Страница 58 из 61 Первая ... 485657585960 ... Последняя
Показано с 1,141 по 1,160 из 1205
Тема: Маломощный ламповый однотактник для компьютера.
    Маленькая уточка
    Аватар для Black_Panther
    Москва, Бибирево.
    Вопрос Маломощный ламповый однотактник для компьютера.
    Чего хочу: тупо хоть какой-нибудь однотактник. На 2-5 Ватт. С минимумом деталей.1-2 лампы на канал. Просто чтобы был. На Али и Авито ничего готового до десятки не нашел. Выходные трансы для начала планирую купить ТВЗ1-9 или подобные, а вот на конденсаторах и резисторах сейчас экономить не буду.
    Подключать планирую к этим АС:
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=72997
    Бюджет: сейчас готов потратить на эту игрульку не более 5-6т.р.
    Чего НЕ хочу: мотать трансы, однотактных схем на 6П3С, 2А3, 4П1Л, 300В, EL34, KT88, никаких дорогих ламп.
    Уже есть в наличии:6Ж1П, 6П14П, 6Ф какие-то, 6Н2П, 6Н23П и много чего еще, дроссель, силовой и выходной трансформаторы от радиолы "Латвия-102", силовой трансформатор от какого-то лампового прибора с параметрами вторички: 260В/ 65mA + 14В/1,1A + 6,3В/1,2А.
    Вводные: имеются АС: Wharfedale Diamond 9.2 с твикнутым кроссовером, B&W DM302 и сейчас в процессе отслушиваний и отладки такое:
    Имеется во владении:
    CD-проигрыватель DENON DCD-1450AR (затвиканный), тюнер Sony ST-SE370 (тоже немного досталось ему) и на случай наказания соседей усь Sherwood AX5505.
    Из лампового имеется двухтактник на 6П3С - класс А, триодное включение, Art Audio LAb m.15.1, скоро начну его доводить до ума.
    Это к тому. почему не стоит предлагать двухтактник и что-то мощное, оно уже есть.
    Акустика стоит так:
    http://www.ganjafoto.ru/1/73/13/1731380.jpg
    Слушаю обычно на малой мощности, иногда на средней. В очень ближнем поле. Подумал собрать "задохлика в стиле бабушкино радио" чисто для использования с звуковыми картами компа.
    В качестве корпуса будет использован Аккорд-201-стерео:
    http://www.rw6ase.narod.ru/index1/gr...kkord201s.html
    Идея такова: ненужное мне ЭПУ снимается и выставляется на авиту, штатные оконечники и питание Аккорда остаются внутри, сверху вместо ЭПУ кладётся дюралюминиевый лист из имеющихся в наличии, может и медный толщиной 2-3мм куплю в Митино. Лист будет являться крышкой для германиевых потрохов и шасси для однотактника.На шасси будут: силовой и выходные трансформаторы, панельки с лампами. Остальное уедет в подвал по соседству с потрохами Аккорда.
    Сам Аккорд ждёт следующее: конденсаторы и разводка меняется, регуляторы почищу а может и заменю на Alpha, сделаю вход Direct либо обход тембров, может установлю релейный селектор входов, в диодный мост поставлю диоды типа Д304 (305). Просто чтобы всё было германиевое. Кого смутил на схеме кремниевый КТ315 и стабилитрон - не влияет, скорее всего всё, что до Т4 будет в игноре, включая тембры.В итоге получится маломощное "два-в-одном".
    Что из приложенных схем собирали и можете посоветовать?
ID:	444107   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	444109   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	444108   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	444110   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	444112   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	444113   Нажмите на изображение для увеличения.
    Моя религия:
    STK и дискрет.
    DC Servo - must die.
    Мостовой УНЧ - suxx.
    Импульсные БП - от лукавого.
    За нулями в Кг не гонюсь.
  2. #1141
    По умолчанию Re: Маломощный ламповый однотактник для компьютера.
    Цитата Сообщение от igorus Посмотреть сообщение
    надо
    Как это не грустно, занятия эти - полная х... Зачем так плотно заниматься малозначимым вопросом? Прям вспоминается бессмертные строки про изготовление трёх рублей из трёх копеек.
