Показано с 1 по 16 из 16
Тема: Короткий рупор на ВЧ с выходом 2
    Аватар для АлексейКраснодар
    Краснодар
    По умолчанию Короткий рупор на ВЧ с выходом 2
    Всех приветствую. Посоветуйте хороший короткий рупор для ВЧ с выходом 2 дюйма.
    Вч планируется beyma cp750nd.
    Основная цель - качественный звук. Площадка небольшая и основная задача озвучка на ближнем расстоянии.
    Я понимаю, что для хорошего звука от рупора много не зависит, но все же, хочу услышать совета.
    Спасибо.
    ---------- Сообщение добавлено 17:09 ---------- Предыдущее сообщение было 17:07 ----------
    Ранее больших вч не было, хочу попробовать что это такое, а также поэкспериментировать прослушку в домашних условиях.
    Краснодар
    По умолчанию Re: Короткий рупор на ВЧ с выходом 2
    Рупора куплены ciare с выходом 2.0, достаточно большого размера 30*40*18, угол раскрытия 110*60, теперь под них хочу взять beyma cp750.
    Ранее бейма 750 считались хорошие вч 2.0, но времена идут, возможно сейчас есть что то из современного лучше беймы с сопоставимым бюджетом? Например p.audio 750 стоят в три раза дешевле, а будет ли слышна настолько разница?
    Дайте совет по вч с выходом 2.0
    Belarus, Orsha
    От глубины рупора будет зависеть то,насколько он будет эффективен в нижней части диапазона драйвера
    Если дешево и сердито-у евм посмотрите,были с 2" горлом,90х60,и вроде 60х40
    Буржуйские будут сильно дороже
    По беймам-вполне нормальные драйверы
    Пи Аудио тоже терпимые,но грязи больше при низком разделе
    Для обоих потребуется шельфовая коррекция вверху
    Старый знакомый Аватар для bass_po_pochkam
    а почему именно такое решение? почему не 8" в рупоре + 1" в рупоре?
    возможно 8" от 250-300 даст лучше середину чем 2" драйвер от 800?
    а 1" наверно будет лучше на верхах чем 2"?
    Belarus, Orsha
    Ну,2 полосы и 3-сильно большая разница,и в геморройности сведения,и в габаритах,и в весе
    И в цене
    Тем более беймовские драйверы уже есть в наличии
    И да,они 3",выхлоп у них 2"
    В любом случае намного интереснее 1" оралок
    А верх правится коррекцией)
    И в цене
    а почему считается что 1" это оралки? ачх поправил и ровно играет)
    другое дело какую мощность переварит без искажений)
    Краснодар
    И в цене
    Драйверов ещё нет, собрался только покупать, я пошел от обратного - купил рупора, теперь нужен хороший драйвер с выходом 2, потом наверное нужен будет мощный МИД к этому драйверу)). Т.к ранее крупных драйверов не было, у меня возник большой интерес к ним, хочу попробовать и услышать своими ушами.
    ---------- Сообщение добавлено 13:55 ---------- Предыдущее сообщение было 13:50 ----------
    О восьмерках даже не думал)
    Занялся этим вопросом после того как мне не хватает моих сателлит Martin audio x12+ для 4 сабов ФИ на головках ciare 15ndh-4s. К двум топам от Мартина достаточно два саба, а два простаивают.
    Есть кооксиальные восьмёрки, например от той же беймы 8сх300 (могу ошибаться), может лучше ее в рупор небольшой?))
    не хватает громкости? у вас ВЧ в мартинах с какой чуйкой и какой мощности? это надо ставить заведомо более громкие и мощные драйвера чтоб поднять громкость)
    Краснодар
    По всем внешним признакам и характеристикам, там стоят B&c de400.
    Я не хочу сказать что они тихие, они хорошо сбалансированны, я даже иногда думаю что они больше ориентированы на широкую полосу без саба, у них достаточно басовый динамик стоит b&c 12nw76.
