Приветствую. Нужна помощь в известной проблеме: Microlab SOLO 4C внезапно стали играть на 50-60% тише. Ответов как лечить не нашел, хоть это и известная проблема.
Что произошло: Играли отлично, потом положил на полку на +-6 мес. После подключил и обнаружил снижение уровня звука более чем в половину сразу по обоим каналам.
Что проверил и что известно: Кабель исправен, источник сигнала не поменял силу, транс 100% рабочий. УМ 100% рабочий - проверено. Сам ОУ(5532) рабочий– проверено. +-9v есть, 5v есть, электролиты все исправны, с малейшим подозрением заменены (ESR meter). Иглоукалывание на плате показало что у ОУ(5532) есть усиление(хорошо заметное). В правильности проверки следующего не уверен(потому что не разрывал сток дорожки): Сигнал с телефона подавал на один из двух каналов минуя R2A15908SP, до ОУ 5532 – При максимальной громкости с пульта звук на колонки выходит одинаковый. Далее подал сигнал с телефона, все также на один канал из двух, минуя ОУ 5532, до конденсаторов разъема JK5, громкость с пульта на максимум – Канал минуя ОУ играет совсем немного тише.
Вопрос: Где потерялся Звук? Где я могу ошибаться и что я мог не проверить? )
Осциллографа нет.
