Показано с 1 по 12 из 12
Тема: Вопрос по печатной плате
    Аватар для SemSem
    По умолчанию Вопрос по печатной плате
    Приветствую всех.
    Прошу дать совет тех, кто сталкивался с подобным вопросом на практике, что было бы просто шикарно, или тех, кто "в теме".
    Имеем тр-р SQJ500AEP ( первое вложение ), DS - вложение 2, кусок платы ( 4 слоя, толщина меди 105 мкм )под него - вложение 3.
    Вывод тр-ра ( физический размер металла ) 0.41х0,25мм, дорожка на плате от вывода до шины 1.25х1.25мм ( максимально возможный размер, который можно "выжать" ).
    Вопрос:
    возможно ли при таком "раскладе" получить заявленные 30А в стоке ( именно такая задача стоит ) ?
    Ток в нагрузке 16 кГц, частота постоянна, меняется только скважность.
    Проблемы охлаждения опускаем.Заранее благодарен за каждое высказанное мнение.Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	КУСОК ПЛАТЫ.JPG
    делай что должно, и будь что будет...
    По умолчанию Re: Вопрос по печатной плате
    Saturn PCB Toolkit.
    Аватар для SemSem
    Saturn PCB Toolkit.
    я про это знаю и платы "рисовать" правильно умею, уж поверьте.....
    мне совет того, кто руками "трогал", требуется, а не ссылки на первоисточники...
    Завсегдатай Аватар для pokos
    Цитата Сообщение от SemSem Посмотреть сообщение
    ...возможно ли при таком "раскладе" получить заявленные 30А в стоке ( именно такая задача стоит ) ?
    Тащемта, неоднократно наблюдал платы питал примерно с такими (и даже больше) токами на таких корпусах и фольге 105 мкм. Однако, подложка корпуса была обычной - не распиленной.
    Кроме того, на площадке стока бывали переходные отверстия штук по 9 - для отвода тока и тепла.
    Аватар для SemSem
    pokos, благодарен за совет, попробуем помацать
    Проект коллеги: 50A через 3 транзистора.
    СССР и Конституция 1977 г. от Р.Х.
    у меня не получилось "завести" с LT4320 ... лампочка горит (КЗ), проект уже с год валяется... некогда. Да, Кит у Алика 1000р, надобности пока нет.Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	мост LT4320.jpg
    Может ковырну сегодня, в УМ мостик от 80в нужен (подача нп стаб 30- 35 в) и по быстрому.
    ---------- Сообщение добавлено 11:24 ---------- Предыдущее сообщение было 11:22 ----------
    в отличии от китайких и АДи версий - шунт перед литами и в КЗ его через софт старт (3 сек). По выполнению - выбора не было тогда, корпус не удобный (не видно ни фига), надобно на соответсвие проверить (все ли ножки на дорожку прихватило).
    А так, да, нужная мне штучка, т.к. падение на входе ЛТ1084 ещё как решает (пиковая нагрузка)
    ---------- Сообщение добавлено 11:40 ---------- Предыдущее сообщение было 11:24 ----------
    Лайка кому нужна, в личку
    Аватар для SemSem
    благодарю, весьма наглядно, этот вопрос снят
    но есть еще один....
    дорожка управления затвором расположена между полигонами стоков, ток стоков 30 А, частота 20 кГц, расстояние до вывода драйвера управления затвором 30 мм...
    насколько критичны только два 2 мм, указанные на рисунке ?...
    заранее благодарен...
    Не нравится мне не столько то что дорожка гейта рядом с дрейнами, сколько то что до него 3 сантиметра!
    Аватар для SemSem
    мне тоже не нравится, хотя гейтовый резистор и висит впритык к выводу...., но меньше 21 мм никак не всунуть, только если 4 слоя, чего очень не хотелось бы.....
    но есть еще один.......
    Ну, не думаю, что там мегагерцы нужны. 3 см - вполне допустимо килогерц до 150-ти рабочей. Господа инверторщики ваще, бывало, витой парой от драйвера тащили ко ключам сантиметров 30, правда, частота 12 кГц.
    Аватар для SemSem
    так и у меня всего-то 20кГц....
    ---------- Сообщение добавлено 19:32 ---------- Предыдущее сообщение было 19:08 ----------
    "витой"...ключевое слово..а у меня оно пока никак не складывается...