    если мидбасы низкоиграющие в этих мартинах то скорее всего ВЧ придавили по громкости, потому что по наблюдениям или мидбас громкий и низов там нет особо или низкоиграющий но со средней чуйкой на СЧ, на громкость надо что то типа 12mi100 15mb650
    Belarus, Orsha
    Низко поделить их с небольшиими искажениями и приемлемым спл никак
    Т.е. крупные драйверы хороши при стыковке например с 15" лопухом,и дележкой вплоть до 600Гц
    Получаем управляемую направленность у колонки,ну и 2 полосы интереснее 3 по многим причинам,выше написал уже
    Озадачьтесь проанализировать конструктив топовых райдерных брэндов,и посмотрите на то,какие драйверы туда ставят
    И поверьте,ставят крупные не потому,что нужно подороже впарить систему,а по вполне себе физическим ограничениям у мелких
    ---------- Сообщение добавлено 16:14 ---------- Предыдущее сообщение было 16:13 ----------
    И это потащит за собой более жирный динамик,и пересведение системы с новым фильтром...
    ---------- Сообщение добавлено 16:20 ---------- Предыдущее сообщение было 16:14 ----------
    Эти мартины неплохие,но с 4 сабов реально сдуваются
    То,о чем я ранее и говорил человеку,звучат красиво,но дури в них мало
    Ему что то а ля могучей 12 нужно,от тех же би&си,которые смогут долговременно надавить от 90Гц спл на 6 дБ ниже сабов
    Ну и драйвер 3-4" прилепить к этому,этак от 800Гц
    И будет вполне себе жирно и эффективно
    Мартины не смогут,не под те задачи они
    Краснодар
    Напишите пожалуйста для примера могучую 12 от b&c которая работает эффективно в ФИ оформлении, т.к у b&c очень много позиций.
    Но для начала, хочу всё-таки с драйвером определиться: beyma 750 -25 т.р, p.audio750-14 т.р evm 7690- х.з сколько стоит. На свой взгляд расставил их в порядке приоритета.
    Сейчас для экспериментов под рукой есть миды b&c 12nw76 и эйтины 12w500, а там будет видно.
    Belarus, Orsha
    12plb100 как вариант
    Из драйверов-бейма поприличнее
    По евм-раньше у них были некоторые проблемы с крупными драйверами,ну и кривые они
    Ценник в нынешних реалиях вероятно будет несоциальный
    Если на вторичке найдете пару драйверов жбл2447 за вменяемые деньги,и с дудками от SP-серии 60х40-их можно отлично стыковать и с могучими 12,и с 15
    У нас на вторичке попадались по 200 долларов в хорошем состоянии с оригинальными мембранами
    Уделывают в хлам что бейму 750,что пи аудио 750
    Ну и как приятный бонус-4" мембрана
    Из минусов-вес 10кг
    Есть их неодимовая версия-2451,если найдете с буквами SL-отличные драйверы,мембрана с завода покрыта составом,который давит резонансы и увеличивает жесткость
    Без букв SL-обычный титан с ребрами жесткости,тож неплохо,но нужно резать несколько кривулин
    Краснодар
    Из минусов-вес 10кг
    Чтобы вы выбрали вч jbl 2447 или коаксиальные БМС 4590?
    12plb100 это разве не сабовая головка?
    Здравствуйте! у вас драйвера 3" уже в наличии? интересно сравнение с мелкими драйверами
    Belarus, Orsha
    С бмс будет уже 3 полосы,геморроя конечно поболее,но в звуке интереснее
    2447 можно смело пускать от килогерца,и вверху шельфовая коррекция от 6,5кГц в +9дБ
    12plb100-не саб,эт обычная бошка,умеющая чуть ниже,чем среднестатистический мидбас
    От 80 будет очень прилично
    И стыковать сверху в районе килогерца
    На 2 кило добавить параметрику,подрезать выброс
