Показано с 1 по 15 из 15
Тема: Присоветуйте полевой транзистор
    Аватар для Wladimir_TS
    Россия
    По умолчанию Присоветуйте полевой транзистор
    Присоветуйте полевой транзистор :
    Изолированный затвор N-канал SMD в минимальном габаритно корпусе (как понимаю SOT23 для таких напряжений не делают - SOT223)
    Uс-и макс 250 В (лучше 350)
    Iс = 100 мА (лучше 200)
    Полностью открывается при 3 вольтах з-и (лучше при 2,5)
    Сопротивление канала 20 Ом (лучше меньше)
    В общем нужен аналог ZVN2120 только с большим Uc-и (ZVN2120 пробиваются)
    Крайне желательно наличие на Али
    Калуга
    По умолчанию Re: Присоветуйте полевой транзистор
    вот это одновременно с 300 В макс - ну очень тяжело
    Это ттл-левел, их и на 30 В не так чтобы много
    Имхо, поставьте два!
    первый 2n7002, сток нагрузите резиком на + питания, которое есть кроме 3,3 (до 30), и оттуда уже управляйте вторым.
    С таким сопротивлением канала можно и P-канал ставить вторым. (Вся схема без инверсии будет), либо программно инверсию вводить, второй N-канал любой
    Россия
    Потому и спросил. Изначально стояли (и отлично работали) КП501А (возможно это были с кристаллами от КП502, который на 400В) - но они в SMD недоступны (да и вообще сложновато с ними) - заменили на рекомендуемый аналог - а он не дюжит.
    Надо менять в уже произведенных изделиях. В изделии нет управляющего напряжения более 3 вольт - оно от литиевой батарейки на 3 В питается. 200-220 вольт может прилететь, а может и нет, но ограничитель ставить нельзя, ток через ключ в закрытом состоянии не допустим.
    Калуга
    не ттл-левел
    ---------- Сообщение добавлено 13:52 ---------- Предыдущее сообщение было 13:43 ----------
    DMN30H4D0L в сот-23
    ---------- Сообщение добавлено 13:54 ---------- Предыдущее сообщение было 13:52 ----------
    ну и сами...
    https://www.diodes.com/products/disc...-master-table/
    Конечно делают.
    И на 600в делают - DMN60H080DS, и даже на 800в - CPC3982, 800в/20мА/380 Ом (только он деплишн).
    DMN30H4D0L - 300V, 250mA, Vgs_th = 1..3V, Rdson=3.8 Ohm @ Vgs=2.7Vm 0.1A.
    Россия
    не ттл-левел
    Ну как-бы порог от 1 до 3 вольт, от 3х вольт работали.
    DMN30H4D0L в сот-23
    Прям "шо дохтур" прописал, спасибо !
    ну и сами...
    Отличная штука - спасибо еще больше.
    Интересно как решают проблему пробоя по диэлектрику платы ? Обязательная лакировка определенными лаками ?
    (только он деплишн)
    Ну это для другого применения
    Скорее всего, мы с Серегой посмотрели в одном и том-же месте
    Что заняло ровно пол минуты, можно было и самостоятельно...
    Россия
    Тут ведь что важно - знать где искать !
    Еще раз всем спасибо !
    600в в общем случае, на таком расстоянии не пробьет и без лака, если платы хорошо помыли.
    Но лучше конечно с лаком.
    Плюс зависит от того, где оно стоит и надо ли этой плате проходить UL,FDA и т.п. Safety Standards.
    Если надо, то лак не поможет, придется в плате щель (слот) делать, между дрейном и всем остальным.
    Тольятти
    А наколхозить НЕ smd корпус, а трухольный и залить его лаком, штоп дорожки не оторвал - совсем нельзя?
    Это на случай, если не удастся купить то, что Алекс прописал?
    приму в дар видеокарту ET6000 TsengLabs
    Калуга
    Я там нашел пяток вариантов, если чуть пошире трактовать понятие: смд-корпус
    Россия
    Можно...но не нужно....
    Уже заказано на Али...
    Тольятти
    Вот именно. А Алекс советовал с диджикея или маузера.
    Россия
    Нынче с этим на Руси - сложно. Но вряд-ли подделывать такую мелочь будут. Придут - узнаю.
    Калуга
    Да хорош вам)))
    Ещё это говно перебирать!
    Конечно, нормальное будет
