Страница 55 из 61 Первая ... 455354555657 ... Последняя
Показано с 1,081 по 1,100 из 1211
Тема: Маломощный ламповый однотактник для компьютера.
    Маленькая уточка
    Аватар для Black_Panther
    Москва, Бибирево.
    Вопрос Маломощный ламповый однотактник для компьютера.
    Чего хочу: тупо хоть какой-нибудь однотактник. На 2-5 Ватт. С минимумом деталей.1-2 лампы на канал. Просто чтобы был. На Али и Авито ничего готового до десятки не нашел. Выходные трансы для начала планирую купить ТВЗ1-9 или подобные, а вот на конденсаторах и резисторах сейчас экономить не буду.
    Подключать планирую к этим АС:
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=72997
    Бюджет: сейчас готов потратить на эту игрульку не более 5-6т.р.
    Чего НЕ хочу: мотать трансы, однотактных схем на 6П3С, 2А3, 4П1Л, 300В, EL34, KT88, никаких дорогих ламп.
    Уже есть в наличии:6Ж1П, 6П14П, 6Ф какие-то, 6Н2П, 6Н23П и много чего еще, дроссель, силовой и выходной трансформаторы от радиолы "Латвия-102", силовой трансформатор от какого-то лампового прибора с параметрами вторички: 260В/ 65mA + 14В/1,1A + 6,3В/1,2А.
    Вводные: имеются АС: Wharfedale Diamond 9.2 с твикнутым кроссовером, B&W DM302 и сейчас в процессе отслушиваний и отладки такое:
    Имеется во владении:
    CD-проигрыватель DENON DCD-1450AR (затвиканный), тюнер Sony ST-SE370 (тоже немного досталось ему) и на случай наказания соседей усь Sherwood AX5505.
    Из лампового имеется двухтактник на 6П3С - класс А, триодное включение, Art Audio LAb m.15.1, скоро начну его доводить до ума.
    Это к тому. почему не стоит предлагать двухтактник и что-то мощное, оно уже есть.
    Акустика стоит так:
    http://www.ganjafoto.ru/1/73/13/1731380.jpg
    Слушаю обычно на малой мощности, иногда на средней. В очень ближнем поле. Подумал собрать "задохлика в стиле бабушкино радио" чисто для использования с звуковыми картами компа.
    В качестве корпуса будет использован Аккорд-201-стерео:
    http://www.rw6ase.narod.ru/index1/gr...kkord201s.html
    Идея такова: ненужное мне ЭПУ снимается и выставляется на авиту, штатные оконечники и питание Аккорда остаются внутри, сверху вместо ЭПУ кладётся дюралюминиевый лист из имеющихся в наличии, может и медный толщиной 2-3мм куплю в Митино. Лист будет являться крышкой для германиевых потрохов и шасси для однотактника.На шасси будут: силовой и выходные трансформаторы, панельки с лампами. Остальное уедет в подвал по соседству с потрохами Аккорда.
    Сам Аккорд ждёт следующее: конденсаторы и разводка меняется, регуляторы почищу а может и заменю на Alpha, сделаю вход Direct либо обход тембров, может установлю релейный селектор входов, в диодный мост поставлю диоды типа Д304 (305). Просто чтобы всё было германиевое. Кого смутил на схеме кремниевый КТ315 и стабилитрон - не влияет, скорее всего всё, что до Т4 будет в игноре, включая тембры.В итоге получится маломощное "два-в-одном".
    Что из приложенных схем собирали и можете посоветовать?
ID:	444107   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	444109   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	444108   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	444110   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	444112   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	444113   Нажмите на изображение для увеличения.
    Моя религия:
    STK и дискрет.
    DC Servo - must die.
    Мостовой УНЧ - suxx.
    Импульсные БП - от лукавого.
    За нулями в Кг не гонюсь.
  2. #1081
    По умолчанию Re: Маломощный ламповый однотактник для компьютера.
    Цитата Сообщение от igorus Посмотреть сообщение
    Где ошибка?
    В первую очередь - в коэффициенте 1.41,этодля чистой синусоиды.
    А благодаря многочисленным выпрямителям с конденсаторным фильтром, в розетке у нас далеко не чистый синус, а "приплюснутый".
    Поэтому коэффициент скорее 1.35 чем 1.41.
    Во вторую - падение на диодах надо вычитать до умножения на этот коэффициент.
  3. #1082
    Старый знакомый Аватар для 323f
    Viipuri
    Есть ещё вариант воткнуть после выпрямителя dc/dc преобразователь на LM2596HVS
  4. #1083
    Лишен права ответа (до 16.11.2024) Аватар для Антидот
    СПб
    А ещё: пиковый ток выпрямителя с С-фильтром может превышать средний в 5-6 и более раз, падение напряжения на обмотке и диодах определяется именно пиковым током. А ещё надо предусмотреть возможное и легальное на 10% понижение напряжения в сети и запас на пульсации выпрямителя. Что там будет на входе стаба?
