Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Rel T-zero слабый бас по высокому уровню
    Давно не заходил
    По умолчанию Rel T-zero слабый бас по высокому уровню
    Добрый день. Купил rel t-zero на Авито. Подключил по высокому уровню, был разочарован. Подключил по низкому - играть стало заметно лучше. Экспериментальным путем выяснил, что по высокому уровню саб играет тише, это чувствуется и на слух, и тактильно (когда трогаешь динамик). Подскажите, в чем может быть дело? Высокоуровневый кабель делал сам, но вряд ли дело в нем, все сделано по материалам из инета, да и сложно там ошибиться....
    г. Обнинск
    По умолчанию Re: Rel T-zero слабый бас по высокому уровню
    Вероятно по низкому уровню активная коррекция, подходящяя для киношных эффектов. На высоком уровне возможно лучше воспроизводится музыка, если для этого не хватает гибкости настроек по низкому.
    Было бы странно, если бы с обоих входов звучало одинаково.
    С уважением, Андрей.
    Частый гость Аватар для razorgolf
    Подключили куда?
    В инструкции
    https://rel.net/wp-content/uploads/2...l_format_4.pdf
    написано, что этот вход используется для подключения парарллельно основным колонкам, есть соответствующие картинки, там написано Main Speaker Outputs. Второй вариант для High - подключение к выходу сабового канала усилителя(если такой есть).
    Остальные 2 входа используются для подключения с линейным уровнем, один вход для системы с 5.1(например звуковая карта с многоканальным выходом), второй - для любого линейного сигнала, как там написано - левый или правый канал.
    Насколько понял вариант с 5.1 не предусматривает фильтрации НЧ.
    В вариантах с High Level и и Low Level работает фильтр, т к в этом случае на саб подаётся полночастотный сигнал.
    В случае с 5.1 подаётся только канал LFE, которые не требует фильтрации.
    Допускаю, что на небольшой громкости, особенно если чуйка у колонок хорошая, а на входе основного усилителя цифра с высоким уровнем, сигнал на выходе основного усилителя м б меньше, чем линейный уровень. Но это надо мерять, чтобы понять, как там всё получается.
    Но формально чуйка входа высокого уровня д б хуже чем у входа с низким уровнем, это следует хотя бы из названия. Т е он тише, чем второй, что у Вас и получилось.
    Если же Вы подключали как описано(т е к колнкам), то вполне м б, что там обрезанный по НЧ сигнал, Вы ничего не написали про то, куда был подключен саб. Например некоторые ресиверы умеют так делать(особенно если через них идёт ещё и видеосигнал, HDMI например), там в сетапе можно поставить на основные каналы маленькие или большие колонки, отличие как раз в НЧ.
    Ну и регулирвка уровня как высокого, так и низкого, осуществляется одной ручкой(у входа х.1 другая ручка). И положение ручки для разных входов м б весьма разным.
    Завсегдатай Аватар для uriy61
    Совет: если если есть желание разобраться, используйте смартфон как генератор сигналов и мультиметр как измеритель уровня сигнала. Можно сходу разобраться какой Ку по низкоуровневому входу, какой Ку по высокоуровневому входу у девайса. И все становиться понятным и не надо сочинять темы.
    Потому как такие темы и их создатели не должны проходить через сито регистрации на сайте.
    А если - не разбираетесь, то найдите тех кто - разбирается в таких реально простых вопросах.
