Показано с 1 по 10 из 10
Тема: ScanSpeak Bookshelf-3WC по чертежам Троелса
    Зарегистрировался
    По умолчанию ScanSpeak Bookshelf-3WC по чертежам Троелса
    Доброго вечера форумчанам!
    Впервые собираю акустику, выбрал этот проект, т.к. подошел по цене и размерам кабинетов: http://www.troelsgravesen.dk/BOOKSHELF-3WC.htm
    Вот на днях ко мне приехали динамики ScanSpeak: 22W/8534G00, 12W/8524G00, D2608/913000.
    И все бы ничего, но уважаемый Троелс не указал точную схему кроссоверов (увы, заметил только сейчас)...
    Как быть в этой ситуации, искать человека который посчитает кроссоверы с нуля?
    Где-где?
    По умолчанию Re: ScanSpeak Bookshelf-3WC по чертежам Троелса
    Есть параллельная тема. Свяжитесь с автором, оплатите и получите схему с номиналами.
    О, у меня в шкафах оказывается валяются такие ВЧ и СЧ только СЧ 4-х омные. Не знал что Это у Троелса.
    Пищь интересный, мягко играет - в смысле искажений мало, даже если его на 1.6кгц отрезать )
    Старый знакомый Аватар для serglukas
    Еще бы. Линейный ход на сторону 0,5мм.
    Цифра вполне привычная для любой пищалки, просто не все это указывают. Но не думаю что в этом дело. Допустим на частоте 1кГц и выше там и 0,2 мм нет на 2,83 вольта, а искажения у динамиков заметно разные могут быть. Особенно сочетание 2,3,4 и т.д. гармоник.
    Не полУчите.
    ---------- Сообщение добавлено 13:47 ---------- Предыдущее сообщение было 13:45 ----------
    "посчитать с нуля" - это свести АС заново.
    Георгий Крылов
    Зарегистрировался
    Большое спасибо за ответы.
    Параллельно спрашивал на реддите, сказали, что Троелсу надо заплатить за схему кроссовера, либо купить кит. Думаю, через посредников, ту же Аркаду, можно попробовать осуществить то или иное действие.
    Эх, мне б такой шкаф, в котором случайно бы завалялись датские динамики.
    В какой-то момент я осознал что у меня будет вторая пара акустики с шелковыми твитерами (первая dynaudio lyd-8).
    Хотелось бы, конечно, попробовать бериллий, но вспомнилось поздно. : )
    ivansmth, я предлагаю собрать мою АС на двух китайских динамиках и снизу тот же басовик, что у Троелса.
    Я ее не хотел публиковать, но, чтобы избавить вас от страданий, котрые вы претерпите в процессе изготовления и, возможно, прослушивания - поделюсь, если .
    Мне почему-то кажется, что моя играет лучше.
    Единственный ее недостаток - она не полочник, а довольно здоровый напольник, потому что я не смог бы запихать 22W /8534G00 в 25 литров ФИ, когда он требует больше 40л в ЗЯ.
    Георгий Крылов
    Частый гость Аватар для alex3
    Королёв
    +1, браво, Георгий!
    Частый гость Аватар для vshurupov
    Москва/Люберцы
    The midrange/treble here is tuned some 2 dB higher compared to the Discovery 3WC featuring the same bass. This due to room-gain adding weight to the lower octaves. To guess what level of room-gain you will have in your room on your shelf is impossible for me to tell, but unless you also place the speaker in a corner, the chosen voicing should fit most situations. There are options for tuning the bass in case of excessive room-gain by placing resistors in front of the bass crossover section. Some will point fingers to this, but I don*t care, it works. More on this in measurement section.
    Троелс предупреждает ещё, что не несёт ответственности за Ваш румгейн. Если чо можно резистор к басовику добавить, никто так не делает, но ему плевать;) Это работает;)
