Показано с 1 по 20 из 22
Тема: Профилактика и ремонт Bang-Olufsen-Beogram CD-5500
    Аватар для Pool
    Jena
    По умолчанию Профилактика и ремонт Bang-Olufsen-Beogram CD-5500
    Приветствую, уважаемые. Приобрел тут по случаю такую диковинку, но есть небольшие проблемы, да и возраст аппарата заставляет задуматься о профилактике. Потому прошу посильной помощи советами. Сначала о проблемах. Если постоит выключенным из розетки, то плохо заводится - не до конца открывается лоток диска, если удается закрыть, не раскручивается диск и соотв он треков не видит. Чуть постоит включенным и тогда норм. Дальше играет более-менее нормально. Но бывает посреди диска уходит в "stand by", чаще такое при попытке переключения треков. Других замечаний пока нет.
    Вроде общие принципы ремонта понятны - проверить контрольные напряжения, особое внимание электролитам, но вот что может на такую неисправность влиять, особенно когда она пропадает сама, боюсь не уловить и тут нужна помощь.
    Ну и советы по поводу профилактики. Хочется чтобы аппарат поработал подольше Все ж ему лет 35..
    Стоит ли поменять все электролиты?
    Есть ли смысл увеличивать номиналы в питании после стабов? Насколько знаю, не все стабилизаторы это любят..
    Может есть слабые места, которые известны из опыта и стоит что-то заменить еще?
    Кратко нашел у Лампизатора
    http://www.lampizator.eu/lampizator/...%20player.html
    Тут сервис-мануал
    https://drive.google.com/file/d/1dVm...ew?usp=sharing
    ---------- Сообщение добавлено 21:01 ---------- Предыдущее сообщение было 15:24 ----------
    Пока нашел, что во время переключения треков существенно просаживается напряжение минус 9.5 В. И при старте он не устанавливается.. но не могу поймать почему.
    ---------- Сообщение добавлено 21:27 ---------- Предыдущее сообщение было 21:01 ----------
    Частый гость Аватар для Lexx69
    По умолчанию Re: Профилактика и ремонт Bang-Olufsen-Beogram CD-5500
    С18 скорее всего труп...
    Да, стоит поменять, если по замеру часть уже полудохлая. После стабов, не рекомендуется ставить низкоимпедансные конденсаторы, а увеличить емкость можно, но без фанатизма.
    Аватар для Pool
    Jena
    Спасибо. -9,5 вылечилось заменой выпрямительных диодов. Хотя по прибору - живые.. Но поведение почти не изменилось. Туго стартует.. когда с 3-го, когда с 10го раза...( Во время попытки старта все наряжения успевают появиться до нужных величин. Может он не видит ответа от лазера, считая что диска нет? Эти тракты для меня пока таинство...
    На приводе чистим концевики, на плате управления приводом, для начала меняем все емкости, их не много и ничего пафосного не требуется... если все ОК, радуемся, если нет... то сервисмануал в руки и вперед проверять все настройки.
    Аватар для Pool
    Jena
    На плате управления все проверил и заменил в первую очередь. Концевики проверю, но вряд ли. Диск раскручивается, пытается начать искать пару секунд треки и отключается. Выглядит как на видео
    https://www.youtube.com/watch?v=eEoHIWMJxCE
    Электролиты некоторые полумертвые, но заменить все сейчас нечем. Может подскажете какие цепи тут в первую очередь посмотреть? В стабилизаторах заменил, где были подозрения. Напряжения нормальные.
    ---------- Сообщение добавлено 21.11.2023 в 11:35 ---------- Предыдущее сообщение было 20.11.2023 в 19:45 ----------
    Проверка электролитов и замена явно проблемных, пропай одного разъема практически вылечили ситуацию. Ранее описанные симптомы остались только на самописных дисках. Лазер? Можно ли пробовать его подстроить? Как определить тип чтобы поискать замену? Заранее благодарен за помощь.
    Электролиты на плате servo все под замену, там мелочь и их не много... для них, если мерить, более важно не esr и емкость, а ток утечки...
    Без опыта и оборудования, лучше ничего не крутить, даже пробовать двигать подстроечники не рекомендую, так же как и лезть в механику привода...
