Показано с 1 по 20 из 21
Тема: Вопросы по Nakamichi BX-300. Ну и не только..
    Аватар для Юный Текник
    По умолчанию Вопросы по Nakamichi BX-300. Ну и не только..
    Добрый вечер. Отдали неисправную деку Накамичи BX-300.Подразобрана, сломан держатель рычажок идлера. Купил донора, поставил все на место, сменил резину, включил, ничего не работает, только дергается. Программный мотор проверил, кулачки переставил, завелась.слушается команд, но рлвно через две секунды выключается. Блок головок опускается и все. Что может давать команду на выключение? Кто-нибудь сталкивался с такой неисправностью? Подскажите пожалуйста
    ---------- Сообщение добавлено 22:10 ---------- Предыдущее сообщение было 22:01 ----------
    Сразу второй вопрос. Хочу перевести деку на шестерни.с донора CR1снял мотор с шестернями. Как только восстановится работоспособность Нака, хочу переставить. Смущает только эта тонюсенькая шестеренка. Не улетит ли она раньше идлера? Видел такие же Наки на фотках, наверное лучше будетНажмите на изображение для увеличения.
    По умолчанию Re: Вопросы по Nakamichi BX-300. Ну и не только..
    наверное , надо посмотреть датчики автостопа .
    что они показывают
    nakamichi 700II\600II\500
    Спасибо. Завтра проясню этот момент. На работе сейчас.
    ---------- Сообщение добавлено 28.11.2023 в 11:22 ---------- Предыдущее сообщение было 27.11.2023 в 23:33 ----------
    Спасибо еще раз за наколочку тов. Speedster понятия не имел где такие датчики установлены.. но догадался кое-что проверить. Когда-то, вспомнил ночью, делал я деку Техникса 671го. Похожая проблема была, рубил автостоп постоянно. Вот там и было колесико с сегментами.. пока оно не крутится, автостоп рубит. Здесь похоже оказалось. Перепутаны подкассетники. Поменял, все пошло.
    Столкнулся с такой проблемой. 300й запустил, все пытается работать, идлер проскальзывает. Меняю на другой, тоже новый, опять 25. Или меньше по внешнему диаметру прислали.. ну больше не экспериментировал. Разобрал ЛПМ, удалил мотор вместе с приводом, на его место другой, с шестернями, как и было запланировано. Все... скорость подстроил по частотомеру. Азимут пока не проверял, но записи с 900го Тика и ZX7, воспроизводит убедительно. ХорошоНажмите на изображение для увеличения.
    Завсегдатай Аватар для 4321
    Повезло что голова целая
    Да у него вообще общее состояние ну, на 4, 5. Пара мелких царапин на крышке. Лицевая панель супер. Да, повезло..
    ---------- Сообщение добавлено 00:23 ---------- Предыдущее сообщение было 00:20 ----------
    Резину правда сам менял
    износ головы можно слегка подправить штатными методами .
    но до zx-7 бэха не дотягивает .
    при всем уважении)
    ну конечно же. Разве я утверждаю обратное? Наковский середняк среди трехголовых. С натяжкой. Но на фоне других может и лидером быть
    ---------- Сообщение добавлено 01:46 ---------- Предыдущее сообщение было 00:39 ----------
    Ну с 300м понятно. Если еще и пишет, проверю на неделе. Такая вот тема у меня еще есть. Такие дрова восстановить до приемлевого состояния. Голова стоит не родная, даже играет. Один индикатор не работает. Есть донор-Нак 250. Рабочий. И с хорошей головой. Будет ли 600й звучать лучше 250го? Старый совсем 600й. Накладки на клавиши уже фрезернули с алюминия, почти не отличитьНажмите на изображение для увеличения.
    ---------- Сообщение добавлено 07:38 ---------- Предыдущее сообщение было 01:46 ----------
    Вот это стоит вместо родной. Поменяю ка их местамиНажмите на изображение для увеличения.
    нужна родная голова . на чтение 600 - бомба . разумеется, исправный)
    на запись особо не рассчитывайте - тут семера вне конкуренции.
    накладки самодельные - не удивительно, они любят отваливаться .
    PS 250 у меня не было, не подскажу
    Спасибо. Я так понимаю что в плеере Нак 250 как раз и стоит такая же головка универсальная, что и в 600м. Вскрою, посмотрю.
    не исключено .
    в таком корпусе было несколько вариантов голов .
    не исключено, у 250 были похуже .
    Я не про износ..
    Эти головы болеют обрывом.
    Не-не. Ни износа, ни обрыва.. обрыв-то по какой причине может случиться?
    Это же Галкин,не обращайте внимания...
    Всем - не хворать!
    С уважением,Владимир.
    Такой вопрос возник. Может ли у головки воспроизведения намагнититься только одна секция? Симптом такой возник, пока не знаю связано ли это с намагниченностью. При воспроизведении чистой кассеты в одном канале(в данном случае левом), прослушиваются шорохи и потрескивания. Напоминает звук старой заезженной пластинки. Индикатор показывает сигнал до -25 дб. Дека записывает чисто, нормально. На других звучит хорошо. При включенном воспроизведении без ленты все чисто...
    чё в нете забанили ??
    На счёт "одной секции" у меня 3 раза встречалось (именно на этой механике)
    Есть ещё один случай,серединка обмотки контачит на корпус.
    (Нак 700 ZXE)
    речь о бэхе ? ОУ в УВ , скорее всего , под замену . было нечто похожее в одной из моих.
    Нет. 682zx. Размагничивание ничего не дало. УВ похоже все-таки. Бум искать
    Частый гость Аватар для kevton
    Юный Текник,
    ...в вашем случае похоже на намагниченность стирающй головки(было такое дело и у меня раза два)-если размагничивающее устройство с "усами" ,то его не хватает,а вот достаточно большим устройством,типа советского за один проход всё размагничивалось и шум сразу проходил.
    Спасибо за подсказку. Неожиданно...Да, размагничиватель слабенький.
    Попробую проверить этот вариант.
