Показано с 1 по 20 из 94
Тема: AKAI GX-95 MK2 регулировка и настройка.
    Аватар для Alex07
    Нальчик
    По умолчанию AKAI GX-95 MK2 регулировка и настройка.
    Поделитесь у кого есть опыт работы с этим аппаратом, попал в руки весьма плачевном состоянии, не перематывал и не воспроизводил, была заменена резинка идлера, прижимные ролики, сейчас все работает в плане воспроизведения и перемотки, но в режиме записи не стирает до конца старую запись и высокие частоты с очень сильным завалом, в самом верху записывающей головки есть небольшая выбоина на феррите, там где касается ленты все нормально , может из за этого так работать, в общем прошу поделится опытом настройки этого аппарата, осциллограф, генератор и милливольтметр есть.
    Ap pleer^Lynx D47V3^ Lynx PA-72^Peerless 830869/ScanSpeak D7608/920010// Morel ЕТ338.
    Частый гость Аватар для irk2010
    По умолчанию Re: AKAI GX-95 MK2 регулировка и настройка.
    ТО ЛПМ и настраивайте деку по мануалу. Перепаяйте обязательно все шлейфы, которые фиксированы клеем, клей вызывает разрушение целостности проводов вплоть до полного прерывания контакта. Головка явно ушатана, замену не найти, но настройку аппарата сделайте, там уже решите как и что. Замена пассика тонвалов обязательна, либо попытка его восстановления, если он еще в более-менее нормальном состоянии. С этой декой проблема всегда комплексная, Вы слишком обобщенный вопрос сформулировали.
    Россия
    Alex07,
    https://www.youtube.com/watch?v=7y_x_n56tuY
    Может чем то поможет...
    Аватар для Alex07
    Нальчик
    Спасибо буду разбирать механизм, правда на видео не много другой ЛПМ.
    Частый гость Аватар для Сергей
    г.Уфа
    очень даже неплохой аппарат...если только конечно головки не крошены...Настройка по кассетнику в принципе стандартная, как и у всех кассетных аппаратов... выставляется все по сервисмануалу, там все подробно и с картинками...все доступно...начинать нужно с головок, по высоте, по азимуту и т.д. ну и с внешнего состояния головок, обязательно....У моего аппарата один канал валился по верхам, микроскоп показал микротрещины, выемки...подкидывая другую голову все становилось в норме...
    Аватар для Alex07
    Нальчик
    Какой уровень намагниченности используется на кассетах по СМ 160nWb/m или 250nWb/m, по уровню думаю можно будет пересчитать, может кто подскажет где купить качественные тестовые кассеты в России.
    Старый знакомый Аватар для семен горбунков
    москва россия
    Воспроизводит нормально? Если да, возможно плохой контакт с записывающей головкой.
    Аватар для Alex07
    Нальчик
    Воспроизводит нормально, по любому надо иметь я думаю измерительные кассеты без них в этом аппарате делать нечего.
    нормально - это можно отличить кобзона от пугачихи7
    nakamichi 700II\600II\500
    москва россия
    На сколько поднимается блок головок и доходит ли до верхней точки кассетой не определить.
    https://youtu.be/FWePd4m9mms?feature=shared&t=27
    Последний раз редактировалось семен горбунков; 20.12.2023 в 12:26.
    Аватар для Alex07
    Нальчик
    Решил разобрать ЛПМ, все равно пассики менять, чем смазать программную шестерню, оси тон валов и прижимных роликов.
    Последний раз редактировалось Alex07; 29.12.2023 в 21:50.
    Завсегдатай Аватар для шасси
    Mосква
    Циатим 221....222, Литол24, технический вазелин или любой другой невысыхающей смазкой.
    П.С.Литол 24 лучше не использовать. Несовместим с резиной и пластиком.
    Последний раз редактировалось шасси; 01.02.2024 в 15:08.
    Аватар для Alex07
    Нальчик
    Разобрал ЛПМ для профилактики, смазал программную шестерню, метки выставил по мануалу, заменил оба пассика, заменил резинку на идлере, единственно ко мне аппарат попал без пружинки идлера, я ее сам изготовил и не могу ни как отрегулировать прижим , если делаю большой прижим идлер перестает перекидывается в стороны в сторону, если уменьшаю, приемный узел слабо тянет ленту иногда может остановится, кто подскажет по этому аппарату может есть какие то нюансы.
    Частый гость Аватар для kevton
    Alex07,
    ...идлера резинка оригинальная?
    ...заодно проверьте правильность сборки узла идлера-там фетр в каком состоянии,смазка?
    Аватар для Alex07
    Нальчик
    Резинка не оригинальная покупал вот тут https://www.avito.ru/chelyabinsk/aud...gx-9_693476934
    фетр в нормальном состоянии а вот смазка где должна быть на оси? и чем смазать, блин у меня уже глаз дергается от этой настройки
    Ось не надо смазывать - должна быть чистая и сухая....
    Всем - не хворать!
    С уважением,Владимир.
    Старый знакомый Аватар для DenOFF
    без пружинки идлера
    О какой пружинке идёт речь? Которая прижимает идлер к фетру или той которая блок идлера прижимает к оси двигателя?
    Ковырял штук 8 акаев с таким лпм, никогда проблем с этим узлом не возникало после замены резины.
    Денис,если резина и размеры соответствуют - так и будет....
    P.S.Если руки не от туда - возникают проблемы...
    Всем - не хворать!
    Аватар для Alex07
    Нальчик
    Речь идеи о пружинке которая прижимает идилер к оси двигателя, руки вроде растут из правильного места, но чет не получается отстроить это узел, пружинка самодельная может в этом дело , уже не знаю, пилюлькин чем язвить дай конструктивный совет, как говорят пиз…..ть не мешки ворочить.
    Если руки из нужного места - "пружинка" используется родная....
    Остаётся сказать,что аппарат пришёл без пружинки....
    P.S.Ищите того,кто имеет такой же аппарат(или похожий ЛПМ) и может измерить "геометрию" и усилия....
    Всем - не хворать!
