Показано с 1 по 20 из 30
Тема: Kenwood KA-660 демпфинг, контроль НЧ
    Аватар для Pool
    Jena
    По умолчанию Kenwood KA-660 демпфинг, контроль НЧ
    Приветствую, уважаемые. Попросили тут старый Кенвуд подшаманить и я столкнулся с незнакомой доселе проблемой. После промывки кнопочек-крутилок играет весьма неплохо, все работает, но вот на НЧ просто каша. На мелких полочниках еще ничего, 780м Мишкам даже показалось на пользу идет, но слишком.. А мои АудиоФизики просто гудят.. Как понимаю конденсаторы старые вряд ли влияют. Если по питанию рос бы гул на 50 или 100Гц, но его нет. Конденсаторы в цепи сигнала, наоборот, подрезали бы НЧ, а тут как будто мелкий транс стоит в питании и на тонких проводах. Но нет, все вполне хорошо. Схема судя по сервис мануалу имеет какой-то токовый лимиттер. Может в нем дело? Подскажите плз, что можно сделать. Заранее благодарен.
    г. Обнинск
    По умолчанию Re: Kenwood KA-660 демпфинг, контроль НЧ
    Эта защита завязана на реле, влияния на сигнал практически не имеет. Если есть сомнение в демпфировании, можно измерить Rвых. https://forum.vegalab.ru/showthread....l=1#post370149
    С уважением, Андрей.
    Обратная Связь Sigma Drive?Верно ли я разумею,что это повышает контроль над акустикой и сводит на нет собственные хаотичные колебания динамиков?
    Соединяется отдельным проводом от акустики с дополнительными клеммами усилителя.
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=52644&page=26
    ---------- Сообщение добавлено 23:47 ---------- Предыдущее сообщение было 23:47 ----------
    Аватар для Pool
    Jena
    Нету тут ничего похожего. Клеммы только для двух пар АС.
    ---------- Сообщение добавлено 00:14 ---------- Предыдущее сообщение было 00:10 ----------
    Измерить можно, в теории, но что это даст? То что факт имеет место это слышно явно, так что утверждаться в догадках нет необходимости. Мой Гейклон с двумя торами дает очень сильную разницу. Я не жду что Кенвуд будет работать так же, но тут явное различие на грани неисправности.. К тому же со своими АудиоФизиками я слушал не один усилитель, ничего похожего не было ни на одном, хотя разница всегда есть.
    Частый гость Аватар для Romych
    Эстония
    Для эксперимента можно отключить куррент лимитер.
    Но я сомневаюсь, что дело в нем.
    Самый простой способ выкрутить баланс до упора и послушать на одном канале, уменьшится недостаток или нет.
    Мой первые подозрения на блок питания - его просто не хватает... забил в гугль и возник вопрос, а что вы хотели - это говноусилитель... я бы такой себе никогда не купил.
    Аватар для Pool
    Jena
    Ну я его себе и не покупал, и тоже есть подозрение на его изначальные проблемы... Но т.к. я его раньше не слышал и не знаю, характерно ли это для него в такой степени, решил проконсультироваться..
    г. Обнинск
    По характеристикам, исправный, не должен сильно напрягать с качеством. Нажмите на изображение для увеличения.
    Аватар для Pool
    Jena
    Да, мне тоже так кажется. К тому же у меня до недавного времени с полочниками трудился Denon UM-D50 на STK, у которого БП раза в 2 слабее и ничего подобного с напольниками не было. Потому интересно что может так влиять в схеме...
    Эстония
    Выразился не совсем понятно, я имел в виду может стоит проверить блок питания конкретного экземпляра, поэтому и предложил для начала ручкой баланса "разгрузить" блок питания.
    Это понятно, что новым он мог звучать не так скверно.
    Проверить исправность диодов и ёмкость электролитов (ESR).
    Завсегдатай Аватар для 323f
    Viipuri
    Я вообще не понял, о каком демпфинге речь. Может, есть смысл попытаться ролик записать?
    Аватар для Pool
    Jena
    Проблема проявляется даже на небольшой громкости, Ручкой баланса трудно проверить т.к. характер НЧ меняется.
    ---------- Сообщение добавлено 20:43 ---------- Предыдущее сообщение было 20:39 ----------
    Пока я усилитель отдал на праздники, вернусь к нему после НГ, и конечно все проверю, но давайте потеоретизируем - просевшие конденсаторы в питании в первую очередь дали бы повышенный гул на 50 или 100Гц. Правильно? Но этого нет, специально проверил.. На конденсаторы подозрение есть, все ж аппарат 85года, Но там весь усилитель на Силмиках, аж трогать жалко..
    ---------- Сообщение добавлено 20:46 ---------- Предыдущее сообщение было 20:43 ----------
    Демпфинг это способность усилителя контролировать АС, сильнее проявляется на НЧ, Т.е. когда после условного "бум"динамик должен сразу остановиться при хорошем демпфировании, а при плохом, как в моем случае, он продолжает болтатся, что слышится как бубнеж и некоторое увеличение количества НЧ.
    Viipuri
    В смысле "демпинг-фактор", ну или по-русски "коэффициент демпфирования".
    При отключенном темброблоке то же самое?
    Аватар для Pool
    Jena
    Демпинг-фактор это количественное выражения демпфирования. Да, при отключении то же самое
    Viipuri
    Проверьте электролиты С1,С2 в блоке УМ.
    г. Обнинск
    Вот и следует проверить, на сколько соответствует это выражение паспортному, а потом думать, куда копать.
    Возбуд на инфранизких (конденсаторы в питании предов и УМЗЧ)? Непропай\неконтакт (акустическая связь-обстучать).
    Тембр, случаем, не по максимуму?
    Последний раз редактировалось Dinosaurus; 21.12.2023 в 00:46.
    Аватар для Pool
    Jena
    Тембры отключены, фильтры для ИНЧ не помогают.
    Эстония
    Причина может быть в чем угодно, данную проблему слышали только вы, а мы пытаемся тут просто гадать.
    Но мне все равно интересно, это как небольшая разминка, отдаленно напоминающая разгадывание кроссворда
    Как я понял причина одновремменно проявляется в обоих канал, то и поиск причины разумно начать с тех блоков, которые общие для каналов.
    Первым делом питание под подозрением, начиная от начала пути сигнала (мало-ли на какои нибудь микросхеме перекос питания итд..) до питания выходного каскада.
    Если-бы проблема была в одном канале, то можно и версию емитерных резисторов подкинуть и вообще много чего.
    Было-бы интересно, что покажет осциллограф (под резистивной нагрузкои).
    Аватар для Pool
    Jena
    Спасибо. Конечно я так и буду делать, просто хотел поконсультироваться, может есть причины с которыми я раньше не сталкивался или особенности конкретной схемы, она мне, признаюсь, не до конца понятна. Вот выше подсказали про С1, С2 - выглядит логично, ибо как понял это ОС по сигналу и при подсевших конденсаторах она уменьшится в области НЧ...Просто, как писал выше усилитель попросили пока отдать на праздники, вот теоретизирую. К тому же магазина рядом нет, нужно прикинуть что заказать желательно, как раз и мой B&O пока работает на китайских конденсаторах и тоже ждет что-то приличное. Проблему не успел до конца локализовать. Она в обоих каналах, но не могу ручаться что в одинаковой степени.
