.
    Alytus, LT
    Ну БП в этом сайрусе и правда не очень, всего две банки по 10 000 на оба канала, так что если второй усилитель ужЕ имеется в наличии, то такое включение может и имеет смысл, но специально докупать второй - имхо, не стОит.
    Фирма отдельно бп продает еще и есть возможность подключения. Второй усилитель я рассматривал только и хотел узнать стоит ли?
    РФ ЛНР
    Осциллограф, синус НЧ, на шины питания вольтметр - смотреть просадку питания, считать мощность. С одним каналом, затем с двумя. Меандр НЧ - полка совсем не горизонтальная, смотреть насколько плохо с одним каналом и с двумя.