  3. #1142
    Частый гость Аватар для igorus
    МСК, СВАО
    В основном, чисто ради самого желания разобраться в этих регуляторах, может, ещё где-то пригодятся. Пока корпус делают, есть свободная минутка... вы тут все уже продвинутые, а мне ещё всё интересно
    ЗЫ. Вот (надеюсь) финальный вариант на MIC29302WT:
    От одной обмотки 6.3В (после выпрямителя/фильтра под нагрузкой выходит 6.8В) уверенно тянет одну лампу (800мА), но на две уже духу не хватает - нужно домотать ещё вольт-полтора для запаса. От двух (6.3+6.3) тоже работает, но ожидаемо греется, как утюг.
    Будет оказия, зазову в гости корефана с мега-вольтметром, померяю у всех вариантов пульсации - интересно, какой из вариантов более "чистый" - 317, 2596 с фильтрами или этот.
    Последний раз редактировалось igorus; 25.02.2024 в 12:44.
  4. #1143
    Завсегдатай Аватар для bogl
    Мордовия.
    Что лучше для 6п14п SE. Триод/Пентод/Ультралинейный?
  5. #1144
    Завсегдатай Аватар для DIM
    Санкт Петербург
    Во всех трех случаях вам потребуется ООС, так что... В пентоде или с межанодной мощность будет максимальной.
    С уважением, Дмитрий Чуманов.
  6. #1145
    Мордовия.
    А паралелить лампы не пробовали
  7. #1146
    Санкт Петербург
    Да зачем? Если речь о "карманном" усилителе.
  8. #1147
    Старый знакомый Аватар для Карта
    Карманный не получится полюбасику.
    Напоминаю.
    На заре покемоностроения две лампы 6п14п - "это прорыв в звуке".
    Трактиръ "На Босховской"
  9. #1148
    Пентод
    Пентод с ООС.
    Ну, это миф.
  10. #1149
    Мордовия.
    Сообщение от Карта
    Ну, это миф.
    Ну почему. Увеличится площадь анода. Звук должен быть лучше. Я еще не вижу альтернативы 6п14п для однотакта не считая прямокалов для которых нужны массивные выходники.
  11. #1150
    Альтернатива - покемон SE EL36. 6 ватт при выходнике еи120 10 кв. см. И балдеж присутствует.
    Относительно "мифов" - когда на скорую руку слепили покемон EL34 - сели на попу от динамики/энергетики. Относ. какой-то пальчиковой.
    Да, тему покемон EL34 один из гур замылил.
    Драйвером работала 6с3п.
    "Никто не думал, что EL34 покажет себя в этой конструкции, а она вишь... в отличие от 6П3С" - из тех времен.
    Не факт, что надо пробовать покемон EL34, там многое не соответствует.
    Но динамика/энергетика - не пальчиковая.
  12. #1151
    Ну почему.
    Я не про лампы в параллель, я про "покемонство". Открытие малограмотным людям свойств параллельной обратной связи от Otto Schade 30-х годов. Впрочем, в нулевые года схемы за деньги продавали, а Вестник АРА покупали охотнее Плейбоя.
    А параллелить? Отчего бы и нет. Но если надо мощнее, я бы взял EL34, например. Но если речь про домашнее применение, то и одной EL84 более чем достаточно.
    Знать слабые у вас попы. Или уши неискушённые.
  13. #1152
    Мордовия.
    По мощности да и детальность хорошая. Объема не хватает. Вот и подумал о параллели. Две 84-х по площади катода как одна 34 но 84 играет интереснее.
  14. #1153
    "Объём звука"? Это с площадью анода не связано.
  15. #1154
    Завсегдатай Аватар для fakel
    Строчные лампы с экранным 50-150В
  16. #1155
    6DZ7
    Только сейчас они куда-то пропали по адекватным ценам. Еще пару лет назад были.
  17. #1156
    и раскачкой от источника тока https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=59756
  18. #1157
    Беларусь
    6DZ7
    ГУ-32? Одна на канал.
  19. #1158
    Тогда уж ГУ-19. А можно не параллелить, а взять ГУ-50. Впрочем, для маломощного лампового для компьютера это слишком.
  20. #1159
    Санкт Петербург
    6DZ7
    Их в России не купить. Выбор ламп стал ограничен, хотя для "прикомпового" можно найти легко. Сейчас вот занимаемся "китом" простенького усилителя на платках как раз, на советских лампочках.
  21. #1160
    Да их по нормальным ценам нигде сейчас не купить!
    Последний раз покупали несколько лет назад, примерно $250 c с пересылкой за 10шт.
    А сейчас чуть ли не 70-80 за одну заряжают, и предожений почти нет. На Ебее - только 2 увидел.
