Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 44
Тема: Из того что было
    Зарегистрировался
    По умолчанию Из того что было
    Всем доброго здравия !!!
    Сам не профи далеко - хочу услышать мнения познавших. Из того что есть слепить конфетку.
    Имеется : 2 тда2050 и 2 лм1875(оригинальные ).
    На них уже спаяны унч для каждого в отдельности по даташит.
    из динамиков -2шт. 25ватт 8 Ом и 2 шт. 4 Ом (и те и другие широкополосные) ,
    и 2 сабовых динамика по 50 Ватт 8 Ом.
    2 транса 2-полярные по 100 ватт по 20 Вольт постоянки в плече
    Есть активный фнч на 4558 ( 2 - порядка )в инверте.
    Есть ли вариант собрать на них что нибудь более менее добротное?
    Делаю для квартиры 60 кв.м. Только без экзотики , и не ИТУН. (Паять умею ).
    Хочу 2.1 или 2.2
    Стоит ли это того ? подскажите знающие ! В инете - черт ногу сломит , теряюсь.
    Подскажите не стесняйтесь !
    Каждая из микрух на мой слух на 4+ из 5
    И вопрос акустического оформления тоже имеет место !
    Последний раз редактировалось Prodim; 08.06.2023 в 11:09.
    Россия
    По умолчанию Re: Из того что было
    Цитата Сообщение от Prodim Посмотреть сообщение
    2 транса 2-полярные по 100 ватт по 20 Вольт в плече
    +-20В переменки на холостом?
    По-моему, это многовато для этих микрух? Нет?
    Частый гость Аватар для Кокон
    _Summit_
    Нормальное это напряжение.
    Годами работает с +-27в.
    Prodim,4558 в инверте?
    Готовая плата от колонок?
    Они обычно там в мосте стоят 1875.
    Частый гость Аватар для SERG61
    Это общая площадь квартиры или комната для прослушивания? Если это такая большая комната, то как-то 2050 и 1875 даже в мосту маловато.И что за динамики? Если чуйка под 100db,тогда можно и попробывать.
    Микрухи китайские?
    Для китайских 28в\плечо много (тем более, в мосте) - понадобится однополярка с двойными электролитами и искусственной средней точкой. Или делать стабы на 20 в +-
    На субвуфер можно сделать усилитель на китайской рассыпухе (Дарлингтонах) с питанием от однополярки 56в. Туда же фильтр.
    Можно докупить для саба Д-шник.
    Потихоньку можно слушать то,что есть
    Проект за вами (каша из топора может обойтись недёшево)))
    Последний раз редактировалось Dinosaurus; 07.06.2023 в 13:14.
    Россия
    Микрухи китайские?
    Даже у не китайских +-25 В макс, если не ошибаюсь. А 20 переменки это уже больше.
    Зарегистрировался
    +- 20 постоянки
    ---------- Сообщение добавлено 16:02 ---------- Предыдущее сообщение было 16:01 ----------
    Фнч в инверте.
    ---------- Сообщение добавлено 16:02 ---------- Предыдущее сообщение было 16:02 ----------
    Платы сам паял по даташит
    ---------- Сообщение добавлено 16:05 ---------- Предыдущее сообщение было 16:02 ----------
    Комната 30 квадратов . А микрухи оригинал.
    ---------- Сообщение добавлено 16:07 ---------- Предыдущее сообщение было 16:05 ----------
    Насчет динамиков - честно не имею о них информации
    Насчет динамиков
    Уши при себе ?(из анекдота)))
    Как измерять параметры ТС и АЧХ, найдёте на форуме (в интернете)))
    Завсегдатай Аватар для Pest
    Архангельск
    Отличные микросхемы, но позволяют получить нормальное звучание и высокую надежность/отказоустойчивость только в хорошем исполнении. Начать можно с правильной платы с нормальной реализацией силового питания и земли (см. усилитель Аудиоманьяка/Романова на LM3886), кроме этого необходимо организовать отдельное гальванически развязанное питание для каждого канала/платы для избежания т.н. "земляных петель". С выполнением этих условий можно двигаться дальше, иначе сложно рассчитывать на результат превосходящий по звучанию заводские "околокомпьютерные" мультимедийные системы из магазина.
    Динамики стоящие вот этой возни вокруг них?
    ---------- Сообщение добавлено 20:54 ---------- Предыдущее сообщение было 20:53 ----------
    Если это все познания в динамиках
    То возникает более важный вопрос, чем усиление на микросхемах.
