Показано с 41 по 60 из 88
Тема: Номинал блокировочных конденсаторов
    Аватар для ДимоныЧ
    По умолчанию Номинал блокировочных конденсаторов
    Такой вопрос
    Рядом с операционниками принято ставить блокировочные конденсаторы номиналом 0.1мКФ, чаще всего керамические.
    А почему никто не использует керамику малого номинала?
    Например, будет ли корректно работать ёмкость 100пФ в качестве блокировочной при наличии lowesr электролитов после стаба?
    Аватар для ДимоныЧ
    По умолчанию Re: Номинал блокировочных конденсаторов
    А в каком соотношении разбить банки. Пробовал 10uF low esr - не показались. Ещё больше?
    Завсегдатай Аватар для jett
    г. Киев
    УжЭ три человека зачмырили применение шунтов параллельно силовым банкам в УМ. jett, dortonyan, ку-ку, советчики за все хорошее против всего плохого, где вы?
    Мой вопрос был к 4321, который шунтировал в мощнике ёмкостью 220,0. То есть сделал примерно то же, что и я. Совсем без шунтов было хуже.
    Еще скандальный пример- СD проигрыватели Филипс, где сдвоенный опер NE5532 питается через резисторы 120 Ом, и шунты на землю- дешевые СМД кондеры Z5U 0,1 мкф.
    г. Киев
    Причина, по которой шунты работают, известна: ESL больших банок, из-за чего они уже выше 100...200 кГц имеют значительный рост импеданса. Если бы не этот фактор, то наверное шунты были бы и вообще не нужны.
    г. Киев
    Вам бы , Владимир , проконсультировать Левинсонов, Маранцев и прочих Панасоников по этому вопросу. За сэкономленные в результате на шунтах деньги))
    г. Киев
    Просто наверное в этом вопросе актуальна поговорка: заставь дурака богу молиться- он и лоб расшибёт)
    Когда ставят бутерброд в катод лампы, это действительно выглядит комично. Но шины питания усилителя все таки должны иметь минимальный импеданс, и чем дальше по частоте - тем лучше. И банки на 47000,0 тут не помогут.
  8. #47
    Самара
    сравнив с полипропиленом и без него я отдал предпочтение - без, только электролиты.
    Цитата Сообщение от ДимоныЧ Посмотреть сообщение
    Однако в случае с операционником всё не так очевидно. Вроде работает устойчиво (opa2604), но сомнения есть правильно ли сделал.
    провода чтоб дотянулись в центр треугольника стереобазы колонок + коротыш жилки от провода кспв 0.5 и подобных чистых, напаять и включить музыку
    поставить меж ног, в руках держать кусачки с изолированными ручками - полчасика привыкать гоняя один трек, после посреди трека использовать кусачки ))
    докучи раз неочевидно, на втором заходе, в другую землю или центр.точку веера сбросить
    Последний раз редактировалось maxara; 06.11.2023 в 01:46.
  9. #48
    Аватар для ДимоныЧ
    - скажите, только честно, вы одеколон пьёте?
    - пью, доктор, только он не помогает...
  10. #49
    Самара
    ДимоныЧ, ок, ваш вариант более точного и объективного теста, при субъективности состояния ушей и слуховой памяти ?
  11. #50
    Аватар для ДимоныЧ
    Я вообще не сторонник перетыканий. Предпочитаю заменить и вдумчиво послушать некоторое время. За несколько дней станет понятно.
    10мкф керамика на ногах оу по прежнему нравится. Хороший вариант
  12. #51
    Старый знакомый Аватар для Analog
    СПб
    Кстати, почему многие используют керамику от Мурата, мне например, Самсунг понравился, когда разные измерял..
    И как статистика по отказам в серии?
    ПС. Вроде дерейтинг по напряжению меньше у высоковольтных емкостей. Но точно не помню
    "Широкая сцена и направленный провод – горе в семье"
  13. #52
    Самара
    логично, надежно, но одно другому не мешает
    а разницу проще искать в даунгрейде - после привыкания переставить обратно на старое - или новое окажется истиной, или старое откроет новую истину ))
    тогда смотреть цап лядова и рен с хбита - вроде они там совсем от конденсаторов пытались отказаться, со стабами чето мутили
  14. #53
    BLR
    Многие это кто? Я при покупке вообще на производителя не смотрю. Просто мурата одна из самых дешманских, а потому одна из самых распространенных.
    Примерно такой же.
    Я уже писал, что дерейтинг определяется в основном только номиналом емкости и типоразмером. От номинала напряжения почти не зависит.
    Поэтому брать высоковольтные емкости имеет смысл разве что для универсальности, чтобы использовать на любых напряжениях.
  15. #54
    Как это "не зависит"?
    Деградадция емкости Х-керамики зависит от соотношения рабочего напряжения к номинальному.
  16. #55
    СПб
    dortonyan, не могу зайти на сайт Мурата(
    Вот есть сравнение, см. второй график https://electronics.stackexchange.co...umb-misleading. Там показано, как меняется снижение емкости для одного типа корпуса (и одинаковой емкости) при разном номинальном. Высоковольтный выглядит предпочтительнее.
    Тогда какой смысл производителям выпускать конденсаторы на разное напряжение, выпускали бы на максимальное? Что ассортимент, это понятно, но и характеристики ведь тоже отличаются.
  17. #56
    Частый гость Аватар для Vortex
    Размеры.
  18. #57
    СПб
    Про один и тот же размер (тип корпуса) говорим. Я конечно понимаю, что на одно посадочное место (футпринт) можно посадить компоненты с одинаковой шириной и длиной, но разной высотой, но это другое...
  19. #58
    В мире вообще выпускается много чего, не понятно зачем, в том числе и конденсаторы.
    Про Z5/Y5-керамику я не раз упоминал, зачем их до сих пор делают? Кучу почти одинаковых транзисторов, диодов и прочего.
    С трудом, но могу понять зачем делают кучу разновидностей 54/74-й серии, в т.ч. и давно устаревшие (типа а вдруг каой девайс на дргуой серии "не так" работатьбудет?").
  20. #59
    BLR
    Да, но для разных номиналов эта зависимость разная. В общем случае больший номинал напряжения вовсе не обязательно означает бОльшую емкость на каком-то напряжении.
    Опять же, это из моего опыта. Бывало что и наоборот - на кандере с меньшим номиналом напряжения падение емкости получалось меньше.
    Вот что однозначно определяет емкость так это типоразмер. А бОльший номинал напряжения, или бОльший номинал емкости далеко не всегда дадут выигрыш. Надо сравнивать конкртеные партнамберы.
    Что-то не вкурю я эти графики, много похожих цветов и слабое разрешение.
    Возможно в каких-то случаях, на малых номиналах емкости оно и так. Но из моего опыта, когда требуется выбрать емкость максимального номинала для заданного напряжения и типоразмера, то выбор не такой однозначный.
    Например стоимость. Высоковольтные обычно дороже.
    ---------- Сообщение добавлено 18:15 ---------- Предыдущее сообщение было 17:32 ----------
    Кстати говоря, габарит емкости для одного и того же типоразмера может отличаться (разная высота). Поэтому, возможно, для небольших номиналов емкости высокое напряжение дает прирост емкости (кандер тупо толще).
    Но если рассматривать предельно большие номиналы, типа 10..20мк в 0805 типоразмере, то там что 16В, что 50В, разница уже невелика, если есть вообще.
  21. #60
    Она и для разных серий разная,у одних при напряжении 80% от номинала емкость до 20% падает а у других только до 40%.
    P.S. Очень жаль что эти зависимости далеко не все производители и не для всех типов приводят.
