Здравствуйте!
Попался данный аппарат TC-K615S со сгоревшим трансом.
Нужна помощь с определением напряжения на вторичных обмотках.
с Уважением Олег.sony_tc-k615s_sm (1).pdf
Здравствуйте!
Прям совсем сгорел, не термопредохранитель оборвало?
Предохранитель Был закорочен перемычкой на плате трансформатора.
Аппарат на 120в включили в 220
Малацы, чо уж.
По пинам трансформатора:
13-14 ~11в
14-15 ~11в
12-14 ~23в
9-10 ~3,3(3,5)в(накал)
10-11~3,3(3,5)в(накал)
По накалу не гарантирую, надо искать датшит индикатора.
Берёте транс. На обмотку, о которой что-то известно, подаёте номинальное (или немного ниже) напряжение и измеряете напряжение на остальных обмотках
Если неизвестно, измеряем сопротивление, и подаём на одну из обмоток (кроме накальных) 6-10 в, аналогично, измеряем напряжения...
* из вредных советов - подать на наиболее мощную из обмоток номинальное напряжение с вторичной обмотки достаточно мощного трансформатора - м.б. всё заработает (но это неточно))). Если что-то непонятно, лучше так не делайте! Необходимо предварительно проверить все элементы БП - диоды,конденсаторы, стабилизаторы...
Предохранители в схеме для того, чтобы они сгорали, а остальная часть выживала![]()
Последний раз редактировалось Dinosaurus; 18.11.2023 в 22:10.
Не получится - первичка на кз
Схема на 13 стр. В таблицах посмотреть партнумбер трансформатора и попробовать что-то найти.
* следующий вредный совет - смотать первичку (на ваше усмотрение))) и повторить п.5
Если в схеме есть напряжения, подобрать что-нибудь из имеющихся трансформаторов(можно два))) или использовать ИБП+ДС-ДС