    Зарегистрировался
    Как я уже говорил - я ДАЛЕКО не проффи ! Ну не знаю что динамики - я их не покупал , они давно были отданы мне людьми с которыми сейчас я связи не имею. Тема не зря называется ( из того что было ) . Замерить параметры тиля - смоля ( или как там правильно пишется ) не имею возможности . Из инструментов : паяльник и мультиметр и ни каких компьютеров , осцилогрофов и принтеров. Конечно вы можете сказать что этого недостаточно для того чтобы сделать что то достойное, но тем не менее я медленно и не спеша иду к своей цель.
    А цель моя - не дискотеки дома устраивать , я не глухой ( громко мне не надо) . Но !!! Хочу слушать на нормальном уровне музыку и кино . Я меломан, а не аудиофил.
    в интернете встречал информацию что на этих микрухах без особого труда можно этого добиться !
    Микрухи нашел , спаял , послушал и вывод мой такой : зразу слышу и интуитивно понимаю что микросхемки эти МОГУТ !!!
    Критика это хорошо ! Я нормально к ней отношусь . Но хочется и советов ваших.
    ---------- Сообщение добавлено 11:02 ---------- Предыдущее сообщение было 10:58 ----------
    Подскажите как организовать гальваническую развязку по питанию. Ведь трансов - два , а микрух - четыре 😞
    ---------- Сообщение добавлено 11:15 ---------- Предыдущее сообщение было 11:02 ----------
    Чуть позже предоставлю фото динамиков , вместе с их размерами. Может это хоть как то поможет для их определения
    Россия
    Ну вот. Сам спросил - сам ответил.
    Удачного пути.
    Если ты просто меломан, так сиди и слушай музыку на готовой аппаратуре. Если хочешь сам создать (с нуля!) аппаратуру, то будь добр стать инженером (хоть немного, хоть отчасти). Без определенных знаний и умений со 100% вероятностью получится колхоз.
    получится колхоз
    Зато своими руками.
    Зарегистрировался
    На готовой аппаратуре любой дурак может. Я так понял здесь советчики рожденные инженерами в звукотехнике и такие как я (колхоз) ничета вам
    Ну это и так понятно . Наверное не от большого ума и опыта советов прошу.
    ---------- Сообщение добавлено 13:24 ---------- Предыдущее сообщение было 13:21 ----------
    Когда то и паяльник держать не умел. Да , люблю колхозить своими руками - это не порок. Я за помощью здесь , а мне говорят стань инженером .
    Вам лишь говорят, что бу-шный музцентр из 90х будет играть даже лучше. Вот и считайте ваши затраты.
    Хотите рукодельничать? Делайте что хотите.
    План-минимум:
    1) освоить измерения звуковой картой усилителя
    2) освоить измерения звуковой картой параметров динамика
    Без этого:
    а) зазорно просить людей советовать.
    б) тема скатится в типичный для Веги оффтоп
    Пункты 1 и 2 до того элементарны, что просто смех.
    Смартфон есть? Фото динамиков (в т.ч.) со стороны магнитов (маркировки). Фото собранных плат усилителя. 2 транса 2-полярные по 100 ватт по 20 Вольт постоянки в плече -фото.
    Загрузить приложение "генератор"...
    Послушав динамики (на толстом листе гофрокартона) получите минимальное представление об "аромате конфеты"
    Хорошо бы сравнить с чем-то знакомым по звуку.
    Последний раз редактировалось Dinosaurus; 08.06.2023 в 14:18.
    Зарегистрировался
    Не считаю что просить совета зазорно. А на счет измерений звуковой платой - буду разбираться и постигать . Вот уже не плохой совет! Я об этом и не слышал даже.
    Источник питания (на плечо) https://ldsound.info/usilitel-solnce...ennyj-variant/
    Занятие требует затрат, много времени, некоторых навыков и знаний, много терпения (в т.ч. ваших близких))).
    В итоге вы получите что-то уровня среднего китайского мультимедиа (на тех же микросхемах) задорого)))
    Вызывает уважение намерение. но смущает проект (насчёт конфеты сами понимаете из чего)))
    Но "не боги горшки обжигают", а гончары...Дорогу осилит идущий...Под лежачий камень...Глаза боятся, а руки делают...
    Последний раз редактировалось Dinosaurus; 08.06.2023 в 13:59.
    Зарегистрировался
    Сейчас в другом городе, фото сделать могу. Только позже.
    ---------- Сообщение добавлено 14:01 ---------- Предыдущее сообщение было 13:52 ----------
    За статейку спасибо !
    Ничего не смущает?
