Показано с 1 по 20 из 26
Тема: Чем заменить VB408 / STVB408
    Аватар для Ursula
    По умолчанию Чем заменить VB408 / STVB408
    Собственно, задача у него одна - из выправленного 220в сделать 15-ть, ток потребления небольшой.
    На Али есть, но у него корпус отличается от оригинала.
    Прибор древний, может есть замена? Я кроме smd ничего не вижу.
    Завсегдатай Аватар для MCA10.5.64
    Благовещенск
    По умолчанию Re: Чем заменить VB408 / STVB408
    Собери макет где схема будет с этой деталью и не задавай тупые вопросы.
    Аватар для Ursula
    Если бы эта деталь была, я бы не спрашивал про замену. Капишь, умник? И играться с 400в у меня нет желания.
    Последний раз редактировалось Ursula; 09.10.2023 в 11:39.
    Новичок Аватар для dipsat
    Ставрополь
    Напрямую ничем не заменишь. Нужно смотреть схему. На Али не советую покупать, я ранее брал у пяти - шести разных продавцов, все клялись, что оригинал, но все оказалось фэйком, поэтому пришлось делать отдельную платку высоковольтного стаба и включать ее вместо VB408
    Калуга
    Ursula, советую ac/dc или dc/dc пихнуть мелкий в сип-корпусе
    Радиатор уже не нужен будет
    Ну, если там ничего критичного к наводкам нет рядом
    Аватар для Ursula
    Спасибо, нашел вот такие NPC785S и LR8K4 - корпус другой, ноги не оттуда растут и ток 10 мА, но в принципе подойдут, если чуть умощнить выход и замутить плату.
    ---------- Сообщение добавлено 16:40 ---------- Предыдущее сообщение было 16:14 ----------
    Не нашел со входом до 400 вольт DC. Этот VB408 запускает в том числе ШИМ, можно было бы поставить транс небольшой и использовать уже типовые регуляторы типа 317-х, но я по большому счету не знаю как работают smps и можно ли это делать.
    Ставрополь
    Так схему покажите, тогда и совет адекватный можете получить, а так гадание на кофейной гуще...
    Завсегдатай Аватар для 323f
    Viipuri
    А напряжений поменьше чем "выпрямленные 220" в устройстве нету? А то это несколько уже перебором выглядит делать 15 вольт из 300.
    Калуга
    Да это как раз стаб и стоит, чтобы шим питать (и дежурку, скорее всего)
    Viipuri
    Етить! А два резистора и стабилитрон не канают уже?!
    Калуга
    Серег, откуда я знаю?
    Схему ж не показывают!
    Viipuri
    Оттуда же, откуда и я - ППП
    Аватар для Ursula
    Схемы нет и её не найти, проверено. Другое дело, что ИБП выдаёт 2х30 вольт, мощность 400 Вт плюс минус и какое-то небольшое напряжение на компаратор по всей видимости, кот. включает схему. Компаратор можно включить принудительно, остаётся 2х30 в, но тогда не будет стэндбая.
    Viipuri
    А можно более информативно? Что за устройство, какой драйвер стоит в БП, можно и фотку кинуть. Схему, при желании, можно срисовать, если уже совсем не найти.
    Касательно VB408, я б рискнул взять с Али, если уж не хотите стаб на рассыпухе собрать.. Просто предварительно, включить его через предохранитель, что ли.
    Аватар для Ursula
    Да можно, конечно, если сильно захотеть. Очень сильно))
Название:	Linn Klimax.JPG
    Что вижу я: VB408 (в тени конденсаторов), ШИМ, драйвер мощных полевых, между парами транзисторов стоит терморезистор, который управляет компаратором, который что-то там выключает/включает, насколько я понимаю. Да и все, в общем-то. Вертикальную платку можно выкинуть. А, еще current sense resistor 0,047 ом.
    Схемы БП Linn никогда никому не предоставлял, ипитесьсами, но зато всегда можно было поставить вместо линейного, например, Brilliant, позже Dynamik. Последний и сейчас можно заказать, но стоимость не сопоставимая.
    Или вот еще фото, попроще:
    Последний раз редактировалось Ursula; 11.10.2023 в 16:35.
    Калуга
    Кончите от умиления в собственные руки!))
    На свой линн
    Или Вы считаете, что остальные тоже должны?
    Вот этот кусок говна с фото даже рядом не лежал с любым пром прибором, тем же частотником, киловатт на двадцать!
    Собсно, вы спрашиваете помощи, но понты ваши про всякий аудиохлам отбивают любое желание помогать!
    Viipuri
    Серёга, ты что такой злой?!
    Линн как Линн. Когда только свет увидел, был вполне себе адекватен и прогрессивен.
    Надо купить эту китайскую поделку и поставить, если это она виновата.
    Аватар для Ursula
    На свой линн
    Новопассит тебе в собственные руки)). Так в том и вопрос - этим БП уже лет 20-ть, наверняка есть вариант поставить уже что-то более новое?! Надо +/- 30 в, самозащита вообще и от перегрева и управление на LM2677 (0-5v). Давай, жахни новопасситу (или еще чего-нибудь)) и тыкни пальцем.
    ---------- Сообщение добавлено 19:38 ---------- Предыдущее сообщение было 19:36 ----------
    Он и сейчас и адекватен и в какой-то степени все еще прогрессивен. Умеют они там, этого не отнять.
    Калуга
    Ursula, жахну!)))
    Ну пиши сразу, что хочешь, тогда!)))
    А не через опусы))
    Да это чинить надо, есно!
    Мне что-то с картинки подсказывает, что там две ступени преобразования (два трансформатора, имхо). Те для чего - мне понятно, так в осциллографах делают.
    Решения, что мне кажутся правильными:
    1) купить на Али, запаять в макетку (нагрузку ему на выход), вход можно в штатное место. Включить, посмотреть. Все норм - впаять на место.
    2) сделать платку высокую и длинную (из макетки). Вниз три ноги - имитация ТО-220. А на плате на выбор:
    - две или одна ступень: параметрический стаб или стаб + ЛМ-ка. Чтобы уж точно.
    Благовещенск
    Для начала купи на алиэкспресс, хотя алиэкспресс я тоже мало доверяю, ведь можно тогда будет на макетной плате испытать эту микросхему с али и не задавать бестолковые вопросы типа "Что это, подделка или оригинал ?" На Алиэкспресс по моему мнению продают производственный брак и подделки тоже, ведь китайцам нужно на жизнь зарабатывать ?
