Показано с 1 по 13 из 13
Тема: CD проигрыватель ONKYO C-7030 проблема с чтением дисков
    Аватар для sergio71
    Тульская обл
    По умолчанию CD проигрыватель ONKYO C-7030 проблема с чтением дисков
    Доброго дня форумчане. Помогите с проблемой. Несколько лет назад был куплен Проигрыватель ONKYO C-7030. Куплен был новым, в Германии. При получении упаковка без повреждений,проигрыватель то же. Но с самого начала проблемы с чтением дисков. Диск раскручивает, головка видно пытается фокусироваться, но читает через раз, причем все диски и фирму и CD-r и CD-RW. То читат,то нет. Заметили странность, если аппарат оставить примерно на час включенным, ну начинает воспроизводить, но не все. В чем может быть проблема? В какую сторону копать?
    Частый гость Аватар для Ursula
    По умолчанию Re: CD проигрыватель ONKYO C-7030 проблема с чтением дисков
    Так он несколько лет не читает или все таки новым справлялся с этой задачей?
    Аватар для sergio71
    Тульская обл
    С новья такие проблемы, получили ,вытащили из коробки, включили.... И вот такая проблема ... Думаем,может при транспортировки что стрясли?
    Нечего там стрясти так то... остается вопрос с прошедшими годами, но ладно. Не выключайте его день-два, посмотрите как будет себя вести.
    Аватар для sergio71
    Тульская обл
    Все годы лежит без дела, иногда отец включает, в надежде, что заработает, поматюгается , в пакет и на полку..... А проблема так и остается. Куплен был в ноябре 2019 года в Германии
    Для начала найти сервис-мануал и проверить БП,если с питанием нормально - заменить транспорт в сборе SF-P101,это чума ещё та....
    P.S.Менять лучше в сборе,а не голову - вероятность кондиционности головы\исправности выше....
    Всем - не хворать!
    С уважением,Владимир.
    Я из Германии привез Онкио интегру в 2001 году. Тоже проигрыватель, с магнитным механизмом перемещения узла чтения по направляющим.
    Играл недолго, начал воспроизводить выборочно. Немного добавил питание на головку, проблема ушла полностью. Но из-за повышенного питания проработал пару лет и лазер сдох.
    Продал за 20 баксов.
    Не трогайте пока ничего, оставьте включенным на день/два - посмотрите, будет прогресс в чтении или нет.
    Точно,два года не работал и вдруг...,через день-два - заработал....
    Всем - не хворать!
    в сторону "глаза" и "копать" либо в направлении мастера, либо кладбища бытовой техники.
    Завсегдатай Аватар для BC
    деревня Гадюкино
    На помойку, как и любой с пикапом SF-P101
    Аватар для sergio71
    Тульская обл
    Проблема решена, купил транспорт на али за 850 рублей, поставил, проигрыватель заработал, читает все подряд, без тормозов и глюков
    Viva Ali !
