Показано с 1 по 3 из 3
Тема: Вопрос по радику сенхайзеру
    Аватар для NICK1976
    Belarus, Orsha
    По умолчанию Вопрос по радику сенхайзеру
    Собственно,имеется древний синх ew100 g1
    Недавно появилась странность-на дисплее приемника 2 шкалы,1 отображает уровень радиосигнала,2-уровень аудиосигнала
    Так вот-обе шкалы при включении активируются,и отображают уровень приема с 1 и 2 антенны
    При этом все работает без проблем,звучит так же,как и здоровые системы
    Погуглил,оказалось что данная болезнь постигает некоторые системы того поколения (g1),суть проблемы,и ее решение так никто и не нашел
    Может кто сталкивался,как это лечится,и где причина?
    Завсегдатай Аватар для ВаСыЛь
    По умолчанию Re: Вопрос по радику сенхайзеру
    Ресетнуть может его нужно?
    Аватар для NICK1976
    Belarus, Orsha
    Уже все пробовал,решил заменой платы с донора
    Если что-проблема не в дисплейной плате,и не в плате радиомодуля
    Дефект исчез при замене платы,на которой смонтирован бп,аналоговая часть,и мозг с прошивкой
    Разбираться в сути проблемы не стал,не та радиосистема,чтобы тратить на нее время и ресурсы
    Если кому пригодится-при замене с доноров частотный диапазон радиотракта должен совпадать
    В самом микрофоне плата аналогового предвака (к которой на разъеме подключается картридж) взаимозаменяема
    Плата радиопередатчика должна быть того же диапазона,что и в исходнике,плата аудиотракта взаимозаменяема с любой от g1 передатчика
