Показано с 1 по 13 из 13
Тема: ЦФ с параллельным выводом есть в природе?
    Аватар для Elms
    Вопрос ЦФ с параллельным выводом есть в природе?
    Хочется попробовать... Что подключать хочу? PCM54 к примеру.
    Завсегдатай Аватар для Denisius
    ПИТЕР
    По умолчанию Re: ЦФ с параллельным выводом есть в природе?
    Есть.
    SM5806.
    И этот ЦФ даже продается.
    И даже на Веге...
    BLR
    Преобразование из последовательного кода в параллельный элементарно делается на паре микрух 595 логики.
    5806 - совсем слабый фильтр.
    Аватар для Elms
    CXD1082
    Moscow
    Берём фпга, заливаем в неё проект DF2, выводим параллельных бит сколько нужно и играемся до посинения.
    И результат отменный. Универсальный вход, выход, все , что хочешь.
    Moscow
    С нойзшейпингом можно сократить разрядность до 2 по 10...12 бит. И попробовать подключить 572па1.
    Море экспериментов гарантировано.
    ---------- Сообщение добавлено 12:52 ---------- Предыдущее сообщение было 12:43 ----------
    А если в тумбочке есть шустрые 8-битные, то и с ними можно поиграться.
    Аватар для Elms
    Берём фпга
    Это не про меня. Мне готовую микруху подавай.
    BLR
    Выше уже предлагал: по паре 74AHC595 (AHC/LVC/HC/HCT в зав-ти от напряжений питания ЦФ и ЦАП) на канал преобразуют код из последовательного в параллельный.
    Ну и еще понадобится вентиль инвертора для инверсии строба 595. Все.
    Можно подключать к любому ЦФ.
    Аватар для Elms
    Да, вроде всё логично. Но не смущает что в процессе загрузки данные по регистрам будут бегать, и, соответственно по цаповым входам? Хочется ещё триггеров на выходы регистров добавить, чтоб данные по стробу менялись сразу по загрузке, и затем сигнал преобразования на цап... Или сигнала OE будет достаточно? Надо почитать как цап себя ведёт. Есть ли в нём защелки или он тупо выводит по факту сигнала на входах. Выход Q7S для каскадирования?
    Посмотрел - нет в цапе ни какой логики, соответственно беготня данных по выводам, а также отсутствие данных не допустимо.
    BLR
    На 595 так и будет.
    Там внутри два регистра: сдвиговый и параллельный. По стробу данные из сдвигового регистра копируются в параллельный. Т.е. на выходе все биты обновляются по стробу.
    P.S.
    Ну и отсутствие триггеров на входах 54 означает как минимум подгонку длины проводников между 595 и входами ЦАП. Либо более лучшее и радикальное решение - деглитчер на УВХ.
    Последний раз редактировалось dortonyan; 20.12.2023 в 22:43.
    Аватар для Elms
    Если 595 будет вываливать данные прямо вот синхронно по всем разрядам, то зачем деглитчер. А длину проводников можно и подогнать, это проще.
    BLR
    Во-первых, даже подгонка длины полностью глитч не устранит.
    Во-вторых, не уверен, что подогнать так просто. Возможно надо учитывать разницу в длине выводов корпусов (особенно корпуса ЦАПа).
