Последний раз редактировалось Mikhail-Z; 17.09.2023 в 15:32.
большие сопротивления в сигнале,не очень хороши в "звуке"
И сказывается влияние ёмкости входного каскада
Надо пробовать.но я не почитатель пассивной междукаскадной коррекции с операми.
Аналогичные величины резисторов ставят в ОООС в стандартных корректорах на операх.
Так-же зависит от марки резистора.
---------- Сообщение добавлено 18:46 ---------- Предыдущее сообщение было 18:43 ----------
АЧХ с антиРИАА.Неравномерность 0.1дБ
График разности потенциалов точек HF и LF от частоты.Наибольшая разность
в диапазоне 40Гц-2.5кГц.Предположу. что тут наибольший эффект разделения фильтров.
Ну так и больше есть,а уж в ламповых так совсем.
Но вот что на деле,я встречал промышленные ламповые корректоры с пассивной коррекцией,так там всё как у "Василича".
Кстати "Василич" довольно не плохо играет(я делал правда на плате) там корректорам с ОУ нечего делать,по динамике и общему впечатлению от звука.
4321,
С лампами дел не имел.Качественный корректор с пассивной коррекцией можно сделать и на ОУ.
Однако и с лампами и с ОУ,если вход построен по классической схеме (47к и больше с емкостью)
с ММ картриджами ,у которых большая индуктивность,звучание ВЧ сигналов спектра будет искаженным (тембры инструментов).
Потому стал смотреть в сторону ММ корректоров у которых тау 75мкс реализована совместно с индуктивностью картриджа.
Такой вариант описан у valeran в посте "корректор из симулятора".
Надо делать не 47 а 100-150, и без емкости.
---------- Сообщение добавлено 07:47 ---------- Предыдущее сообщение было 07:46 ----------
С чего вдруг?!
Там проблема не в искажениях и не тембре, если все настроено, а в шумах.
Особенно если клорректор на плозих ОУ или на лампах.
Просимулируйте меандр с антириаа 15-20кГц и эквивалентом картриджа с вашим корректором,и посмотрите какая форма сигнала будет на выходе.
Результаты прослушивания подтверждают,что картридж с низкоомной нагрузкой звучит натуральнее.
Шумы не беспокоют в моих вариантах.
По теме: Входной опер должен быть рассчитан на работу с нагрузкой 600 Ом и быть прецизионным ,т.к.
связь между каскадами непосредственная.Или выходной опер с триммером или серво.
Уже все давно симулировалось.
Разумеется, но это не проблема.
Необязательно, срезать постоянку от первого каскада, заодно и рокот, иногда не помешает, главное чтобы конденсатор был номальный.
Хотя у меня и с непосредственной связью на выходе постоянка была не более нескольких милливольт.
Скорее наоброт. Посмотрите к примеру, последние ролики Сухова,о коорректорах Эндрю Рассела.
Хотя, кого вообще сейчас нтересует звучание винила? Качество там в принципе отсутствует, только ностальгия.
Последний раз редактировалось Mikhail-Z; 19.09.2023 в 20:35.
Ничего похожего на шум прежних версий инвертов, которые делал. Один из последних, который у меня работал, был переделан, шума просто нет, там где он был раньше заметен. Есть приличный запас до его появления.
Из серии этого не может быть, но есть в единичном экземпляре, прикол, но приятный.
Ну собственно, вопрос был риторический
Судя по существованию сообщений на форуме - комп вроде как имеется, наверное в нем и звуковая карта присутствует, для измерений фонокорректора этого достаточно.
Если еще и измерительная пластинка есть - вообще прекрасно, хотя можно и без нее.
Последний раз редактировалось Alex; 20.09.2023 в 11:52.
Чем это "несерьезно"?
Для измерений чего-то более качественного, точности простой встроенной ЗК конечно не хватит, но для фонокорректора - даже с избытком.
С чего вдруг?! Это абсолютно точно, ибо математика.
Да любой, какая есть - REW, ARTA, WaveSpectra, SpectraLab, SpectraPlus, etc.
И хотя бы с"А" взвешиванием (хотя более правильно - с ITU-R 468).
Тут главное нечем мерять, а правильно 0дБ выставить.
Alex, спасибо, посмотрю, что доступно или есть в архиве.
