Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 55
Тема: О микросхеме NEC uPC2533-02 и симметричности смесителей.
    Аватар для Wladimir_TS
    Россия
    По умолчанию О микросхеме NEC uPC2533-02 и симметричности смесителей.
    Есть на белом свете такая (ныне не выпускающаяся, но доступная) оченно интересная микросхема от NEC uPC2533 - это тракт ДВ-СВ-(частично)КВ супергетеродийного приемника с 2мя преобразованиями частоты 10,7 МГц и 455 кГц соответственно и 2мя петлями АРУ. Делаю кое какие эксперименты с нею.
    Даташит прикладываю.
    По ней есть вопрос - а именно - можно-ли менять входы у второго смесителя - равнозначны-ли они. Вроде по даташиту равнозначны, но по разному описаны: MIX2IN (на него идет с пьезофильтра) а второй MIX2BYPASS (и заземлен через 22 нФ)
    При разводке ПП удобнее их поменять местами (выход фильтра на 26 вывод, а конденсатор на землю с 23го), нежели указано в даташите, но почему-то выход пьезофильтра ПЧ1 подключен именно так криво - может в том был и есть какой-то скрытый и тайный смысл ?
    Аналогично и с 1ым смесителем.
    UPC2533GS-01.pdf
    По умолчанию Re: О микросхеме NEC uPC2533-02 и симметричности смесителей.
    Пдфку было так удобнее рисовать
    Там же наоборот подключено по старшинству номеров ног
    Россия
    В тех блочках от автомагнитол на этой микросхеме включение обоих фильтров согласно даташита. Для чего на односторонней ПП наделано перемычек....
    Завсегдатай Аватар для Arena
    г.Минск
    там внутри схемы различие есть из-за встроенной АРУ и сигнал, подаваемый на этот вход MIX2IN так же подается с эмиттерного повторителя (стр 13)на вход системы АРУ ( стр 14). И там нарисован ОУ, сигнал с входа MIX2IN идет на + вход оу, а сигнал со второго входа MIX2BYPASS, на - вход ОУ(если я правильно понял) и менять местами входы не получится. Аналогично касаемо и MIX1.
    Цитата Сообщение от Arena Посмотреть сообщение
    И там нарисован ОУ
    Нет там ОУ, это штука называется смеситель, топология растет из Gilbert cell https://en.wikipedia.org/wiki/Gilbert_cell
    WBR, Michael.
    г.Минск
    я про систему АРУ писал, которая отдельно там нарисована.
    А, теперь понял. Вряд-ли там ОУ в нашем обычном понимании.
    Странная схемотехника, использовать приличный смеситель в огрызочном режиме.
    Я бы попробовал взрослый вариант, поставить туда вч транс, тогда смеситель должен стать линейней. АРУ можно и во внешний мир прикрутить или возможно совсем отключить, если это для измерений.
    WBR, Michael.
    Россия
    Хммм А в этих точках ведь переменная составляющая ? Или используется некие паразитные средства выпрямления сигнала ?
    Надо вообще разобраться с этим узлом. Получается на одной базе у нас сигнал + постоянная составляющая , на другой просто постоянная составляющая. Потому не очень что-то понятно.
    Вроде по всем канонам вход у него симметричный. Ну просто второй симметрирующий трансформатор съэкономили.
    Ну тогда смысла в микросхеме уже много менее.
    Новичок Аватар для Laos
    Пенза
    Это классический двойной активный балансный смеситель, который принудительно урезали по параметрам, подав небалансный сигнал на вход (просто нет балансных пьезофильтров на 10.7 в природе).
    В остальном все каноны соблюдены - сигнал OSC балансный, нагрузка смесителя - балансный транс, вторичная обмотка которого преобразует баланс в небаланс.
    В первом смесителе входы равноправны и подавать сигнал можно на любой ( заземлив неиспользованный вход кондером).
    Россия
    Интересует второй смеситель. Но уже решено макетировать узел - вот как корректно проверить корректность работы тракта я пока не знаю.
    Пятигорск
    Странный вопрос - как ? Осциллографом , натурально ... подать на вход сигнал с генератора и посмотреть , что на выходе .
    Россия
    Ну, как говориться, попробую. - расскажу. Пока я слабо представляю себе, что смогу увидеть на выходе смесителя.
    Тут еще вопрос с АРУ - как проверить её работу - там несколько петель её. Особенно входной узел - там и ограничение входе P-i-N диодами и регулировании тока стока транзистора УВЧ. Интересное, но не шибко понятное решение.
    Пенза
    У второго смесителя на вашей картинке нет второго входа. Точнее он не выведен на пин микросхемы.
    ---------- Сообщение добавлено 15:27 ---------- Предыдущее сообщение было 15:24 ----------
    Зачем ее проверять? Она еще на стадии проектирования микросхемы задана и проверена.
    Россия
    Вот тут есть :
    И в описании внутренней структуры ближайших к выводам частей микросхемы.
    А еще кое что описано в первом сообщении темы (которое никто не читает).
    Что-бы понять, как она работает и оказывает-ли какое-либо влияние на её работу смена местами входов смесителей. Причина этого интереса - так-же описана в теме....
    г.Минск
    АРУ нужна для снижения усиления , чтобы смеситель при перегрузке не плодил дополнительные продукты преобразования. Соответственно если поменять местами входы смесителя в данной микросхеме получится либо то, что АРУ не будет работать вообще, либо уйдет в максимум ограничения усиления. Двойная АРУ тут для того( по первой ПЧ и по второй ПЧ) чтобы распределить усиление равномерно и получить минимум шума всего тракта. А так же улучшить ДД в условиях сильных помех или мощных близкорасположенных по частоте станций.
    Россия
    Вот потому про проверку работы АРУ и спрашиваю - как это будет влиять покажет только эксперимент.
    Россия
    Потихоньку собираю макет.
    Есть вопрос - как рассчитать индуктивности гетеродинного контура
    Как понимаю оно генерить должно на частоте параллельного резонанса контура.
    Частоты у нас 11,2-12,2 МГц пока-что нужны.
    КПЕ от какого-то советского приемника 8-250 пФ + что-то последовательно для снижения "верхней" емкости.
    В общем вопрос о корректном подборе пары емкость-индуктивность для колебательного контура и выбор конструктива этой индуктивности.
    В принципе имеем катушку от СВ гетеродинного контра то-же приемника, что стал донором КПЕ, но его ПЧ- 465 кГц и индуктивность катушки немалая. Сама катушка в ферритовой трубке снаружи и с сердечником внутри.
    г.Минск
    https://tel-spb.ru/lc.html
    онлайн калькулятор резонансной частоты, индуктивности и емкости.
    https://coil32.net/ru/calc/one-layer.html
    онлайн расчет однослойной катушки.
    Россия
    Спасибо, а по выбору конструктива катушки, практическому - что можно использовать и с какими сердечниками для этих частот. Подошли-б гетеродинные контуры КВ диапазонов - но вот нет под рукой.
    Второй момент - ну как-бы технически для данной резонансной частоты можно выбрать множество пар L-C - а как выбрать более конкретную индуктивность и к ней прикидывать емкость.
    Вот фото макета, что-б не думалось, что я просто клавиши тыкаю :
    Ну конденсатор то надобен какой посолиднее, с воздушным диэлектриком. А не от советского конструктора для детей
