Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Ремонт, реставрация резинотехнических изделий.
    Аватар для Elms
    По умолчанию Ремонт, реставрация резинотехнических изделий.
    У меня рецепта нет, есть только наблюдения и соображения разные.
    О чём речь - о восстановлении роликов, прижимных и не только, в катушечных магнитофонах, роликовых вертушках и т.п.
    Периодически возникает такая задача. Некоторых изделий уже не достать, а резина дубеет, трескается, рассыпается и превращается в пластилин.
    Наблюдал недавно катушечник с весьма странным роликом, буд-то восстановленым методом наплавки нового слоя резины. Думаю, это возможно. С последующей обработкой проблем нет, резина протачивается.
    Вопрос - как и какими материалами нанести новый слой. Есть сырая резина. Кроме того, недавно мне меняли лобовуху и клей-герметик после застывания стал вполне себе схож с резиновой массой.
    Есть отработанная методика? Прошу делиться...
    По умолчанию Re: Ремонт, реставрация резинотехнических изделий.
    А сырая резина подходит по свойствам для роликов, или она разная бывает?
    У меня пекут вовсю резиновые прокладки и т.п.. Ничего сложного выпечь и ролик, только его в любом случае потом придется шлифовать, а это отдельный станок.
    Последний раз редактировалось Pyku_He_oTTyda; 31.08.2023 в 21:36.
    Андрей
    Voronezh
    Пробема в другом - нужна азимутальная изотропность упругих свойств резины. Иначе растет детонация.
    В кустарных условиях изотропность - большая проблема.
    резина не только дубеет, она ещё и "испаряется". В видаке SONY стоявшем без движения многая лета, резиновые пассики испарились, оставив на роликах битумоподобную вязкую массу.
    Voronezh
    "испаряется"
    Не. Идет банальная деполимеризация. Т.е. усекновение длинных цепочек полимерных и разрушение поперечных связок.
    Но вот у меня ролики с магнитофона 1952 года - "Днепр-3", вполне себе приличная резина. А сделаны были еще при Сталине!
    Поменял с расточкой на японские подшипники качения (класса точности СА), прошлифовал - и работают прекрасно!
