Показано с 1 по 20 из 36
Тема: Помогите выставить ток покоя JLH-1969
    По умолчанию Помогите выставить ток покоя JLH-1969
    Привет всем. Помогите чайнику разобраться как выставить ток покоя усилителя? Не понимаю куда тыкать и что на мультиметре выставлять? На плате есть точки замера, но я не понимаю даже какое значение надо выставить на мультиметре? Заранее извиняюсь и прошу жёстко не пинать.
    По мне так плата на КП MJ15025G+MJ15024G играет заведомо тише чем стоявшие в корпусе платы на MJ2955+2N3055. Или из-за низкого тока покоя, или из-за левизны транзисторов MJ15025G+MJ15024G.
    Ё-burg
    По умолчанию Re: Помогите выставить ток покоя JLH-1969
    Ток покоя на громкость не влияет.
    JLH на комплементрной паре?
    Арригинальнооооооо!!!
    Частый гость Аватар для radio-technics
    Точно также, как и радиаторы на крышках транзисторов)
    Старый знакомый Аватар для Ст.Мельник
    Вологда - Плесецк
    Ток покоя настраивается переменным резистором цепи смещения, контролируя значение тока в цепи транзисторов выходного каскада. Желательно прикрепить схему данного УНЧ.
    Там два многооборотных синих подстроечника. Одним устанавливается средняя точка (до выходного конденсатора), другим - ток покоя (после прогрева). Внимание! Нельзя выводить на "ноль" (идти от максимума сопротивления, понемногу уменьшая). Если не выставляется, значит что-то сломалось
    ---------- Сообщение добавлено 15:58 ---------- Предыдущее сообщение было 15:55 ----------
    Это 69 Худ с активным транзисторным фильтром, но бывает выход NPN или PNP. Выходные транзисторы и транзистор фильтра имеют разную проводимость.
    https://forum.vegalab.ru/showthread....11445&page=211 #4219
    Последний раз редактировалось Dinosaurus; 23.06.2022 в 23:11.
    Toronto
    Так небось клон китайский они умудлярись и не такое клоном JLH обозвать
    Был подобный, там нет комплиментарной пары, там стабилизатор на 2N3055 и усилитель на двух MJ2955, ака перевернутый pnp Худ. Контрольные точки на плате для выставления нуля. Ток я выставлял по падению на резисторе просто поставленном в разрыв питания, львиная доля потребления это как раз хх выходников. И да транзисторы там дикий левак с закосом под б.у. оригинал. Но играло довольно громко и в целом не так плохо. Мне оно досталось по цене корпуса, разъемов и трансформатора. Платы были выброшены, у китайцев заказаны чистые для NPN версии, найдены оригинальные винтажные еще алюминевые 3055 от Motorola, остальная комплектация тоже заказана оригинальная, dale, roe, wima. Вышел вполне неплохой задохлик.
    Toronto
    Отлично Я правда заметил что pnp версии подобного (малоосные/безосные схемы) звучат лучше, делал и на 3055 на 2955. Благо оригинальные винтажные и 3055 и 2955 находятся у нас без особых проблем чуть ли не в любом сюрпласс магазинчике (выдираются из старго пром оборудования), правда до запихивания в корпус ни один из них не дожил
    Регистрация не подтверждена Аватар для minimalman
    Имеет смысл делать такое в классе АВ? Хочу простой усилитель с питанием от +12В.
    Краснодарский край
    Нет.
    TDA2003.
    Нет.
    Можно пояснить? В АВ он принципиально неработоспособен?
    TDA2003
    Фи. Я хочу по-настоящему.
    Тогда 2030
    Есть варианты: https://www.diyaudio.com/community/t....343510/page-4
    или с полевиками\дарлингтонами на выходе. Схема использовалась в 70х
    Для 12в лучше на германии
    Почему-то забыли про 7297...= банке пива.
    Старые схемы автоусилителей;
    Последний раз редактировалось Dinosaurus; 11.11.2023 в 12:15.
    Краснодарский край
    С небольшим током покоя искажения большие.
    Очевидно, если бы так можно было, давно бы так и делали. Но нет.
    Тогда и напряжение питания надо "настоящее".
    Классические схемы Филипс\Телефункен (простые) требуют непростых транзисторов (желательно AD161\162), с большим усилением, подобранных в пары. Хотя на Али есть среднемощный (ТО126) низковольтный кремний для выходных каскадов D882 882 2SD882 B772 2SB772 (за копейки). Погуглите \усилитель на 4 транзисторах\
    Тогда 2030
    Может, сразу платку на PAM8403 прикупить?
    Проверяли? Вроде как схема относительно симметрична (ОЭ+ОК сверху, ОК+ОЭ снизу), + глубина ООС с 2х предв. каскадов с ОЭ.
    Хочу масенькое, в смд, на ss8050 и чтоб на 4Ома работало.
    Спс, гляну.
    Не факт, современные блохи массой 50мкГ могут иметь Uкэнас меньше, чем у п214 массой 12г)
    Это совсем не ЖЛХ.
    Не знаю что это, может быть и да.
    Я про
    Лето, жара, на полигоне грязные, потные танкисты ремонтируют гусеницу
    танка. И вдруг, возле них появляется сказочная фея с волшебной палочкой.
    - Ребята, а что это вы тут делаете? - спрашивает фея.
    - Еб... мся - -зло отвечают танкисты.
    - Да? - удивляется фея, - а хотите по-настоящему?
    - Конечно, хотим - отвечают радостные танкисты.
    Фея взмахнула палочкой.. . и у танка отвалилась башня.
    ---------- Сообщение добавлено 21:39 ---------- Предыдущее сообщение было 21:33 ----------
    Спасибо.
    С 8055 на пару, м.б. несколько в параллель.
    Схема почти JLH, но с комплементарной парой (1EF) в коллекторе второго транзистора и парой транзисторов (СМД?) в диодном включении между базами комплементаров.
    Можно прикрутить параллельник с вольтодобавками (одна пара впереди и двойка-тройка - за ней)))
    Можно опер в однополярке и параллельник.
    Последний раз редактировалось Dinosaurus; 11.11.2023 в 23:43.
