Показано с 1 по 20 из 21
Тема: Микроволновки ремонтируем?
    Аватар для Alexander
    РФ Саратов
    По умолчанию Микроволновки ремонтируем?
    У силового трансформатора задымила вторичная обмотка, конденсатор без КЗ, диод без КЗ, предохранитель целый, магнетрон ??? Дымит не сразу а через секунд 3-5 работы.
    Завсегдатай Аватар для Pest
    Архангельск
    По умолчанию Re: Микроволновки ремонтируем?
    Если магнетрон, то должен бы высоковольтный пред сгореть по идее. Можно от магнетрона провода отключить и посмотреть что будет без нагрузки.
    Завсегдатай Аватар для BC
    деревня Гадюкино
    Включи транс без нагрузки. Дымит? В нём и причина.
    РФ Саратов
    Да... ступил я по началу, дымит и без нагрузки, первый раз вижу чтобы такой транс выгорал, видимо от влажности.
    Его тоже "звонил" с ног на массу пробоя нет, колпак без обгораний, накал почти на коротко, как живой вобщем.
    Где-где?
    Магнетрон сменить или из транса сделать контактную сварку удалив старую вторичку и намотав 1-2 витка "толстяком"
    РФ Саратов
    А трансы от разных печек взаимозаменяемы или есть исключения? Вроде как только у панасоников на разное напряжение бывают?
    Подмосковье
    Думаю причина - включение без нагрузки, не зря пишут, если у вас маленький объем разогреваемого, поставьте в печку еще стакан с водой. На холостом ходу может напряжение серьезно возрасти, и транс пробьет, и все остальное.
    Последний раз редактировалось Alto; 19.06.2023 в 16:48.
    деревня Гадюкино
    Причина- в говённом качестве транса. А при холостом включении первым сгорит магнетрон
    РФ Саратов
    Конечно нет, пока нагревается накал магнетрона и транс и выпрямитель работают в холостую, и ничего.
    Двадцать лет отпахал родимый, жалко его как родного.
    Может и первый только ждать придётся долго, я по недоразумению не однократно печку гонял в холостую, 3-5 минут -никаких проблем. А любители экспериментов с магнетронами гоняют их в холостую намного дольше, на ютубе про это полно роликов. Магнетронам это не полезно не спорю, но не смертельно.
    Подмосковье
    А куда деваться, нет ничего вечного. Изнашивается, починишь электронную часть, механика начнет отказывать, да и внешний вид у двадцатилетней печки наверняка не айс. Главное, что трудился долго и плодотворно, разогрел наверняка кучу всего, за двадцать то лет.
    Архангельск
    Я не ремонтёр микроволновок, но иногда приходится. Что-то не припомню разных в тех что чинил. Обычно либо совсем одинаковые, либо один в один даже по креплениям.
    В принципе я бы на всем известной барахолке транс поискал, бывает по 300-500 руб можно взять.
    Если сравнить дешевые микроволновки сейчас и тогда - можно ощутить весьма контрастную разницу по качеству изготовления.
    Калуга
    РФ Саратов
    Я уже другую печку взял но эту буду востанавливать, очень привык к ней, а новая с ЧПУ раздражает своими алгоритмами.
    Трансы к сожалению по креплению все разные, но это пол беды, как вижу и по мощности тоже разные, есть к магнетронам 700ватт а есть 900ватт у меня второй, размер "бункера" в печи тоже различается.
    Частый гость Аватар для And69
    Магадан
    Через месяц максимум пройдет
    РФ Саратов
    Востановил! Трансформатор нашелся на вид точно такой как был, но уже устанавливая заметил что накальная обмотка не 4 витка как была а 3,5 и в коде на одну буковку разница, был AC-DPC-M а поставил AA-DPC-M, видимо он под другой магнетрон но и с этим работает.
    Voronezh
    Из этих трансов получаются отличные выжигалки ветвистых молний на поверхности дерева. Ребята на "Мастеровом" четко расписали технологию, состав электролита и т.п. В основе именно транс от микроволновки.
    РФ Саратов
    Ну не сгоревший-же уже выпилил вторичку, пробило изоляцию накальной обмотки на массу Про электролит я где-то читал, солёная вода!
    Эт штота странно, накальная обмотка поверх "катодной" (анодной) висит.
    Yours Aye, Ilya
    РФ Саратов
    Не поверх а рядом, она между анодной (как правильно заметили катодной) и магнитным шунтом, дальше идёт сетевая. А поскольку она хорошо пролита эпоксидкой, её даже разматать через окна большая проблема.
    Voronezh
    Дык для "молний на дереве" накальная вообще не нужна. Если она на массу пробита - бросить её и все. А выжигать "молнии" только анодной.
