всем привет, интересно, будет ли питание для цапа от солнечных панелей наилучшим вариантом? много не надо 5в 1а, панели подключать параллельно соответствующего напряжение , а выходной ток регулировать яркостью освещения этих панелей?
насколько помню идея обсуждалась лет 5 назад, даже до тестов дошло, никаких явных плюсов (кроме минусов))) не выявили
DACore - YES-3U - B&W 704
Здесь есть проект питания светом фонокорректора. Там это понятно - зачем - там только малосигнальные аналоговые цепи - и все. Гальваноизоляция там сигнальных цепей от сети понятна и осмысленна. А ЦАПу это зачем? В нем все-равно цифры очень много с её ВЧ-помехами. А гальваноизоляция кому надо и так есть - без питания светом. В чем фишка то? Только в том, что так никто не делал?
VladimirV, просто пришло в голову. в общем-то понятно, смысла нету..
Много зависит от того, в каком полушарии вы живёте. Но если вас устраивают компромиссы, то можно жить близко к экватору...
Я сначала подумал, что тема будет о праноедении
Оральный тип личности
Что-то не нахожу тему эту ((
Можно и от сети. Главное, разрывать цепи (и землю и плюс зарядки) между аккумулятором и зарядным устройством хорошей ВЧ-релюшкой с наименьшей проходной емкостью. Тогда в стенд-бай будет зарядка/поддержка, а при включении основного девайса - связность с сетью будет очень малой. Есть реле с крайне малой емкостью разомкнутых контактов. В случае Hi-End - аппарата, подключение можно сделать с сервоприводом - тогда будет изоляция не хуже чем с лампочкой/фотоэлементом.
Или кто-то такое уже делал???
Да аккумуляторное питание цифровой части довольно часто встречается в не серийных изделиях.
Недавно цап делал японский (похоже мелкосерийный)
Весь цап на паре мс в глухой стальной коробке и питанием от батарей,на выходе лампа с кенотронным питанием.
Человек оставил себе,за место Спектрала 2000,а ведь последний это топ среди цапов (90г)
И вот сейчас здоровенный итальянец с лампами (25кг) на полу стоит.
сд привод комповый,юсб вход и простые коакс.
Питание цифры от акку.(ну естественно дохлые)
Это общая беда почти всех аккумуляторов - года неиспользуемой техники, отключенной от всего, приводят их в негодность. Надо ставить в такие места литий-фосфат железа. Эти запросто могут жить без подключения до 10 лет. У меня в газовом счетчике такой отработал 10 лет - на улице. Т.е. с морозами зимой и жарой летом. А в тепличных условиях - и 15 лет переживут без потерь.
Последний раз редактировалось Dinosaurus; 02.07.2023 в 14:26.
