Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 58
Тема: Выбор транзисторов в D class
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    По умолчанию Выбор транзисторов в D class
    Купил для саба усилитель в Д, но в отзывах пишут, что транзисторы да и сама 2092 левак, транзисторы надо сразу менять. А вот с этим засада, не фейк сейчас хз где доставать, да и не факт, что дорого=оригинал. Но у меня есть еще довоенные и оригинальные irfb4710, правда они только 100V, в оригинале по схеме 200V. Мне 500Вт мощность не нужна, мне 200 достаточно, теперь собственно вопрос, если я куплю БП +-48V подойдут такие транзисторы? Сомнение вызывает индуктивная нагрузка. Или подскажите БП на 40-42V
    https://aliexpress.ru/item/1005003686468402.html
    https://aliexpress.ru/item/4000038542497.html
    Указ Петра I от 09.12.1709:
    По умолчанию Re: Выбор транзисторов в D class
    WMK115N15HG2
    Петербург
    Это Вы про 22 мкГн? Если про эту индуктивность, то она ничтожна. К тому же, параллельно выходным транзисторам включены демпфирующие цепочки.
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    Да маленькая индуктивность, но выбросы могут быть, собственно вопрос в этом, при питании +-48 100 вольтовые транзисторы допустимы? Сам БП наверное смогу опустить до +-45, но надо ли?
    Петербург
    Выбросов не будет: демпфирующие цепочки их "съедят".
    Delta213, это мой отзыв и схему выкладывал я, это так. если вдруг....
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    А я знаю тебя и ждал, что скажешь?
    что скажешь?
    Там защита в этом усилителе по току - она после замены транзисторов ведет себя иначе, они в стоке как бы поэтому и не дают большой мощности т.к. микросхема сваливается в защиту раньше времени.
    Я ставил 250 вольтовые тоже купленые на али, иногда можно купить нормальные но иногда откровенную подделку, в любом случае нужно измерять Rds
    либо покупать заведомо оригиналы.
    Резисторы в защите тоже надо менять, я когда разбирался с этим чуть с ума не сошел как их расчитывать, по итогу так и пришлось подстроичниками подгонять - так точнее вышло.
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    Да, я видел твои изменения в схеме, но как думаешь, стовольтовки при питании +-48 пойдут? И какую примерно мощность ожидать при таком питании на 4 Ом? БП стабилизированный, просадок не будет. Кстати, говорят, что там не 2092, а CSC3120
    Не поню точно, но уже при +-42 в у меня на запускалось. Запустится ли при +-48 я не уверен. Перекапывать нужно будет всю обвязку особенно резисторы задающие пороги по току. Если защита срабатывать не будет то теоретический максимум на 4 ома это 200...250 ватт не сильно искаженого синуса RMS/
    А сколько выдержат транзисторы на пределе саоих взможностей я незнаю, зависит от них самих.
    ---------- Сообщение добавлено 20:55 ---------- Предыдущее сообщение было 20:50 ----------
    Ciss у транзистором слишком большая - микросхеме тяжело будет, надо хотяб частоту снижать будет до 150...200кгц а это качество.
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    Мне столько и надо
    Меньше напряжение, меньше энергии надо на закрытие, ну попробую, может и родные норм будут, не приехало еще ничего.
    Это напряжене всегда фиксированное, они берётся с питальника микросхемы. Там 10...12 вольт.
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    Это только входная, а проходная емкость и напряжением определяется, но спорить не буду, просто это логично, что чем меньше напряжение, тем нужна меньшая энергия на закрытие/открытие. Накрайняк вкорячу драйвер на паре транзисторов.
    ---------- Сообщение добавлено 08:54 ---------- Предыдущее сообщение было 08:52 ----------
    Я и в большую сторону качнуть могу, 51-52 точно получится.
    Последний раз редактировалось Delta213; 12.07.2023 в 08:21.
    Это только входная
    А про другой разговора и не было. Микросхема "видит" емкость "исток-затвор", фактически это её нагрузка.
    Если уж копать, то можно резисторы в обвязке поменять так что и от +-30 уверенно будет работать(наверно).
    Источник 12в там питается через стабилитроны, при снижении питания полезно их вообще перемкнуть.
    Завсегдатай Аватар для uriy61
    Юра, привет! мне, честно говоря, жалко времени на доводку какой либо платы, если за небольшие деньги можно купить устройство в сборе, например, готовый саб и взять оттуда усилитель, или автосабовый усилитель с процессором. Я себе взял автосабовый усилитель, там помимо всего прочего есть и временные задержки, цена совсем не большая.
    Последний раз редактировалось uriy61; 12.07.2023 в 09:44.
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    Не не не! Миллеровская это (входная+проходная)*крутизну+выходная, как-то так.
    И вообще ничего у производителя не сказано о номинальном напряжении питания, и схемы нет, я подозреваю что номинал где-то +-75.
    ---------- Сообщение добавлено 10:35 ---------- Предыдущее сообщение было 10:31 ----------
    можно взять устройство в сборе, например, готовый саб
    Прива! Так у меня и есть готовый, только он мне совсем не нра, бубнит зараза, толку от него нет. Я хочу динамик в нем заменить, порт заткнуть в ЗЯ, Линквитз, все такое. Но в нем усилок слабенький, не пойдет, ну разве только на попробовать.
    Последний раз редактировалось Delta213; 12.07.2023 в 09:45.
    Я ради усилителей брал два саба: ВВК Феникс и Велодайн СНТ. Измерял ТСП динамиков, оформлению соответствовали, те производитель все сделал добросовестно, а звук - совсем не нравился, г..но звук реальный, в ЗЯ - немного лучше, но все равно хрень. Потом попробовал автодин Иволга, мотор не дохлый и подвижка не тяжелая - лучше, но не айс. Сис Н1209: вот этот заиграл - волшебно.
    И автосабовый усилитель альпайн с процессором контролирует процесс лучше, чем АВ-ники с 4-мя выходными биполярами и классическими фильтрами на ОУ.
    Последний раз редактировалось uriy61; 12.07.2023 в 10:26.
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    Ну этот ясно дело заиграет, но цена и ему 50л надо минимум, мне такой ставить некуда, взял авто challenger opus 250, в 20л думаю норм будет.
    Помел по сусекам, намел irf530/540 вот их наверное и буду ставить.
    Завсегдатай Аватар для DrModd
    https://www.chipdip.ru/product/irfb4019pbf
    100% оригиналы, и очень легкие.
    Хороший вариант, и питание можно смело сделать +-60в.
