Показано с 1 по 20 из 39
Тема: Бмт
    По умолчанию Бмт
    Чем заменить бмт2
    г. Обнинск
    По умолчанию Re: Бмт
    Цитата Сообщение от akras74 Посмотреть сообщение
    Чем заменить бмт2
    Зачем?
    С уважением, Андрей.
    Петербург
    Чем заменить бмт
    Другим металло-бумажным конденсатором на подходящее напряжение. Или каким-нибудь полипропиленовым.
    г. Обнинск
    Или лавсановым. Очевидно можно любым исправным, подходящим по параметрам. Но тем не менее, вопрос возник, интересно в чём причина?
    Тольятти
    В системе контактного зажигания мопеда Верховина - незаменимы )))
    Ставь на 0,22 мкФ, 400В.
    приму в дар видеокарту ET6000 TsengLabs
    Пятигорск
    Заменять можно на любые плёночные , подходящие по предельному напряжению ... но заменять кстати надо , потому что кондёры БМТ , равно как БМ и МБМ - жуткая гадость Я замечал с ними странное явление , которого не видел с другими типами кондёров , даже с бумажными , например герметичные бумажные кондёры КБГ - этим не страдают . Явление заключается в том , что через десятки лет у них увеличивается ёмкость , максимум - в полтора раза . Берёшь кондёр 0,1 мкф , измеряешь - а там уже 0,15 Если они стояли в каком-нибудь темброблоке , то это естественно приводило к изменению АЧХ , это ещё как-то не так страшно , но иногда наши удивительные разработчики ставили их даже в критичные к ёмкости цепи , например в одном проигрывателе они стояли в схеме стабилизации скорости ... ну и в результате проигрыватель работал , только играл как-то слишком медленно . Мы с товарищем открыли его , смотрим - а там МБМ , ну значит понятно , в чём дело
    Петербург
    Надо же, не проверял. Век живи - век учись.
    Завсегдатай Аватар для Alemoke
    Инта
    Иногда и сильно больше. Периодически Бриги ремонтирую, они там в темброблоке, так было вместо 0,1 - 0,35 мкф.
    Небо голубое, вода мокрая, жизнь г...но.(с)
    Частый гость Аватар для razorgolf
    Столкнулся с тем, что они текут.
    Проверял легко - подавал с БП усилителя, откуда их выпаял, 300в(там анодка такая) через резистор(номинал уже не помню), цеплял последовательно с конденсатором тестер в режиме измерения тока. С БМ и БМТ - ток постоянный, иногда растёт со временем. С нормальными конденсаторами ток есть только во время заряда.
    А я сначала не понимал, чегой-то аноды у ламп калятся докрасна. Оказалось - эти кондесаторы текут, они стоят между анодом предыдущего каскада и сеткой выходных ламп.
    Потом погуглил - вроде известная вещь.
    Заменил на плёнку - всё стало нормально, аноды тёмные, всё работает.
    Ёмкость не догадался померять, выбросил.
    Так и надо с бумажными конденсаторами поступать, увидел - выбросил, поставил нормальный
    Пятигорск
    Ну это верно для "мусорных" негерметичных кондёров вроде БМ , МБМ , БМТ ( и им подобных иностранных тоже ) ... но например герметичные фольговые бумагомасляные кондёры КБГ ( в керамических или металлических запаянных корпусах ) - ведут себя кстати очень прилично
    Именно что "ведут", в смысле не увеличивают свою емкость в полтора раза
    г. Обнинск
    А МБГ...? Тоже герметичные, металлизированные.
    У них выводы через стеклянный изолятор, перегрев при пайке и всё. Альтернативно мыслящие их вытряхивают из корпусов и типа изолируют в более подходящий по их мнению корпус. Так уважают бумагу.
    Завсегдатай Аватар для 4321
    увеличение ёмкости встречается повсеместно и не только у наших...
    иногда это приводит к интересным неисправностям.
    называется "хрен найдёшь"
    У меня такое было в штудере 820 в системе автоматики.
    Voronezh
    У всех бумажных не герметичных. Вода. Бумага то гигроскопична. С насыщением влагой растет емкость и ток утечки.
    В старинной технике их лучше сразу, превентивно заменять на пленочные.
    ну по разному бывает.
    я уже как то рассказывал,ремонтировал приёмник Алпинист.
    Там в первом контуре кандёр бумажный пробило,пока не ноставил такой же тип из двух (не было нужного номинала)
    Приём был так себе,на троечку.
    Это когда ещё стации на СВ были.
    Калуга
    Пробило?
    В Альпинисте?
    Они все батарейные, вроде
    И бумажных там… не помню!
    Слюдяные были! Полупрозрачные такие
    Вообще, бумажный в вч…
    В пч? Ну, там может…
    Да в ПЧ.
    Там грозы....
    Новичок Аватар для mary_long
    Москва-Tallinn
    Занекропощу:
    валяется от старых приемников прозрачных конденсаторов, на которых от руки тушью ещё написано типа 400В 4700пФ, внутри фольгу видно. Тоже на выброс?
