Кто знает что в Тошибе умирает и как это предотвратить:
https://youtube.com/shorts/d1Bv83j7RyU?feature=share
Обратился на Авито по 6-ти объявлениям - не умеют. Максимум на что мозгов хватает это подсветку заменить.
Да не не умеют. Геморрой просто. Не стоит затраченного времени ремонт. С ней за несчастные 4 тыр можно неделю просидеть.
Если сам чинить собрался, первым делом сними модуль питания и проверь на разрушенные пайки. Ну а дальше тоже самое по остальным модулям.
Вообще, без СМ и схемы серьёзные неисправности искать - глухой номер.
Дык а что там можно самому сделать, кроме устранения дефектов бессвинцовой пайки и тотальной замены электролитов? Ну ещё долбаные кольца из распылённого железа - мрут от перегрева.
приму в дар видеокарту ET6000 TsengLabs
Разрушенные пайки в ипульсных БП, но тв показывает? В БП я заменил два конденсатора на 450 вольт, один чуть припух, а вообще он внутри как будто только что с завода вышел хотя ему лет 20-ть или около того. Вот когда он наипнется, тогда это будет серьезная неисправность, а пока телемастер (как я себе это представляю) должен знать какой хотя бы модуль за это отвечает. Скажем, модуль развертки? В инете нет таких полос, как в моем. У них все горизонтальные и/или вертикальные ровные, а у моего рваные. Это что-то с ячейками/пикселями, вернее с той платой, которая зажигает в них газ. Хотя может действительно шлейфы пропаять поробовать. Ох он и тяжеленный, килограмм 60-т наверное.
Блок питания, я до второго пришествия буду пайки проверять:
После замены конденсаторов ничего не изменилось. Такое с ним если не включать два-три и дальше дней, если несколько раз в день - нет полос, но все равно ячейки зажигает явно не трезвый компонент, путается в цветах. СМ кстати есть и выход в сервис меню есть ( у него все хорошо ), нет понимания за что зацепиться.
Последний раз редактировалось Ursula; 01.12.2023 в 02:07.
Что о плазме вообще плакать? Я свой Pioneer pdp-428xd с наработкой не более 5000тыс.часов сестре отдал лет 5 назад отдал. Нет в нем ничего такого чтобы ностальгировать. ЖК панас и лыжа мне больше нравятся: картинка не хуже, яркость - выше. Вылавливать мелкие отличия не в пользу ЖК технологии смысла не вижу .
Была плазма Pioneer Kuro 180 см диагональю. Картинка лучше только у 65й суперамоледовской Соньки.
Субъективная оценка.
Я ежегодные выставки в выставочном центре Крокус не пропускал. 2007,2008,2008,209 гг были на демонстрацию новинок очень богаты. Потом - резкий спад. Смотрел в темной демокомнате плазмы Pioneer, последние из которых не дошли до промпроизводства. Был фанатом плазмы.
Все это здорово, но дома в условиях фоновой засветки все плюсы плазмы остаются малозаметны. Соответственно неглубокий и неравномерный черный цвет у ЖК в условиях внешнего освещения, даже неяркого - совершенно незаметны, градации темно серого - тоже.
Короче, «переобулся» я полностью: качества IPS мне за глаза хватает.
Сравнивать в кромешной темноте разные типы экранов можно, но к реальному просмотру это имеет отдаленное отношение.
П.С. Пионер 9поколение более 60дюймов (152см) не видел в продаже в России. 65 и более дюймов у других производителей, да - были.
Последний раз редактировалось uriy61; 03.12.2023 в 20:09.
Денис
Это ещё с люминесцентной подсветкой, штоле?
Ну не. Видеопроцесор там не способен норм картинку делать. Примитивные гребенчатые фильтры и вообще. Если подойти близко к экрану - картинка мусорная.
Плазменному КURO он не конкурент.
Куро - это вообще топ из топов. Его с последними ОЛЕДами сравнивать.
А самец тот из первых поколений с светодиодной подсветкой. Там больше 500Нит по ощущениям, глубокий черный как в современных VA, и частоты 60 хватает для своих 40" и 1080р.
---------- Сообщение добавлено 20:34 ---------- Предыдущее сообщение было 20:28 ----------
Мне есть с чем сравнивать из конкурентов: в одной комнате Лыжа 8й серии 2018г, ИПС с 250Нит, в другой Самс Q7, VA 500Нит. Оба 55", 120Гц.
HDR10 - не для 500Нит, однозначно понты.
Герцовка для больших кинескопов важна, как и интерполяция.
Интерполяция кадров у Лыжи плохая (она старей ж) человечки немного мультяшные от этого, зато есть трумоушин (вставка черного кадра) - натуральность движений улучшает при нативных кадрах 24/с просто охрененно, но зачем ей это, если при этом и так хреновая яркость раза в 4 режется? Грубо говоря, в полностью темной комнате ночью темновато фильм смотреть. А при дневном свете просто невозможно.
Денис
Так я и сравниваю КУРО с Оледами.
Есть такое. Скорее улучшается технологичность часто в ущерб реальным показателям.
Во всяком случае, подсветки ЖК экранов люминесцентными лампами давали большую равномерность по полю, как мне кажется и жили сильно дольше.
Ну а чтобы и реальный прирост качества поиметь, нужно покупать продукт премиум сегмента за очень другие деньги.
