Показано с 1 по 20 из 67
Тема: Посоветуйте УВ для катушечника именно для 38 скорости.
    Аватар для Elms
    Вопрос Посоветуйте УВ для катушечника именно для 38 скорости.
    У человека осталось наследство - катушки с записями на 38 скорости. Транспорт, ЛПМ есть. Нужно слепить УВ. Для ознакомления - перегона - оцифровки. Только УВ. Желательно чтоб по-быстрому на коленке (на макетке), не сложный, но хороший, звучащий.
    Завсегдатай Аватар для 4321
    По умолчанию Re: Посоветуйте УВ для катушечника именно для 38 скорости.
    возможно и голову надо тоже.
    если это мастера,то там по всей ширине ленты,в одну сторону.
    А УВ можно от АТАРИ взять,там два ОУ.
    Аватар для Elms
    Именно так.
    ЛПМ с головами есть, крутится. Электроника похерена, потому и встала такая задача. Крепление катушек как здесь, но лента в другую сторону смотрит, рабочим слоем наружу. Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	WhatsApp Image 2023-10-11 at 13.53.21.jpeg
    Где? Может не ОУ? Может что нибудь хорошее, на лампах?..
    Последний раз редактировалось Elms; 11.10.2023 в 13:56.
    И еще чтоб запись не убил и чтоб бесплатно, только это влажные фантазии. Любой студийный УВ бери, крайне желательно с трансом на входе. Хоть готовые блоки от СТМа, там точно транс есть на входе.
    Считай макетка, только уже все спаяно и в коробочке, а ачх с морды ув подстроечниками рулится. Если с трансами никак, тогда вход полевой. Ради сохранности записи.
    WBR, Michael.
    Аватар для Elms
    Класс! Какой любой?
    Где взять?
    Ну схема есть?
    Ну схема есть?
    Да любого УВ, только коррекцию пересчитать.
    Ты что, первый раз в жизни УВ делаешь?
    Ну возьми даташит на op37 например, там емнип было.
    Где взять?
    Без понятия, давно не слежу за этим рынком. Если это предложение, то у меня ценник по верхней планке.
    Сервисмануалы в сети были, только толку...
    WBR, Michael.
    Может проще сделать,подъехать к челлу с катушками и послушать что на них.
    А то может и возня не потребуется...
    ---------- Сообщение добавлено 16:08 ---------- Предыдущее сообщение было 16:07 ----------
    ну ещё вар,подключить голову к корректору виниловому.
    Что бы узнать,что за записи.
    ---------- Сообщение добавлено 16:11 ---------- Предыдущее сообщение было 16:08 ----------
    Где взять?
    Ну дёшего,точно не будет.
    Если что то надо из такого железа,могу спросить контакты.
    Платы от АТАРИ видел,запасные....
    Может и на СТМ есть ??
    Их выбрасывали много...
    Аватар для Elms
    Куда?
    Куда?
    Машину времени купил? Это все надо было 35..20 лет назад искать, причем только оптом. Потом изобилие кончилось. Теперь оно только дорогое и редкое.
    30 лет назад набовские металлические катушки в метлом тоннами шли, контейнерами. Бо оптом по другому было не продать, а розница владельцев не заботила.
    ---------- Сообщение добавлено 14:42 ---------- Предыдущее сообщение было 14:23 ----------
    Опечатки поправить и взлетит. Проще некуда имхо.
    WBR, Michael.
    Voronezh
    Есть готовые УВ от STM310. Хоть на Авито. Они вполне себе студийные. Их легко включить без самого аппарата - на коленке.
    Они с входным трансом. Выходной, правда, стоит на шасси основного аппарата, т.е. его на плате УВ нету. Но он и не нужен, если не требуется балансный выход.
    И они именно для 38-й скорости.
    Но для разовой перезаписи/оцифровки проще найти ребят с готовым студийником - их много, на самом деле. В т.ч. и у меня дома такой работает.
    А уж в Москве то - десятки, если не сотни аппаратов.
    Аватар для Elms
    Но для разовой перезаписи/оцифровки проще найти ребят...
    Не вариант.
    Нашел в Питере одно предложение.
    не ищите Atari, это игровые компы из 80х, вам надо Otari. На 38 выхлоп с головок уже огромный, практически uA747 разве что зашипит )
    Аватар для Elms
    Как вам такое?
Название:	WhatsApp Image 2023-10-11 at 19.29.58.jpeg
    Это пионер 1020.
    Voronezh
    Для стерео нужно две платы. Так что - не дешево.
    ---------- Сообщение добавлено 19:34 ---------- Предыдущее сообщение было 19:31 ----------
    Как вам такое?
    Никак. Бытовка - она и есть бытовка. Со студийными решениями сравнивать не корректно.
    Аватар для Elms
    Да ладно! У Отари 5050 пять транзисторов.
Название:	WhatsApp Image 2023-10-11 at 19.49.05.jpeg
    Куда?
    Во дворе ГДРЗ стояла куча лет... 10 назад...
    Всем - не хворать!
    С уважением,Владимир.
    А что не так с биполярными транзисторами?
    Пятигорск
    Кстати да , это интересный вопрос - как вход на биполярах может повредить запись ... единственное , что можно предположить - что шумовой ток базы входного транзистора , попадающий в головку - может как-то "прописаться" на ленте
    В руках уровня Сергея Агеева с ними всё так.
    Только на вопросы ТС посмотри, это явно не его случай. Что делать, когда цель - получение вменяемой оцифровки без повреждения исходника, уже озвучено.
    Но коль пошли вопросы про схемки из бытовухи, значит цель - ролевые игры, я в них не разбираюсь.
    WBR, Michael.
    Агеев с Федоровым (AXE) утверждали, что если ГВ железная, то она сама шумит больше, чем весь УВ в целом. Поэтому использование ПТ имеет смысл только со стеклоферритовой ГВ.
    Шум БТ транзисторов на входе УВ зависит от Rб, поэтому БТ параллелят для получения минимального Rб.
    Ну и еще используют БТ структуры n-p-n.
