Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Вега-119, не работает один канал
    Зарегистрировался
    Аватар для навадвипа
    деревня
    По умолчанию Вега-119, не работает один канал
    При включении МР3 - плеера, один канал не работает. Нажимаю на кнопку "моно", звук в обоих колонках. Иглы пока нет. При включеном "ЗС" бью пальцем по головке звукоснимателя, слышно только в одном канале. При нажатии кнопки "моно", звук в обоих колонках.
    Пытаюсь восстановить. Куда лазил: из-за того, что был убитый регулятор громкости, пришлось избавиться от "баланса" (вместо него вставил резистор 16кОм) на каждый канал. Заменил эл.литы в УМ и в Унитре.
    В чем может быть проблема?
    Зарегистрировался
    деревня
    По умолчанию Re: Вега-119, не работает один канал
    Прочитал в инете про к157уд2 (на ней собран предусилитель). В аннотации написано, что она некритична к питанию (от 3 до 18в). У меня к ней подходят 14.8 вольт и по другому полюсу - 11.3. Это может влиять на отсутствие сигнала в одном канале? Прозвонил все провода от переключателей - все приходит нормально к ножкам 2 и 6 на микросхеме. МОжет быть такое, что пол-микросхемы не работает? С электроникой ни очень знаком. Больше с электрикой
    Завсегдатай Аватар для шасси
    Mосква
    навадвипа, надо не звонить, а померить напряжения на этих ногах микросхемы.
    Блок питания смотри по "другому" полюсу.
    Зарегистрировался
    деревня
    проверил напряжение, непосредственно, на ножках микросхемы (до этого замерял на плате). Заменил один конденсатор в блоке питания (С11) - он мне непонравился, показалось, что он вспух. Одна ножка питания - 14.4, другая ножка - 15.3. Все равно, работает только один канал. МОжно что-сказать по этому поводу? Это в пределах нормы? Что еще можно посмотреть? Визуально, плата хорошая, но ее тяжело вытащить, чтобы с ней работать. Все приходится делать "навесу" . Тестер электронный (Китай)
    ---------- Сообщение добавлено 18:52 ---------- Предыдущее сообщение было 17:32 ----------
    посмотрел схему питания (к сожалению, не умею вырезать из пдф). Разница в напряжение, наверное, по тому что на выходе 15 вольт по плюсу стоит С7 20мкф, а по минусу С10 200мкф. Плата соответствует схеме. Странно ли это?
    Mосква
    Схему сюда выложите. Быстрей помогут
    10 % - это нормально.
    Зарегистрировался
    деревня
    С таким же питанием работает такая же микросхема в "блоке регулировок" и все нормально. В общем тыкал тестером (как и советовали раньше) на входах микросхему. В одном входе оказалось напряжение, вместо ну(о) ля.
    Растроился, что придется выпаивать микросхему. Что можно взамен купить, например, в "Чип и Дип"?. Чтобы недорого и надежно ) На днях поеду в город и заодно загляну в этот магазин
    ---------- Сообщение добавлено 19:43 ---------- Предыдущее сообщение было 12:36 ----------
    В этой Веге есть "микрофонный усилитель", собранный на К157уд-2. Если я, просто, выпаю микросхему это не отразится на работе? Не собираюсь ничего записывать с микрофона. Во всяком случае, пока
    Беларусь, Речица
    Не должно.
    Зарегистрировался
    деревня
    Купил "кроватку" , нашел у знакомых К157УД2 в видеомагнитофоне. Все собрал и все заработало. Ох, как я рад! Ни знал, что в микросхеме может часть отказать в работе. Всем огромное спасибо )