    Посмотрите, сколько отведено в СМ на настройку... при всей кажущейся простоте, это совсем не просто.
    Аватар для Pool
    Jena
    Я ж писал "На плате управления все проверил и заменил в первую очередь." Так что там порядок..
    Частый гость Аватар для s.rais
    г.Казань
    https://vasiltech.narod.ru/CD-Player...ransport.htm#B
    Bang & Olufsen Beogram CD5500, Laser Pick-up / Mechanics CDM-2/29 / CDM-4/11. Посмотрите поточнее какой механизм стоит.
    Аватар для Pool
    Jena
    Так я ж потому и спросил как определить механизм.. поточнее) Хотя если чисто по внешнему виду, то CDM-2/29. Похоже заменить его не вариант, не вижу в продаже..
    Последний раз редактировалось Pool; 21.11.2023 в 20:08.
    г.Казань
    Да, уточнить по внешнему виду. Из визуальных отличий при беглом поиске в Гугле: у CDM-2/29 есть сверху отверстие в виде полумесяца, а у CDM-4/11 - кружочек между двумя винтами. Форма пикапа у них разнаяНажмите на изображение для увеличения.
    Аватар для Pool
    Jena
    Да, судя по всему таки CDM-2/29. Кто-то может подсказать как проверить ток лазера "на лету"? В мануале сказано либо подключить аналогичную нагрузку, либо с тестовым диском через сервисный режим. И что ток может меняться. А просто по обычному диску? Значение должно быть такое же? Вроде ток без осциллографа и хитрых сигналов можно подстроить..
Название:	лазер текст.jpg
ID:	444478 Нажмите на изображение для увеличения.
    Завсегдатай Аватар для 4321
    Я аналогичный Ревокс делал.
    В сервисе сказано,что ток лазера устанавливают по смещению на диодной матрице.
    Это конечно хорошо,но лазер новый должен быть.
    Просто надо проверить что бы сам ток лазера не вышел за пределы и проконтролировать смещение.
    А при 100 ма лазер быстро сдохнет....
    На ревокс сервис есть в сети.
    Аватар для Pool
    Jena
    Мануал есть, я в первом сообщении дал ссылку и тут выдержку из него. Просто они предлагают в хитром режиме это делать и со спец диском..
    Завсегдатай Аватар для Максим
    город у моря
    Абсолютно без разницы, какой именно, они взаимозаменяемы. Но найти оба очень сложно, поэтому стоит купить СДМ-4/19 и установить на родное шасси снятую оттуда голову. Головы полностью взаимозаменяемы у всех типов СДМ2 и СДМ4.
    Визуальное отличие намного проще - СДМ2 условно белого цвета шасси имеет, СДМ4 - условно черного цвета. Дальше выискивать различия не требуется.
    На лету - по падению напряжения на резисторе 3101 12 ом. Диск надо ставить заводской штамповки и не царапаный. На самописных болванках и затертых дисках ток будет выше ввиду их худшей отражающей способности.
    Нет,просто размах ФМ будет меньше.
    город у моря
    Да, я запамятовал, что фотодиод мониторинга излучения прямой луч отслеживает, а не отраженный от диска.
    Аватар для Pool
    Jena
    Спасибо. Я понимаю, что на этом резисторе. Значение падения напряжения должно быть как в мануале?
    город у моря
    В мануале указано значение для другого места, на резисторе в цепи фотодиодов. Эта операция устанавливает необходимую мощность излучения на приемнике. А ток лазера контролировать напрямую мануалом не предусмотрено. Но сделать это надо, хотя бы для того, чтобы оценить состояние лазера. И напомню - диск надо ставить заводской штамповки и не царапаный. По мануалу уже измеряется мощность отраженного луча, и состояние поверхности будет влиять на результат.
    Аватар для Pool
    Jena
    Да, Вы правы, спасибо, зрение подвело, 3102 и 3101 спутал. И все же какое значение тока (или падение напряжения) должно быть при установке нормального заводского диска?
    город у моря
    В случае идеального состояния всей оптической системы, что маловероятно, на 3101 будет падать 0.35-0.4 вольта. Обычное нормальное значение должно лежать в пределах 0.5-0.6 вольта. Если вдруг будет больше - то или лазер устал, или оптика сильно загрязнена.