    Зачем? Из пикового напряжения обмотки вычитаем Uдиодов и Rобмотки*Iпик.
  5. #1084
    Это в теории, а на практике, для низких напряжений скорее получается как я написал.
  6. #1085
    Частый гость Аватар для igorus
    МСК, СВАО
    Допонял, спасибо. Получается 6.9В после моста на входе стаба. Если LD-стаб может работать на разнице в 0.5В, то работать будет, но без учёта возможной просадки входного напряжения.
    Если брать запас 10% на падение напряжения и 0.5В на работу стаба, минимальное напряжение на вторичке получается 6.9В, а если брать запас 20% - то 7.5В. В принципе, можно попробовать домотать прям поверх готового тора обмотку накальную... или так не делают?
    Последний раз редактировалось igorus; 11.02.2024 в 15:28.
  7. #1086
    В принципе, можно попробовать домотать прям поверг готового тора обмотку накальную... или так не делают?
    Еще как делают!
    Особенно на торе - его разбирать не надо.
  8. #1087
    МСК, СВАО
    Еще как делают!
    Вот и славно. Если можно домотать обычным изолированным проводом (по идее, там не очень много витков нужно), то можно определить минимальное напряжение стабилизации, добавить запас процентов 20 на возможную просадку в сети и радоваться жизни стабильному накалу
    ---------- Сообщение добавлено 15:32 ---------- Предыдущее сообщение было 15:28 ----------
    Не поленился, проверил (вход - вторичка 6.3В). Всё так - под нагрузкой на выходе моста получилось 6.95В (что почти совпадает с расчётным 6.9В).
    Последний раз редактировалось igorus; 11.02.2024 в 23:23.
  9. #1088
    СПб
    И на практике так же.
  10. #1089
    Частый гость Аватар для Злой
    В чипдипе 960 рублей...
    Мне чип показывает 110 руб доставка с Москвы 5 раб дней.
  11. #1090
    Частый гость Аватар для Voldemar
    СПБ
    Они разных производителей.
    За 110 руб. - UMW, за 960 - Microchip.
    UMW китайская фирма, вторая - пиндосовская
    Последний раз редактировалось Konkere; 12.02.2024 в 20:55. Причина: Нарушение правил форума (дополнение от 01. 08. 2009)
  12. #1091
    Viipuri
    Я бы, всё же, советовал такой модуль поставить.
    https://tec.org.ru/board/dsn2596hv/96-1-0-4469
  13. #1092
    Калуга
    на тор проще витки домотать)))
  14. #1093
    Viipuri
    Чем что?
  15. #1094
    Калуга
    Цитата Сообщение от 323f Посмотреть сообщение
    Чем что?
    Чем ставить DC-DC для питания накала. Если я правильно, конечно, слежу за диалогом.
  16. #1095
    Viipuri
    Там в принципе ничего ни доматывать, ни отматывать не надо. У парня две обмотки по 6,3в. Соединить их послед и dc/dc - застабить накал.
    Всего удовольствия 100+ рублей.
  17. #1096
    Калуга
    Ладно)))
    Не могу понять смысла в стабилизации накала, да еще с использованием ШИМ
    Мне вообще намотать транс (любой) не великая задача, возможно, я не прав.
  18. #1097
    Viipuri
    Ладно)))
    Ну хочется людям застабить накал. Имеют право. А трансформаторы мотать нынче и время, и дорого.
    Кстати, такой диси/диси у меня в одном из корректоров стоит. Фона нет вообще. И никто не отличил по звуку два одинаковых корректора - один с линейным стабом, другой вот с такой писюлькой.
  19. #1098
    Завсегдатай Аватар для Elms
    И никто не отличил по звуку...
    Это значит что? Корректор такой "хороший" или все глухие? Ведь не влиять оно не может.
    А! Ещё вертак тоже может быть хорошим. Головка там, игла, сама пластинка... А ещё питание от дизель-генератора. Который поблизости. На его фоне действительно разницу трудно уловить.
    А ещё помеховая обстановка может забить всё...
    Прямо теряюсь в догадках!
  20. #1099
    Viipuri
    Нечего теряться.
    Все глухие. Не слышат 150 кГц, и хоть тресни!
  21. #1100
    Если мне память не изменяет, у Леши Никитина в его ФК питание тоже было от импульсника.
    Мода на запрет использования импульсных источников питания в аудиотехнике - прошла
